ET-38 на ЕТ-42? Вага диска?
petromb Немає
Skoda SuperB
20-11-2009 18:49 ET-38 на ЕТ-42? Вага диска?
Може хтось знає? Підкажіть! В мене на дисках вильот ET - 38.
Чи можна поставити диски з вильотом ЕТ-42?
Чи не будуть диски впиратися в тормозний механізм?
Як позначиться звуження колії на 8 мм на ходових якостях?
Яка вага литого диска найбільш оптимальна в 17 радіусі?
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
20-11-2009 19:40 Re: ET-38 на ЕТ-42?
petromb :Може хтось знає? Підкажіть! В мене на дисках вильот ET - 38.
В принципе можно. Насчет того будет цеплять о суппорт или нет нужно проверять: примерять диск на ступицу. Изменение колеи на 8 мм вряд-ли ощутите. Но вообще-то я чесно советовал бы ставить то что предписано, потому-что кроме перечисленного есть еще несколько факторов, которые следует учитывать. Это изменение нагрузки на подшипники ступиц и еще могут затирать колеса о подкрылки.
wlad Немає
Skoda Fabia була, VW Jetta рулит!!!+ VWPassat B6 Highline top2 1,8 tfsi (Тато)
Шановний. Щоб отримати правильну відповідь, потрібно задавати правильно питання. Незрозуміло: марка машини (олд чи нью), розмір диска (радіус).
Пошукайте тут
[Зображення: 2_7_3_20061986_3.gif]
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
20-11-2009 22:53 Re: ET-38 на ЕТ-42?
Я себе купил диски с ЕТ-48, и резину поставил 215 - в результате немного затирало интеркуллер. И на скорости машинка стала какой-то неустойчивой. Пожже установил диски через проставки и все стало на свои места.
Пысы две проставки под Вашу розболтовку остались, толщина 8мм.
Пыпысы если ставите неоригинальные диски, большая вероятность, что нужно будет менять болты, так как стандартные идут шариком, а Вам может потребоваться конус (у мну так было).
FRIGUL Немає
Germany
Skoda Superb, 2015, 2.0TDI 190PS
У меня стоят оригинальные L/K на 16 с ЕТ42, так затирает только правая при повороте в лево, резина 215/55.
Так что решаи сам Hello!
Skoda Superb, 2015, 2.0TDI, AT
petromb Немає
Skoda SuperB
В мене штатний розмір 5*112 ET-38 r16 205/55. Хочу поставити диски 5*112 ЕТ-42 r17 на резину 225/45. Вот і питання чи не буде нічого чипляти в поворотах? На лючке бензобака написано що 225/45 r17 підходить, але вильот на дисках, що в мене є не ЕТ-38, а ЕТ-42. Чи може поставити краще проставку між диском і ступицею. І ще одне питання, а не забагато 11 кг маси для литого диска r17?
Авиатор Немає
Skoda Suberb 1.8 T
petromb :В мене штатний розмір 5*112 ET-38 r16 205/55. Хочу поставити диски 5*112 ЕТ-42 r17 на резину 225/45. Вот і питання чи не буде нічого чипляти в поворотах? На лючке бензобака написано що 225/45 r17 підходить, але вильот на дисках, що в мене є не ЕТ-38, а ЕТ-42. Чи може поставити краще проставку між диском і ступицею. І ще одне питання, а не забагато 11 кг маси для литого диска r17?
А зачем хочеш ставить диски на 17"? Любиш сильно ганять? Учти, что при переходе с 16" на 17" машина станет намного жестче. Ведь высота профиля покрышки уменьшится на 10 мм. И скорее всего при вылете 42мм колеса в поворотах будут тереться. А насчет массы: 11 кг для литого-это нормально-"железяка"весит 17кг. Вот кованые-это другое дело. У меня кованые диски на 16", так вес одного всего 7 кг. Вот это тема!
patolkin Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia 1.6i Mitsubishi Outlander 2007
Док! Ти вже щось хочеш замутити.Пошукай тут http://forum.colesa.ru/
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Считается, что вылет лучше меньше, чем больше.
Интернет от детей глупеет!
petromb Немає
Skoda SuperB
На рахунок вильоту то дійсно краще якщо менший, бо при збільшенні вильоту диск при поворотах може впиратися в детялі підвіски.
Хтось може сказати яка вага стальних дисків - конкретна цифра від і до при певному радіусі. Бо всі знають,що стальний диск важчий на 20-30% від литого, але литий диск також не має сталої ваги. В 17 радіусі вага литого диска від 7 кг до 13 кг. Вот і стає питання вибирати з меншою чи більшою вагою.
Цікаво знати наскільки найважчий литий диск легший і чи легший від стального?
Чомусь в інтернеті взагалі немає інформації про вагу дисків, адже збільшення ваги диска негативно впливає на плавність ходу та довговічність елементів підвіски. Також немає інформації скільки важать оригінальні шкодівські диски, самі офіціали навіть не знають. При заміні на неоригінальні легкосплавні диски хотілося би знати, а яка вага оригінального диска, бо при проектуванні машини інженери напевно дійшли висновку що сацме така вага дисків і певний вильот є найбільш кращий для експлуатаційних властивостей машини.
  Колпачок диска Audi TT Speedline r16(подскажите размеры) kostya75 5 2 348 30-04-2018 09:40
Останнє: alek21
  Вылет колесного диска (ЕТ) -VITAL- 15 6 927 20-04-2016 21:10
Останнє: -VITAL-
  Вес железного и легкосплавного диска R15 kostya75 9 6 407 11-06-2015 08:20
Останнє: Босяк
  Размер тормозного диска фабия 2 1.4 batanik 5 2 879 15-04-2015 18:00
Останнє: d9n
  Определение параметров колесного диска Voxx 15 6 938 21-12-2013 19:18
Останнє: victorian
  Подскажите по колпачку (заглушке) в ц/о диска. ua_21 5 6 640 15-03-2013 10:35
Останнє: ua_21
  Как определить диаметр диска сцепления или тип двигателя Dmitrik99 13 7 789 21-07-2012 22:06
Останнє: skodabox
  как определить размер тормозного диска? misus 14 10 239 20-03-2012 16:01
Останнє: conner
  Подскажите Диаметр Ц.О. Диска ТУР Kosmos 2 2 489 16-11-2010 13:57
Останнє: Kosmos
  Допустимое расстояние от суппорта до диска? Mentor 3 3 881 30-07-2010 14:45
Останнє: ЮрийS
