Обороты на ниралке!!!ХЕЛП
Глянец Немає
Приєднався: Dec 2009
Фабия 1,2
10-01-2010 12:19 Обороты на ниралке!!!ХЕЛП
Уважаевие знатоки раскажите пожалуйсто!!!
У меня Фабия 1.2 2005 года. Машинка едет отлично...Но когда стоиш на нитралке и пригазовуеш немного(гдето до 2 тык оборотов) обороты тахометра пригают верх в низ до 10мм ...А если нажать на газ дето 3 тык оборотов или 2,5 то все гуд стрелка ровно держитса... Я удивлен
Ето нормально? и почиму ето так?
Заранее спасибо и извените за безграмотность... Embarassed Embarassed
Compass Немає
местный
10-01-2010 12:23 Re: Обороты на ниралке!!!ХЕЛП
Глянец :Уважаевие знатоки раскажите пожалуйсто!!!
у меня так же, это нормально ,наверно, почему так , не знаю Mr. Green
Compass Немає
местный
Глянец пол года назад тоже задавался этим вопросом , даже у знакомых смотрел фабы с 1.2 двигателем, у всех них тоже самое, так что забейте, катайтесь.
Глянец Немає
Фабия 1,2
Спасибо а то я уже паниковать начел=)))
Глянец Немає
Фабия 1,2
А может ише ктот знает вчера утром и сегодня при запуске двигла появисля какойто страный шелест-скрип Mad после 20-30 сикунд все проходит Razz Што ето может быть?пробег 77 тык
Прастите за оф топ... Embarassed Embarassed Embarassed
Compass Немає
местный
Глянец :А может ише ктот знает вчера утром и сегодня при запуске двигла появисля какойто страный шелест-скрип Mad после 20-30 сикунд все проходит Razz Што ето может быть?пробег 77 тык
эм...как бы все таит и образуется конденсат, под капотом, вот и шелестит шото и у меня шелестит при запуске, потом не шелестит А по голове
10-01-2010 14:04 Re: Обороты на ниралке!!!ХЕЛП
Глянец :обороты тахометра пригают верх в низ до 10мм
Че-то я не понял про измерение оборотов в мм...
Глянец Немає
Фабия 1,2
до 10 милиметров=)верх в низ Embarassed Embarassed
Compass Немає
местный
Глянец :до 10 милиметров=)верх в низ Embarassed Embarassed
скорее всего цепь и звездочку менять нужно...если обороты плавают на холостых
хотя могут быть еще варианты
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Compass :
ну вы загнули!!!!
не пугайте человека!
там причин масса, вплоть до грязного воздушного фильтра и свечей...
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 26 318 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
