Не работает корректор фар
Vanek Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia 1.6
04-01-2010 22:14 Не работает корректор фар
Вообщем у меня такая проблема : после корректировки, когда левый моторчик уже остановился, правый моторчик у меня почти постоянно пытается двигать фару, то есть он не останавливается, а двигает фару то вверх то вниз в небольшом диапазоне.
Из-за чего может такое быть? Подскажите куда мне лесть хоть?
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
лести не дождешься! Оцтой
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
А чего за фары хоть?
Vanek Немає
Skoda Octavia 1.6
angar_19 :А чего за фары хоть?
Октавка у меня Тур Crying or Very sad
Xaero Немає
Вольный слушатель
05-01-2010 17:46 Re: Не работает корректор фар
Vanek :Подскажите куда мне лесть хоть?
Если не боишься, то лесть надо в фару - снимать крышку и смотреть, что с моторчиком корректора. а если не знаешь, что там и к чему - то лучше на СТО Поехали
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
У меня 2-а корректора накрылось. Ситуация точь в точь, как у тебя. Едь на разборку покупать корректор.
Vanek Немає
Skoda Octavia 1.6
05-01-2010 19:24 Re: Не работает корректор фар
Xaero :
Снял крышку, открутил корректор, разобрал его, вот теперь сижу и смотрю на него как баран на новые ворота Недоумение
Получается вообще моторчик крутит, но в то время когда он должен неподвижно стоять, он дергается то в одну, то в другую стороны.
Vanek Немає
Skoda Octavia 1.6
vetalkiev :У меня 2-а корректора накрылось. Ситуация точь в точь, как у тебя. Едь на разборку покупать корректор.
На разборке не факт, что можно купить нормальный. А новый сегодня узнавал стоит 100 баксов. Так вот теперь думаю, может своими руками что-то зделаю.
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
05-01-2010 21:41 Re: Не работает корректор фар
Hello! проблемма в следующем:
в корректоре фар стоит один реостат, а в салоне второй(тот который ты крутиш) включены они по мостовой схеме и работают постоянно если включен ближний свет, то есть моторчик в корректоре работает всегда(двигая движок реостата в корректоре), но в маленьком промежутке - как результат протирается токопроводящий слой на реостате. У меня такое произошло на 120 тыс примерно, хотя я корректором не пользовался вообще Very Happy (при включении ближнего света был такой звук с под капота как будто молотками стучали))). После замены езжу и раз в неделю то выше то ниже их опускаю.
Выход
1 - замена корректора
2-отключение, чтоб не трахкотел
3-снять корректор, сдвинуть его реостат в рабочую зону, установить корректор назад и потом регулировкой фары попытаться угол наклона выставить
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=3027
У меня та же песня была. Корректор бери только новый, на разборе смысла нет - кот в мешке. Цена на то время была 280 грн. за штуку.
  Корректор фары WebShaman 5 5 881 19-10-2017 19:43
Останнє: WebShaman
  Корректор фары фабия 1 решено! tassap 0 1 643 23-01-2017 08:44
Останнє: tassap
  не работает корректор одной фары KUDOist 9 5 695 20-03-2016 20:06
Останнє: KUDOist
  Корректор фары А5 ushishin 4 2 339 03-12-2015 19:05
Останнє: ushishin
  Корректор фар (вырубился) sweet mobster 12 12 239 09-07-2012 23:19
Останнє: sweet mobster
  корректор правой фары стал самостоятельным Zloy_suslik 4 3 971 30-11-2010 15:03
Останнє: Leader
  корректор фар avtor1 16 10 733 02-11-2010 10:45
Останнє: AlexMotel
  Поломки ксенона (не работает, плохо работает) Жабрик 0 3 322 21-09-2009 08:30
Останнє: Жабрик
  не работает корректор фар на Superb svch02 0 4 896 04-04-2009 22:33
Останнє: svch02
  Есть у кого корректор фары? moon 7 4 182 04-03-2009 11:10
Останнє: Gleb
