Дача: остатки воды в "коленах" - мороз. Что делать
Ковал Немає
Приєднався: Oct 2007
Шкода Октавия А 5, 2.0 FSI. 2008 г.в.
29-01-2010 12:44 Дача: остатки воды в "коленах" - мороз. Что делать
Собственно вопрос в чем: достроил летом ванную комнату и провел воду (Бойлер: душевая кабина, санузел, умывальник). Поставил электрический конвектор, т.к. был предупрежден, что на зиму температура в помещении не должна быть равна 0 и конвектор надо оставлять на 2 - постоянно в рабочем сотоянии, чтоб не замерзла вода и не порвало трубы. НО ! Не ожидал такого снега и морозов. Воду слил, как и положено. Осталось только в "коленах" (унитаз, умывальник, кабина), куда, ничего другого не придумав, залил перед отъездом незамерзайки автомобильной. Конвектор не включал - показалось опасно оставлять включенным постоянно, да и перепады / отключения бывают, в общем побоялся.
Уже второй месяц на дачу не попадаю - соседи сообщают, что занесло на метр кругом снегом - не проеду и не зайду.
Подскажите: как теперь (ну если там ничего визуально не прорвало) поступить при появлении на даче, чтобы аккуратненько можно пользоваться водичкой и что кто делает в аналогичной ситуации (вода в "коленах") перед отъездом с дачи.
Спасибо.
С уважением !
Папик Wave
Boris Далеко
ВекЖивиВекУчись ДуракомПомрешь
Приєднався: Dec 2005
ДесьБиляКыиву
Superb 1.8TSI Combi (писрамокисимволики)
Перед зимой сливаю воду. Водоводы и канализацию стараюсь продуть - где ртом, где пылесосом. Унитаз по максимуму вантузом, потом остатки вымакать тряпкой можно.
Если сомневаетесь, что уже порвало трубы или в трубах лёд - лучше ждать тепла, искать лужцы в местах потенциальных протечек, чем заливать холодную систему - снова слить будет проблематично...
Люди разные...
Ковал Немає
Отож. Поленился, да и не ожидал минус 20. Прийдется видно ждать долго-о-о-о +5 (как минимум).
Спасибо за пылесос.
С уважением !
Папик Wave
Лёха Немає
вместо незамерзайки можно было соли сыпануть...
сифоны (колено под мойкой) и гидрозатворы (под ванной и в унитазе) нетакая страшная проблема, главно шоб унитаз нараздивило остальное копейки стоит что-бы поменять... ну и самое главно, что льду было куда расширятся, так что он врядли что-то раздавит..
а водопровод как я понял слился нормально...
Ковал Немає
Водопровод слил ДО ТОГО. А вот в коленах - поленился (продуть, вымокать). Теперь и думаю .что делать. Все равно на дачу попасть надо. Интересно, а если так часика на три-четыре включить конвектор, чтоб помещение обогреть, то может и систему всю включить можно будет. Ну допустим в унитазе уже будет вода, а не лед, то и бойлер включить можно. Стремно правда. Вот и думаю: поможет обогрев помещения или однозначно ждать ( сколько !), чтобы потеплело на улице и только тогда рисковать с включением бойлера.
Блин: и думал, думал, советовался, советовался - так никто и не подсказал выхода из ситуации во время стройки, чтобы избежать данной проблемы.
С уважением !
Папик Wave
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
С незамерзайкой или солью-круто. Я б не додумался. Поэтому сам поступаю проще:
Есть у меня старый шприц для смазки автомобилей (остался с незапамятных времён), можно использовать насос, да что угодно, аналогичное.
Так вот, надел на него кусок трубки от капельницы (по диаметру-чтоб в воронку сливную пролезла) и за 5 минут высасываю из всех мест (сифоны, унитаз) остатки воды.
Ковал Немає
Принято. Все беру на заметку.
Но не решусь, видно, оставить включенным электрический конвектор на месяц !
С уважением !
Папик Wave
Лёха Немає
ничего не делать пока воду незапустите...
нет смысла, отает, опять замерзнет...
пусть стоит замерзшая до весны.. (хотя я думаю что она незамерзла.. ну мож кисель, но не полная кристализация... хотя смотря скока незамерзайки плюхнули...)
Ковал Немає
Так головой понятно, что смысла нет заморачиваться сейчас. Морозы опять могут побескоить. Но интересен сам факт: а вдруг (ну надо будет !) необходимость появится завалится на дачку коллективом. И что тогда делать. На улице мороз и барыщшням холодно.
Да и если одни мужики заявятся, так "подогревом" не отбудешься - сейчас комфорта хотят (наверное возрост).
Просто собираю максимальные варианты на следующий год, чтоб не было проблем.
Думаю не я такой один с этим вопросом.
С уважением !
Папик Wave
Лёха Немає
Ковал :Думаю не я такой один с этим вопросом.
ну я ж незнаю как устроен водопровод у вас... главно его слить...
про санузел небеспокойтесь , пару горстей соли и "рассол" до -20 готов... (можно поэкспеременировать с концентрацией...)
а вот как слить ее в мороз это вопрос... слить шоб она не прихватилась во время сливания....
прогреть не только ванную но и помещения где проходит труба с водой....
  Фильтр для воды vbogdan 74 29 327 28-08-2017 10:02
Останнє: alien.f.maars
  Выбор питьевой бутылированной воды Киев ANTI[SuN] 0 1 140 02-11-2016 11:02
Останнє: ANTI[SuN]
  Полипропиленовые трубы для стояка горячей воды Dvladimir 20 7 511 04-10-2016 11:15
Останнє: Dvladimir
  Счетчик воды нереально много наматывает Andrew_S 40 22 787 06-10-2015 21:27
Останнє: Алекс.
  Проект хозблокаб дача Patis 2 1 507 24-10-2014 13:06
Останнє: Patis
  Соседи су@%. Прорвало стояк холодной воды, пол дома без воды уже четвертый день Sharpman 9 5 482 22-05-2014 19:58
Останнє: Рей
  автоматическая линия набора воды LeeMessiah 21 5 680 28-05-2013 14:15
Останнє: Cossack
  Фильтр для питьевой воды S_T_A_F_F 3 2 068 12-11-2012 15:45
Останнє: leninV
  Поиск территории на день с наличиеем воды в кране Jorj 4 2 686 28-05-2012 10:50
Останнє: Jorj
  Нужна дача на лето... Бусёна Ивановна 57 24 202 16-07-2011 09:24
Останнє: Бусёна Ивановна
