Хелп!!! Система охлаждения Octavia 1.6 BFQ 2008
Giovanni Немає
Karoq синенький
Skype IDшо?
24-11-2009 07:53 Хелп!!! Система охлаждения Octavia 1.6 BFQ 2008
Вкратце...
Вечер.
Ехал, я ехал вчера (км. 30 проехал, а до этого стоял заведенный) с нормальной температурой 90, печка работает - греет, все ок, вдруг стало холодать, смотрю стрелка ОЖ показывает около 50 градусов!!! Я удивлен, остановился, капот кляц, при вкл. движке работают оба вентилятора радиатора, уровень ОЖ немного выше середины бачка ОЖ, оба верхних патрубка градусов 40, покачал, дальний кипяток - нижний холодный ваще, стрелка легла еще ниже Я удивлен , ну думаю дам газу, проехал км 5 с использованием метода "отсекатель = циркуляция", немного стрелка поднялась, при этом всем печка врублена на полную, но дул еле теплый воздух. Остановился - все таки жвижло жалко!!! Выкл. двиг, прокачивал все патрубки часа пол - не помогло. Заехал передом на высокую бровку, повторил прокачку - таже самая реакция! Ну думаю утро вечера светленее, пошел спать.
Утро.
Перед тем как завести, немного прокачал, зачем не знаю. Завел - и зачем то опять заработали оба вентилятора радиатора!!! Я удивлен
Конечно, седня, вскрытие все покажет, но может есть какие предположения?
1. Могли два постоянно работающих вентиля с, я так понимаю, навернувшимся датчиком темп, на столько остудить двигло!?
2. Пробка?!
3. Термостат (который подглючивал последние месяца два, кидая температуру до 95, но не больше).
[Зображення: 200.gif]
BSA Немає
Серый дилер
Приєднався: Aug 2007
OCTAVIA A5 ELEGANCE BLACK 2.0 TDI 140PS 1Z1Z
Приветики спаибки за поздравление...
По поводу авто...гадать безидейно мотор до 20 градусов остудится я думаю не мог..
вскрывай если что заночь передам все запчасти какие надо..если у вас нет или дороже..
Звони если что..удачи... Честь!
8067-565-21-01 Сергей
8056-785-85-79
ICQ 326-625-074
Skype BSA-AUTO
BSAauto@gmail.com
[Зображення: nomua_AE_0131_AI.png]
Oleg Немає
Читач
SuperB 1.8T АG Comfort / Fabia 1,6 АG Elegance / Opel Corsa 1,4 AG Elegance
Был глюк с вентилятором кондиционера, решилось все заменой датчика включения вентилятора.
Giovanni Немає
Karoq синенький
Skype IDшо?
Oleg :Был глюк с вентилятором кондиционера, решилось все заменой датчика включения вентилятора.
Глюк повышения или понижения?
Oleg Немає
Читач
Да когда был глюк с понижением, то только по трассе, это был термо стат. А сдатчиком, постоянно вентилятор работал целый день, с самого утра как только завел сразу включается и работает, по температуре не заметил лето было!
Лёха Немає
термостат то должен был при 70 полностью закрыть большой контур...
неужто карлсоны с рубашки двигателя стока "сдули"...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Я думаю, что
Цитата:1. Могли два постоянно работающих вентиля с, я так понимаю, навернувшимся датчиком темп, на столько остудить двигло!?
Это и есть ответ на вопрос. Датчик температуры включил вентиляторы, которые и охладили двигатель, а им еще и печка помогала.
А термостат заклинило в открытом положении.
Интернет от детей глупеет!
Giovanni Немає
Karoq синенький
Skype IDшо?
1. венты, они вообще не вырубаются,
2. Если в открытом положении заклинило, тогда бы темп не поднималась до этого..
Ну да Сапасибо за варианты!!! Честь!
Мелкая Немає
та самая
Приєднався: Aug 2008
Grande Punto 3d
сертификат АМКашный бронирую тебе Hello!
завтра набирай
Carpe diem
Giovanni Немає
Karoq синенький
Skype IDшо?
сенкс Честь!
  Система охолодження Максимм 11 2 197 04-05-2025 22:48
Останнє: awas59
  Воднева система wywiadowca1980 11 1 998 28-02-2025 13:44
  Галка на фарах octavia a5 2008 Kirill21 5 1 205 09-09-2024 23:44
Останнє: niptun
  Skoda Octavia 2008. Помилка 01198 Олег_77 1 837 29-05-2024 12:41
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 785 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 801 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 911 01-12-2022 22:51
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 12 329 24-08-2022 17:54
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 176 13-07-2022 20:42
  Система ABS і ESR Vitia_2k00 1 1 033 14-05-2022 18:54
