Фелиция 1.3, ремонт ДВС - делать ли?
Арагорн Немає
пока безлошадный...
08-11-2006 17:16 Фелиция 1.3, ремонт ДВС - делать ли?
Итак, друзья, вот в чём вопрос.
Началось всё с того, как я обнаружил, что картерные газы выходят (выхлопываются Smile ) через маслозаливную горловину при работающем двигателе.
Возникли подозрения, что так не должно быть.
Обратился на СТО "Автотехника" в г. Харькове, и после проведённой диагностики мне сказали следующее:
"Похоже, что накрывается поршневая группа, кольца надо менять, а вообще так можете ещё ездить и 50, и 70 тыс. км. без особых проблем".
Насколько это отвечает действительности?
Пробег в настоящий момент 96000. Тяга двигателя не пропала, на холостых на бензине держит обороты строго 1000, не шумит особенно.
Что посоветуете? Стоит ли делать "капиталку", или только кольца менять? и сколько это может стоить?
Заранее спасибо!
Арагорн Немає
пока безлошадный...
неужели никто даже простым человеческим советом не поможет? Rolling Eyes
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
[b]Насколько это отвечает действительности?[b]
Впрос конечно хороший. Для начало на двигатель немешало бы взглянуть, чтобы что-то сказать.
Для пробега ещё рановато, если ты не участвовал в дрегрейсинге!?
Масло берёт? Сетку отвода на догар проверял?
Арагорн Немає
пока безлошадный...
Спасибо за ответ.
Машинку брал не новую, 74000 пробега уже было.
В драге точно не участовала, т.к. у неё был один хозяин - мужик лет 40-45 Smile Очень аккуратный был хозяин судя по состоянию кузова, салона, ходовой.
Масло "кушает" машинка совсем немного - около 300 грамм на 10000 километров, то есть по щупу на глаз даже не заметно особо.
Однако, если машина стоит на снегу, под выхлопной видны следы... наверное масла (чёрные такие капельки меленькие).
Вот такие дела.
не хотелось бы просто так разбирать движок чтоб туда посмотреть и собрать обратно. Может тогда уже стОит кольца хотя бы поменять?
Oleg_ Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Octavia 1.8T
Мое ИМХО - не мешай машине ехать, т.е. мотор делать еще рано
Valerio Немає
Северодонецк
Арагорн :Однако, если машина стоит на снегу, под выхлопной видны следы... наверное масла (чёрные такие капельки меленькие).
это копоть с водой (конденсат) из выхлопной, скорее всего глушитель не новый.
А если залезешь в двигатель, то может открыться слишком многое, к которому ты не готов. Шатунные вкладыши менять прийдётся!?, а если риски на галтелях, то возможно и протачивать!?. А там и пошло и поехало. На сальники клапанов посмотри и на свечи, возможено там масло уходит.
Я с Олегом согласен, рановато. Особенно если ничего не вскрывалось и неменялось. Это моё мнение.
Практик Немає
Passat CC 2.0 TDI DSG, Golf VI PLUS 1.4TSI DSG
Ентот мотор должен 250-300 т.к. отходить, тока цепочку надо менять по мере появления ее шума, В остальном газы и должны туда идти, иначе нахрена эта трубка....Если масло не ест - не фиг туда лезть, поршневая группа в норме. Под выхлопной грязь на снегу - норма, особенно на прогреве плюется сильно даже новая. Для очистки совести мона компрессию проверить. Капиталку если делать тока с оригинальным рем комплектом, там как в москвиче идут гильзы, поршня, кольца вкладиши. Но тебе оно явно не надо.....Расход масла 300 грам на 10 т.к. - норма, даже меньше обычного. У меня такая машина была - опыт имею. Не мешай ей ездить Rulez
Друг жертв автопрома ©
Последние 12лет ездил на:
Skoda Felicia 1.3 > Skoda Oktavia 1.6 > Skoda Superb 1.8T > Fiat GP 1.4 > Passat B6 2.0TDI > Alfa Romeo 159 2.2JTS > Golf+ 1.4TSI DSG > Passat CC 2.0TDI DSG
Арагорн Немає
пока безлошадный...
Большое спасибо за ответы! Smile
Благодаря вам, решил оставить всё как есть, благо ездит машинка хорошо! Smile
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
Берет ли масло? Мерил ли компрессию?
Вот мой отчет по капиталке.
http://forum.autoua.net/showthreaded.php...page=&vc=1
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 640 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Электрика/ проводка фелиция 00000000 2 1 444 27-10-2019 19:30
Останнє: 00000000
  Привет всем ПОМОГИТЕ шкода фелиция 1,3 Vovko 8 18 189 25-04-2018 20:07
Останнє: Vadbag
Question Как разобрать ГТЦ Шкода Фелиция? Санітар 1 1 933 27-12-2016 09:31
Останнє: Медведь
  Фелиция увеличение дорожного просвета serik 11 18 436 23-11-2016 16:24
Останнє: Dudik
  Шкода Фелиция дергается глохнет! man66 2 4 804 27-01-2016 10:40
Останнє: man66
  Где лучше делать ремонт TSI Gvvad 0 1 100 12-01-2016 17:48
Останнє: Gvvad
  Нужна помощь Шкода Фелиция Медведь 6 3 341 15-02-2015 12:25
Останнє: Медведь
  Фелиция и Солекс? TaPaKaH4er 19 11 421 12-09-2014 07:30
Останнє: brat
  Течь дождевой воды в салон.Фелиция Комби LX 1,3, 1999 Voxx 17 14 136 27-08-2014 23:35
Останнє: TaPaKaH4er
