Webasto в Украине
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
02-11-2009 14:54 Webasto в Украине
Надумал я себе всё-таки установить подогрев в предверии зимы. Нашел цены, правда, на российском сайте: стандартный комплект Thermo Top C с установкой и одним из вариантов запуска почти 40000рубчиков (~11000грн). Впринципе, дороговато, но так уж и быть. Звоню нашим хохляцким представителям, называют мне цену и я выпадаю в осадок: 19500грн с установкой. Я всё понимаю, денег хочется - кризис как-никак, но не на столько же. В общем, отложил я пока эту затею.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
02-11-2009 16:15 Re: Webasto в Украине
Тю, поищи по разборкам, особенно бумеров или мерсов. Да и обрезаный ВАГовсий в полноценный переделывается.
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
да я собсна не проч заплатить 11000грн, если это новьё и мне не надо с этим заморачиваться. Процесс сбора всех запчастей по разборкам, инсталяция и выяснения отношений кто виноват и почему оно не работает особо не вдохновляет.
Smelyy Немає
Приєднався: Oct 2005
Тихий TDI, Seat Ibiza FR
RomSLR :да я собсна не проч заплатить 11000грн, если это новьё и мне не надо с этим заморачиваться. Процесс сбора всех запчастей по разборкам, инсталяция и выяснения отношений кто виноват и почему оно не работает особо не вдохновляет.
имхо, вещь приятная (у друга была на старой А6), но имхо 11К за это - перебор. кста, автозапуск может частично решить вашу проблему
ЗЫ Кстати, вспомнил, что окромя Вебасты автоподогрев также делает Эбершпехер http://eberspacher.com/products/air-heating/ Поищи их представителей, помню какое-то время назад что-то попадалось в инете (по-моему, цены были более вменямые)
С уважением
Сергей
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
официалы как я знаю ставят. мне предлагали на днепровской набережной по незнанию... Какие цены незнаю.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Какой смысл подогрева за 11 тысяч? 1) Чтобы в холодную машину не садиться и не ехать на холодном двигателе, потому что она тупит? 2) Или чтобы не ехать на холодном двигателе потому что ему быстрее кирдык, как написано на сайте?
Как по мне, то второй вариант довольно спорный. Потому что если у вас есть средства (а они таки есть Wink ) то через пару лет, а может и раньше эту машину вы смените. И долговечность двигателя вас не будет беспокоить.
В первом варианте достаточно поставить автозапуск. Функции те же, но ГОРАЗДО дешевле.
[Зображення: 458555.png]
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Именно, что бы не садиться в холодную машину. Автозапуск вещь неплохая, но: 1. не хочется лишаться иммо и 2. Молотить на ХХ дизель придётся долго, пока он прогреется.
Дизель на холодную, кстати, не тупит.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Не факт что нужно иммобилайзера лишаться. При мне электрик подключал сигналку такую. Он там что-то програмил после установки, с помощью кода от иммо.
валера70 Немає
oktavia 1,9tdi
Я ставил месяц назад себе на буса б\у 300 баксов и за работу 150,и все в долг.Называется ебеншпрехер или что-то похожее хер выговаришь.Новый стоит 1200 евро и это не предел,так,как можно навернуть пультами, праграматорами и т.д.,есть еще сухая на салон та стоит 700 евро.Кстати до кризиса б\у стоил 500 баксов.
zols Немає
Приєднався: Aug 2008
Ровно-Львов, UA
BMW E60 535D
Мой опыт: поставил на Тур 1.9тди Ебер Hydroniс D5WZ. Купил на местной разборке бусов. Такие стоят на Вито, Спринтерах в качестве догревателей ОЖ, т.е у них отсутствует циркуляционный насос. Цена вопроса - 100 у.е. + суббота. Результатом очень доволен - тепло, светло Laughing
Использую, если есть время, как автономный подогреватель (циркуляционный насос есть), но обычно запускаю вместе с движком. Теплый воздух идет практически через 1-1,5 минуты, а двигатель в движении прогревается за 8-10 минут до 90 градусов и отопитель отключается автоматически по своему внутреннему датчику. Подключить к сигнализации просто - для Шерифа это канал триггера запуска по реальному времени - вот и решение, чтобы не покупать таймер.
Больше всего времени занял выбор варианта крепления котла и патрубков. Получилось без хирургического вмешательства - все осталось целым.
Важно: выбор исправного Гидроника и насоса - надо проверять и договариваться про возможную замену (у меня из трех насосов - один рабочий, остальные нужно и, как оказалось, возможно восстановить). При монтаже - герметичность системы. При эксплуатации - контроль состояния заряда АКБ.
  Управление webasto штатной кнопкой (Тур) shurra 10 10 155 21-10-2014 09:37
Останнє: streetfighter
  Webasto на тур 1.9ТДИ RomSLR 23 14 356 01-06-2011 14:11
Останнє: SCOOBY
  Webasto? vnkv 1 2 338 05-11-2006 18:08
Останнє: Gonzalez
