Счетчик воды нереально много наматывает
27-09-2015 17:14 Счетчик воды нереально много наматывает
Счетчик горячей воды у родителей (в квартире проживают 3 человека) за 4 месяца намотал 65 кубов . При этом два месяца горячей воды не было. В то же время счетчик холодной воды намотал всего около 6 кубов.
Мама делала проверку счетчиков горячей воды (двух, один в итоге решила сменить, хотя по результатам проверки он был в норме), проверка показала, что они исправны.
Приходил сантехник и на глаз сказал, что давление в трубе нормальное, тем более у квартир этажом ниже и выше счетчики считают нормально.
Что подскажете, куда копать?
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2015 17:15 Andrew_S.)
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
27-09-2015 17:29 RE: Счетчик воды нереально много наматывает
Ну.. я бы например ведрами перемерил. Конечно это не точно, но было бы примерно понятно что там считает.
Может вы перепутали счетчики?
Ну т.е. горячей 6 кубов а холодной 65 кубов?
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
27-09-2015 17:33 RE: Счетчик воды нереально много наматывает
вот когда воды не было, а потом ее включили, родители могли открыть кран и от туда шел воздух из системы. Так вот в этот момент счетчик аж свистеть начинает от скорости вращения, он крутится просто не реально быстро. Вот от туда и намотали столько
27-09-2015 17:50 RE: Счетчик воды нереально много наматывает
Нет, показания не перепутаны. И надуть тоже столько не могло.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
27-09-2015 18:03 RE: Счетчик воды нереально много наматывает
показания точные, надуть не могло, счетчики исправны. Чудес не бывает. Тогда остается только что реально накрутили.
Zorro44 Немає
Бывалый
Октавия 1.9TDI Combi Tour ( AGR )
Копайте на рынок Юность, покупаете счетчики с магнитами и будет все хорошо.
27-09-2015 18:19 RE: Счетчик воды нереально много наматывает
В том и дело, что чудеса. Ну как может горячей быть больше чем холодной?
Юность в самом крайнем случае.
andrey13 Немає
27-09-2015 19:55 RE: Счетчик воды нереально много наматывает
а когда горячей воды не было , вы кран на счетчик перекрывали ?
там же холодная бежит, смеситель крутят люди и не задумываются , что счетчик то горячей воды крутит
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2015 19:56 andrey13.)
27-09-2015 20:08 RE: Счетчик воды нереально много наматывает
Нет, не перекрывали. Но у них на смесителе вентили. Рычажок только в ванной, но она только для купания используется.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2015 20:09 Andrew_S.)
Denis Немає
EU member
Приєднався: Jan 2013
Sharan "15
27-09-2015 21:26 RE: Счетчик воды нереально много наматывает
как вариант-не досмотрели цифры, когда ранее записывали показания... людям в возрасте легко не досмотреть и 8 вместо 3 записать...
  Фильтр для воды vbogdan 74 27 815 28-08-2017 10:02
Останнє: alien.f.maars
  Выбор питьевой бутылированной воды Киев ANTI[SuN] 0 1 072 02-11-2016 11:02
Останнє: ANTI[SuN]
  Газовый счетчик в квартиру Radist 129 50 915 15-10-2016 18:24
Останнє: тавровед
  Полипропиленовые трубы для стояка горячей воды Dvladimir 20 7 134 04-10-2016 11:15
Останнє: Dvladimir
  квартирный счетчик отопления Andrey82 105 41 511 19-08-2016 12:41
Останнє: Oleksii_S
  Нужны пластиковые карты! Много! Петя Днепр 4 1 999 10-08-2016 16:31
Останнє: Бусёна Ивановна
  Соседи су@%. Прорвало стояк холодной воды, пол дома без воды уже четвертый день Sharpman 9 5 192 22-05-2014 19:58
Останнє: Рей
  автоматическая линия набора воды LeeMessiah 21 5 273 28-05-2013 14:15
Останнє: Cossack
  Фильтр для питьевой воды S_T_A_F_F 3 1 957 12-11-2012 15:45
Останнє: leninV
  Поиск территории на день с наличиеем воды в кране Jorj 4 2 553 28-05-2012 10:50
Останнє: Jorj
