Октавия:Вибрация в руль.
Галык Немає
ОКТАВИЯ 1,6/74KW
25-10-2006 12:43 Октавия:Вибрация в руль.
На скорости около 100 км/ч есть легкое биение,но терпимое.А при торможении от 60 км/ч и ниже идет приличная вибрация в руль/в педаль тормоза нет отдачи т.к. срвзу после покупки авто поменял "ЛУКАС"-колодки и диски.Вчера проверил колеса-баланс и "биение" - в норме. Что может быть еще???!!! Rolling Eyes
Mutabor Немає
Рыболов
Skoda Octavia Tour
Проверь гранату (ШРУС). У меня такое было на старой машине. Все менял, вплоть до колесных дисков. Исчезло, пока не поменял гранату.
Галык Немає
ОКТАВИЯ 1,6/74KW
но ведь она на поворотах не хрустит,и вроде по ощущению так больше с левой стороны.
Ромс Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Octavia 1.8 T
25-10-2006 12:59 Re: Октавия:Вибрация в руль.
Галык :На скорости около 100 км/ч есть легкое биение,но терпимое.А при торможении от 60 км/ч и ниже идет приличная вибрация в руль/в педаль тормоза нет отдачи т.к. срвзу после покупки авто поменял "ЛУКАС"-колодки и диски.Вчера проверил колеса-баланс и "биение" - в норме. Что может быть еще???!!! Rolling Eyes
Поставь задние колеса вперед,у меня была такая же проблема.
Mutabor Немає
Рыболов
Skoda Octavia Tour
Галык :но ведь она на поворотах не хрустит,и вроде по ощущению так больше с левой стороны.
я тоже так думал, потому долгое время ездил с вибрацией. У меня вроде бы было справа. Поменял тормозные диски, колодки. Диски колесные проверил, резину, менял передние на задние. Ничего не помогло. Едешь, до 90 все нормально, а потом начинается легкая вибрация, которая проходит где-то после 110ю И только в последнюю очередь, при очередном ТО, случайно (была сухая), поменял гранату. И прошло.
Dealer Немає
Приєднався: May 2006
Mitsubishi Lancer X 2.0 Octavia 1.6
Я как то нарвался на небольшое препядствие на дороге, и защита влипла малеха в поддон картера. Руль трясло так, будто там вибратор стоит.. Shocked Но после небольшой рихтовки и парочки сварочных швов (на защите) всё прошло. Я вот что хочу сказать, может это от движка вибрация? Хотя мало вероятно, наверное. Smile
Люся!!! Где небо??? Где алмазы??
Поручик Немає
Птиццо
Приєднався: Aug 2006
Попробуй торможение на идеальной ровной дороге. Если биения не будет, то все дело в реакции колес на всякие там неровности. Если таже фигня, то копай дальше.
Галык Немає
ОКТАВИЯ 1,6/74KW
втом то и дело,что по прямой дороге вибрация.Но что еще заметил-при вхождении в поворот нет этой вибрации!
Mutabor Немає
Рыболов
Skoda Octavia Tour
посмотри еще, если на подъемчик не крутой едешь, и вибрация пропадает, очень может быть, что шрус износился. Под нагрузкой он не так дает вибрации
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Тормозные диски повреждены.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 24 570 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 591 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 323 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 879 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 468 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 900 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 488 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 5 787 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Вибрация руля Sergeo 14 4 209 09-07-2020 19:10
Останнє: Sergeo
  Стукає руль sashaa8 5 1 960 23-05-2020 22:06
