Защита от угона своими руками
Slonyk_Igor Немає
Приєднався: Nov 2006
Фаба черная
16-11-2006 16:53 Защита от угона своими руками
В новую Фабию хочу кроме двухсторонней сигнализации Шериф смонтировать тайный разрыв с секретной кнопкой. Посоветуйте,
в какие электроцепи можно вклиниться. Поехали
Holger Немає
Приєднався: Jul 2006
Octavia A5 1.6 , Tiguan 2TSI
Когда-то на Опеле была у меня такая кнопка. Разрывала цепь питания бензонасоса. При запуске получалось прикольно - стартер крутит, а движок не заводится, т.к. не поступает топливо. Кто не знал - грешили на аккумулятор Я удивлен .
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
Holger :Когда-то на Опеле была у меня такая кнопка. Разрывала цепь питания бензонасоса. При запуске получалось прикольно - стартер крутит, а движок не заводится, т.к. не поступает топливо. Кто не знал - грешили на аккумулятор Я удивлен .
+1 токо на Форде, и бензонасос сзади возле бака, и его не слышно Smile
Slonyk_Igor Немає
Фаба черная
Точно! Так и хочу врезаться в цепь бензонасоса. Посмотрел по схемке, там 4 проводочка: 2 для него самого и 2 для указателя уровня топлива. Из 2х для бензонасоса думаю все равно в который вклиниться. Осталось найти на рынке подходящую кнопочку и место разрыва - чтоб ворам подольше возиться!
Может кто еще может добавить хитрости? Курить
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
А я в блоке предохранителей на цепь питания прерыватель поставил... очень классная тема. И хрен ты её чем заведёш. Хотя кроме этого ещё есть приколы.
Забанен
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
А не думали что цепь насоса рвать нет смысла, т.к. на него можно напрямую оч. просто дать +12В ?
Лучше что-то поинтереснее, типа датчика ABS (будет загоратся ошибка ABS и постоянно работать тормоза) либо, как посоветовал smip ( Respect ), датчик коленвала.
Slonyk_Igor Немає
Фаба черная
Дружба Толковые советы! Обязательно разберусь, что за реле такое - Т82. Замок на КПП и не думал - снимут моментально бампингом или вывороткой. А на капот скорее всего точно поставлю. Думал еще
с предохранителях накрутить - но это временно, так как надоест туда каждый раз лазить. А может к бензонасосу можно как то затруднить доступ?
BuX Немає
на Шкоде
Приєднався: May 2006
A7 1.4 2013
у Альтоники уже давно такая штука есть: GUARD RF-40 или GUARD RF-40А. А GUARD RF-41 управляется не брелком, а меткой.
Примерные цены RF-40, 40А - 50$, RF-41 - 65$. Если кому надо - обращайтесь, сделаем подешевле Hello!
КуритьКурить
Вообще все эти реле по сути имобилайзеры (особенно GUARD RF-41), т.е. как бы для машин у которых их нет.
Их установка конечно замедлит работу профессионала, но не надолго, так как снять реле и поставить свое в общем минутное дело. учитывая, что это реле в мелочах будет отличаться от "родных" реле.
Разве что поставить его не в стандартное посадочное место, а спрятать где то глубоко в торпеде. а если прятать, то дешевле выйдет простое реле с управлением от микрика в потайном месте...
BuX Немає
на Шкоде
A7 1.4 2013
Цитата:Вообще все эти реле по сути имобилайзеры
да, просто их легко установить, снять. удобно для людей, занимающихся перепродажей авто.
Цитата:что это реле в мелочах будет отличаться от "родных" реле.
люди вытаскивали внутренности с этого реле и всовывали в корпус родного реле.
КуритьКурить
  Есть ли в Шкодах защита от слива бензина?.. Grishka 26 18 684 02-10-2013 13:31
Останнє: MaestroA
  защита от порывов ветра Анатоличь 6 3 629 06-02-2013 17:12
Останнє: madroot
  Защита авто andrey13 29 13 490 05-09-2012 15:29
Останнє: andrey13
  Как обезопасить свой автомобиль от угона?(многа букаФФ) Nikolya13 15 9 669 01-06-2012 20:12
Останнє: forum
  Парковочная разметка под домом своими руками Rider 12 10 576 29-08-2011 22:08
Останнє: Joy
  Установка дополнительной защити от угона! Jaksik 18 6 686 24-06-2009 17:50
Останнє: joy_kiev
  защита салона от грязи Tina 22 6 611 25-03-2009 12:39
Останнє: BuX
  Новая машина. Помогите определиться с защитой от угона Timur 38 13 949 17-06-2007 19:21
Останнє: Igor_Lviv
  Попытка угона или х/з что.... x3mer 42 13 258 24-11-2006 21:19
Останнє: Assa
  нижняя броня или защита картера Игорь 22 8 018 22-11-2006 10:38
Останнє: Игорь
