Fabia: Перестал работать дальний свет
shmelev Немає
Приєднався: Oct 2005
Kia Ceed SW FL
19-09-2006 17:07 Fabia: Перестал работать дальний свет
Перестал работать переключатель в положении "дальний свет", при этом подмигивание работает.
В чем проблема?
Пожалуйста, соблюдайте правила создания тем в этой ветке. Если вы их не знаете, то пожалуйста ознакомьтесь. Название темы исправляю. Модератор
2005-2010гг. Fabia 1.4 МТ
2010г. Ceed SW 1.6 AT FL
AlexOilmaster Далеко
Приєднався: May 2006
Kieff
Власні ноги та VW B6 2.0 tdi
Skype IDalexoilmaster
ИМХО Скорее всего - настал конец Crying or Very sad контактам в переключателе на рулевой колонке. Поскольку за подмигивание и за постоянно включеный ДС отвечают разные контакты - то световой сигнал работает.
LeHa Немає
Skoda Fabia 1.4
У меня один раз произошла такая же ерунда ехал с дальним,выключил,включаю,а он не пашет,думал навернулся вообще,мигнул-работает,положение .Дальний-ноль на масу..Пришлось выключить свет вообще...а когда включил все заработало...
Крепче за шоферку держись, баран Поехали
miha Немає
Не знаю как на Фабии, а на Октахе такой прикол у меня был. Расстроился вконец, потом сообразил, что ехал на противотуманках вместо ближнего, а в таком положении дальний свет тока моргает, но не включается.
Дед Немає
Уже не Шкода.
19-09-2006 20:49 !!!!!!!!!
СГОРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 100%. Смотри по книжке расположение и найди сгоревший в блоке предохранителей! У самого такая х...ня была в понедельник, поменял и усе в порядке!
Удачи Hello!
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
Приєднався: Dec 2005
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
20-09-2006 00:12 Re: !!!!!!!!!
Дед :СГОРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 100%. Смотри по книжке расположение и найди сгоревший в блоке предохранителей! У самого такая х...ня была в понедельник, поменял и усе в порядке!
Удачи Hello!
100% предохранитель!
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Странно. Там же по предохранителю на лампочку. Лампы то светят, если рычаг на себя.
Дед Немає
Уже не Шкода.
ДА!!!! Если нажать на рычаг то будут работать все лампы! Это неимеет отношения к простому включению света! Повторюсь 18.09.06 в понедельник в моей Окт. было также!!! Поменял предохранитель и все работает!!!!!
Удачи Hello!
Gonzalez Немає
капитан улитка
Видимо там на включение один предохранитель, а на моргание другой.
TDI форева!
Дед Немає
Уже не Шкода.
Да, конэчно, верно, правильно.......... Аплодисменты
  Перестал пищать компьютер Октавия тур Jammer84 0 710 04-07-2023 07:00
Останнє: Jammer84
  Скандинавский свет Skoda Fabia 1,2 2005 г. Азов 15 4 113 21-10-2022 06:27
Останнє: Азов
  Ближний Свет А5 mixaskm 16 4 986 02-11-2021 20:40
Останнє: Капа
  Пропадает свет. Awes 12 3 550 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 656 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Переключатель подрулевой (дальний ближний) Балу 777 18 6 418 30-04-2020 11:19
Останнє: Балу 777
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 472 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
  Перестал работать ЭГУР fabia 1.2 bme 2005 yurakryvets 4 2 055 31-07-2019 17:04
Останнє: DUZIK
  Шкода Октавия тур стала плохо работать на бензине Костя П 12 4 383 06-07-2019 07:14
  Кондиционер перестал запускаться Chingachkyc 11 3 948 18-06-2019 10:56
Останнє: Dimitrius
