усилитель антенны
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
26-10-2009 14:36 усилитель антенны
поставил магнитофон и обнаружил два проводка синий и зеленый, какой из них 12 в на усилитель? подскажите пожалуйста!
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Такой провод есть? [Зображення: 13082009002a.jpg]
[Зображення: 458555.png]
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
в магнитофоне есть!
0985787513 Сергей
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
голубой с белой полоской Курить
barabaka Немає
100лица
Scion tC
AlexGor :голубой с белой полоской Курить
Ну правильно. Вон я к нему и запитался на фото.
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
спасибо, так и сделаю! а зелененький что делает (просто интересно!)
0985787513 Сергей
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
и еще желтый какой-то нашел! Недоумение
0985787513 Сергей
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Какая магнитола? Курить
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7326
0985787513 Сергей
Марик Немає
Винница
Fabia
Здравствуйте. Мои 5 копеек. Провод желтого цвета с черной полоской ( на нем висит бирка " MUTE ") это функция приглушения звука при наличии радиостанции или комплекта для подключения мобилы. Практически не нужен. Можете смело, но аккуратно вытянуть из фишки или заизолировать. Зеленые провода - это выход на задний левый динамик. Зеленый, салатовый или фиолетовый провод используют для датчика ручного тормоза при подключении DVD или MPEG 4 ресиверах. Но этот провод должен быть один и длинной около 1-1,5 м. А вообще,все провода с открытыми "концами" Смешно Laughing надо изолировать. Девушка
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 510 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 408 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  Замена антенны Fabia Daemon 6 2 778 09-07-2019 10:17
Останнє: DUZIK
  Вакуумный усилитель тормоза Epsilon 1 1 791 17-02-2019 18:47
Останнє: Epsilon
  Электрогидравлический усилитель - проблема! vaddoc 10 4 070 13-04-2018 02:52
Останнє: vaddoc
  Шток антенны на Fabia MrTea 2 1 785 19-02-2018 14:04
Останнє: Alex
  Замена антенны на Skods Octavia Tour Kyzmich89 3 6 629 05-08-2017 16:37
Останнє: Kyzmich89
  Помогите с кабелем антенны SWING ВУТЯ 0 1 322 01-02-2017 16:51
Останнє: ВУТЯ
  Rapid усилитель заднего бампера. SergeyNedela 28 7 429 09-12-2015 19:31
Останнє: Mechanic
Information електро гидро усилитель meser 18 7 936 30-05-2015 18:35
Останнє: d9n
