Проблема с дисками и суппортами!
LuoL Немає
Skoda Octavia 1.8t
07-11-2006 23:25 Проблема с дисками и суппортами!
После замены передних тормозных колодок, оказалось, что, невозможно одеть железные диски, на которых отъездил две зимы. На СТО говорят, что диски не стандартные, и когда их ставили, колодки были частично стерты, потому они установились. А сейчас, когда поставили новые колодки, суппорты раздвинулись шире и диски нельзя установить, т.к. внешний суппорт будет подтирать внутреннею сторону диска!
Возникает вопрос, неужели за 6 месяцев тормозные колодки могли так стерется что эти "не стандартные диски" подходили, а теперь нет? Я удивлен
P.S.1 Как я понимаю рабочая толщина, на которую стираеться колодка, порядка 4мм.
P.S.2 Если это все таки возможно, то видимо я ошибся с вылетом диска?
Всем, кто отзовется зараннее спасибо.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Такое может быть. У меня такое было,только на титанах R15. Были у меня диски ещё на Фабию покупал,остались после продажи,я их взял и поставил на Октаву,а при замене колодок произошло то-же,что и у вас. Только у меня супорт цеплял грузик самоклеющийся внутри диска ближе к наружной части. Выход нашел просто-мелом нарисовал на грузике ,надел колесо,прокрутил,тем самым наметив места на супорте об которые цепляет. Ну а потом Болгаркой сняли аккуратно по 1,5 мм на верхнем и нижнем крае супорта,там тело толстое. Катаюсь после этого 1,5года-всё ок.
LuoL Немає
Skoda Octavia 1.8t
Спасибо, аж легче стало! А то думал, как обычно, на СТО мозги парят.
(Вобщем, проглядел я. Зато будет повод на лето купить новые диски. а стоковые пущу на зиму)
  Проблема с тормозными дисками -VITAL- 5 1 669 19-07-2016 21:38
Останнє: d9n
  ПОДСКАЖИТЕ с дисками на Шкоду октавию а4 Syndicate 6 3 687 20-06-2014 20:14
Останнє: Syndicate
  непонятка с задними суппортами Magnat 16 10 168 22-03-2013 18:51
Останнє: Magnat
  Проблемы с тормозными дисками dn041186gsa 14 5 508 10-03-2012 14:43
Останнє: dn041186gsa
  Ставим дружно балку с дисками на фабу GeX 36 17 095 31-03-2010 12:08
  Помогите с дисками и резиной на Фабу 16V 5 2 217 19-10-2007 07:00
Останнє: Medved
