Электронный блок управления двигателем
tar Немає
Lviv
09-12-2009 13:40 Электронный блок управления двигателем
Коллеги! Вопрос такого характера. Является ли электронный блок управления двигателя адаптивным устройством, т.е. подстраивается под "характер" водителя или всего лишь система с обратной связью (от датчиков)? И как влияет на настойки ЭБУ регулярное отключение питания. Вот поставил себе секретку на откл. ЭБУ и есть подозрения что двигатель начал работать иначе.
Skoda Octavia A5 1.9 tdi
A5 1.9 tdi 77Kw
Leva Немає
Приєднався: Nov 2009
VW Pasat B4 AFN. AKPP
На настройки не влияет и адаптивным не является
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
не знаю как в эбу с подпиткой, но при отключении его от АКБ, он явно себя сбрасывает в каких то рамках значений. Так как после длительного простоя без АКБ, машина потом подстраивается и под старт, и под холостой ход, а значит эбу тоже настраивается, потому что именно он управляет электроникой двигателя.
[Зображення: octavia1820vt.gif]
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
+ 100 к Dinosaur.ЭБУ запоминает даже "стиль нажатия на газ", после снятия АКБ настраивается по новому
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
+1 Даже снятия АКБ не нужно. Контролер ПОСТОЯННО подстраивается под "характер" водителя.
А насчет секретки с отключением контролера, я бы не рисковал. Несмотря на возможность отключения АКБ, я думаю, что не предусмотрено частое ее частое отключение.
Интернет от детей глупеет!
MasterS Немає
Приєднався: Sep 2010
Сумы
Skoda Octavia Tour 1.6
03-04-2011 13:39 RE: Электронный блок управления двигателем
Да ЭБУ подстраивается со временем, это в инструкции к машине написано, что собирает статистику. После замены блока у меня где-то пару дней учился, потом полностью повторил поведение предыдущего. Где-то читал как лучше всего пройти процесс настройки - сколько ехать, сколько стоять, сколько на холостом.
Мастерим на досуге, ностальгируем о море
[Зображення: ab148817.gif]
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
03-04-2011 17:54 RE: Электронный блок управления двигателем
Плохом топливе и забитых форсунках после снятия клеммы АКБ заводится плохо - проверенно. Параметры самоадаптации слетают напрочь.
На инжекторных машинах клеммы лишний раз не желательно снимать.
[Зображення: Eugene%20Saint.gif]
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 42 215 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 036 19-06-2024 17:53
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 850 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 539 06-05-2021 03:07
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 2 587 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
  Джойстик/кнопка управления зеркалами. maksichek 4 1 981 09-11-2020 22:37
  00003 - Блок управления 014 - Неисправен TaRaseh 0 2 622 10-08-2020 22:29
Останнє: TaRaseh
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 528 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Прошу помощи БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Artem24 1 1 425 22-05-2019 21:28
  Как привязать блок управления. Mashtaler 21 27 277 01-11-2018 18:43
Останнє: banny
