Антикризисный вариант: ремонт дворников типа Bosch AeroTwin
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
12-11-2009 22:25 Антикризисный вариант: ремонт дворников типа Bosch AeroTwin
Преамбула.
Ну нравятся мне бескаркасные дворники, особенно зимой. У меня стояли Bosch AeroTwin 2 комплекта и Valeo UM один. Из недостатков по собственному опыту - Бош (особенно второй комплект) быстрее стерся, Валео более жесткие, зимой они работали хуже, дубели и хуже прилегали, ну и дороже стоят. Из каркасных стояли только заводские SWF, служили нормально, но свистели и хуже работали на большой скорости, зимой очень быстро обмерзают и смерзаются шарниры.
В нынешнее тяжелое время решил сэкономить на покупке новых бескорпусных щеток и попробовать восстановить старые путем замены резиновых элементов., благо было на чем экспериментировать, АэроТвины отработали уже год и с началом осенней слякоти стали давать пропуска.
Собственно сам процесс. Начал с потрошения Аэротвинов, Валео решил оставить на потом (очень даже правильно, см. ниже).
С одного из дворников снял отверткой торцевую заглушку путем разгибания ее в стороны, до выхода усиков из зацепления, извлек старую резинку для образца. С резинками решил особо не заморачиваться, вчера случайно попал на Большевик, где в Авто+ купил комплект SWF из двух резинок по 600 мм за 90 грн. Профиль был немного больше, но решил рискнуть, как крайний вариант замены есть еще и SWF-овские каркасы. Слева новая [Зображення: 12952373i.jpg] С первым дворником немного помучился, но выработал технологию работы. На второй ушло ок. 20 минут, включая процесс фотографирования. Вот исходное состояние [Зображення: 12952361i.jpg], там же видна и упаковка резинок.
Сначала снимаем пластиковый чехол держателя, можно отверткой, можно пальцами просто растягивая наружу боковые стенки. Затем отверткой аккуратно, чтоб не переломать, отгибаем четыре металлических фиксатора со стороны резинки [Зображення: 12952362i.jpg]. На снимке отвертка как раз торчит под одним их фиксаторов. Дальше аккуратно вытаскиваем пластиковый щечки из металлической скобы вместе с резинкой и направляющими пластинами. Щечки аккуратно разнимаем и освобождаем резинку с пластинами. [Зображення: 12952363i.jpg]
Если торцевая заглушка не была снята ранее, то снимаем одну из заглушек. [Зображення: 12952365i.jpg] Стаскиваем одну половинку защитного чехла, затем вытаскиваем резинку. Пластинки из оставшейся заглушки лучше не вытаскивать. [Зображення: 12952366i.jpg] Вставляем новую резинку между пластинками [Зображення: 12952368i.jpg]. На свободный конец (без заглушки) для удобства лучше немного одеть защитный чехол, он не даст незакрепленной конструкции распадаться. Одеваем пластмассовые щечки плотно сжимая. Затем на них одеваем металлическую скобу, правильно сориентировав направление (для образца рекомендую держать перед глазами другой дворник). [Зображення: 12952369i.jpg] Загибаем пассатижами или молоточком фиксаторы на скобе. Одеваем правильно половинку чехла и торцевую заглушку. [Зображення: 12952370i.jpg] Одеваем чехол держателя. Дворник готовк установке на автомобиль.
Новые дворники АэроТвин на U1 стоят порядка 240 грн. Комплект резинок SWF 90 грн - экономия 150 грн. Резинки можно попробовать подобрать и подешевле, но у меня не было возможности съездить на авторынок или еще куда, только лучше брать образец, чтоб профиль подобрать подходящий (могу поделиться). Насчет второй переборки уже сомневаюсь, боюсь что фиксаторы на металлической скобе могут не выдержать и сломаться, металл слабоват.
ЗЫ: Про Valeo UM. Вот так выглядела упаковка.
[Зображення: _MG_9997_1024.jpg]
Закончив с Бошем решил сразу проверить ремонтопригодность Валео. Защитный чехол держателя снялся так же пальцами, но под ним была совершенно другая конструкция. Две пластины были зажаты в металлический (очень похожий на силумин) держатель, между пластинами резинка, чехла на пластинах нет. Держатель при определенной сноровке удалось разжать отверткой освободив пластины. Но тут и ждало разочарование. Сама резинка представляет собой одно целое с аэродинамическим антикрылом дворника и имеет очень замысловатый профиль. [Зображення: 12952374i.jpg] Вряд-ли где такой удастся найти, а если поставить обычную резинку, то дворник останется "без крыла". Вероятно именно отсутствием аэродинамического чехла на пластинах и объясняется большая чувствительность к замерзанию дворника Валео. Влага попадая между резинкой и пластинами просто замораживает их в одну жесткую конструкцию. Еще из недостатков Валео: при сборке/разборке силуминовый держатель легко разломать; пластины покрашены очень мягкой краской, которая легко повреждается отверткой (просто слазит пластами) - пойдет коррозия. У Боша либо пластинки анодированы, либо краска крепче держится, остаются только царапинки, да и сверху вся конструкция закрыта чехлом- антикрылом.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
KnayzS Немає
Octavia WTS
Аплодисменты за отчёт
офф: стояли у меня Боши аэротвины(уже начали умирать) и тут не хорошие люди под домом(заезжал в гости) сняли дворники.объездил не сколько супермаркетов и заправок(было уже 9 вечера) по итогу купил какие то китайские бескаркасные за 96грн в красной упаковке, потому что не где не было Бошов и начало моросить.
итог: вытирали очень хорошо и отходили дольше Бошов. Даже учитывая тот фактор, что я ними лёд вытирал с лобового(что вообщем то не желательно для дворников). месяца два назад опять таки купил Бош аэротвин.(240 грн) вот и думаю, зачем если они уже вытирают не очень.
Всё это к тому, что якобы "бренды" должны быть лучше, а на самом деле только цена Курить
Helgi Немає
Машинист
Не всегда так. Потому как купил в свое время на Перова типа "аэротвины" в 2 раза дешевле Боша, хорошо договорился сразу о возврате с продавцом, т.к. дворники вообще не прилегали к стеклу. Ну а Валео действительно слабоват по качеству. В то же время у меня сзади уже полтора года стоит нонейм безкаркасник, купленный за 62 грн в ОКее.
KnayzS Немає
Octavia WTS
Helgi :Не всегда так. ...ОКее.
согласен.
но в следующий раз по пробую купить те же(в красной упаковке)
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 450 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Подсказка по експлуатации дворников Балу 777 12 3 932 02-03-2020 08:55
Останнє: Skobiz
Rainbow Трапеция дворников сломалась. Виктория 9 3 348 12-02-2020 23:46
Останнє: Виктория
  Ремонт реле дворников Олег француз 1 1 742 27-09-2019 18:51
Question Трапеция дворников Пашок92 13 5 864 15-04-2019 07:04
Останнє: manjik
  Работа дворников zema1.8T 0 1 105 11-04-2019 21:58
Останнє: zema1.8T
  Прерывистый режим передних дворников Pavlo_R 6 3 752 08-04-2019 16:45
Останнє: Losem
  Резинки для дворников Артемзон 86 36 276 05-03-2019 15:44
Останнє: Mozol
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 1 906 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
  Самопроизвольное включение дворников aGez 4 2 665 07-05-2018 10:51
Останнє: aGez
