Снял аккумулятор
strong Немає
Октавия А5 2,0ТДИ
02-11-2009 21:36 Снял аккумулятор
Снял аккумулятор для зарядки (електричества в гараже нет). В результате - при открывании окон, окно при двойном нажатии на кнопку само не открывается только рывками а не полностью как было раньше. Подскажите что делать. И если снятие аккума повлияло на настройки которые были установлены ранее подскажите как вернуть все назад.Спасибо.
Танки грязи не боятся
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
вставь ключ в замок водит.двери, поверни в сторону закрытия и подержи секунд 5.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
а полностью опустить и поднять кнопкой.. у меня после этого все стало нормально.. и такая проблема тоже была
Mikka Немає
Приєднався: Aug 2006
VW Golf Variant 1.4TSI
Skype IDmikkars
Аналогично! Как сел аккум, так после зарядки окна в автоматическом режиме работать не хотели! Потом вручную (удерживая кнопку) опустил-поднял несколько раз до упора! И - вуа-ля - все нормально работает!
GuN Немає
Компьютыршик
Приєднався: Aug 2007
OCTAVIA TOUR - MPS 2010 2.5 TD
Все правильно - стеклоподьемник надо заново "научить" полным открыванием и закрыванием окна двери.
Баян
Руслан Немає
vlasovich
Если не ошибаюсь,то опустить и поднять нужно все окна по очереди.Кнопку нужно подержать не меньше 5 секунд.
[Зображення: birds.gif]
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Да ниче не надо открывать по очереди. Pete правильно написал. Вставляете ключ в замок двери, поворачиваете на открывание и держите так до тех пор, пока не опустятся все 4 стекла. Потом поворачиваете на закрывание и опять держите в этом положении, пока не поднимутся все 4 стекла. Вот и все.
[Зображення: 458555.png]
strong Немає
Октавия А5 2,0ТДИ
Спасибо сейчас пойду пробывать
Bagrij Немає
Приєднався: Jul 2007
Skoda Octavia 1.8T
barabaka :Да ниче не надо открывать по очереди. Pete правильно написал. Вставляете ключ в замок двери, поворачиваете на открывание и держите так до тех пор, пока не опустятся все 4 стекла. Потом поворачиваете на закрывание и опять держите в этом положении, пока не поднимутся все 4 стекла. Вот и все.
Ни разу не помогло. И опускал и поднимал и поочереди - никак.
Перестали работать после замены аккумулятора как-то один за другим. Еще в начале осени на пассажирской передней поднималось автоматически, сейчас - глухо. Мне не сильно критично, подожду следующего ТО, может помогут.
strong Немає
Октавия А5 2,0ТДИ
pete :вставь ключ в замок водит.двери, поверни в сторону закрытия и подержи секунд 5.
спасибо все помогло -работает
  Аккумулятор start-stop octavia 2.0 Voha-scout 15 4 032 19-11-2022 17:19
Останнє: egorka
  "Сел" аккумулятор amur 69 17 936 17-06-2021 09:10
Останнє: iGermanN
  За неделю садится аккумулятор OnAir 54 19 101 21-07-2018 12:49
Останнє: Ozzy
  Вентилятор - сел аккумулятор Alex-74 10 5 458 10-02-2018 20:49
Останнє: Alex-74
  Не могу понять электрика, аккумулятор проблема, помогите... AlexeyV 39 15 187 12-09-2017 07:34
  Разряжается аккумулятор aliasnew 81 64 714 12-05-2017 14:36
Останнє: automan001
  Неправильно был подсоединен аккумулятор. SIavik 42 13 096 17-06-2016 23:53
Останнє: avtostat
  Родной аккумулятор на Skada Fabia New (сколько у кого прожил?) stasevich24 100 49 956 20-03-2016 17:36
Останнє: Dolphin
  Зарядить аккумулятор Харьковский s@njok 5 2 757 18-12-2015 12:50
Останнє: Лёха
  Снял аккум - сигнализация теперь не дружит с ЦЗ batanik 4 2 183 09-09-2015 14:36
Останнє: batanik
