Клинят передние колодки на Фелиции
ARMilan Немає
Шкодавод
Skoda Felicia Combi 1.6 LX
23-11-2009 12:29 Клинят передние колодки на Фелиции
Шкода Фелиция 1997 г.в. Проблемы возникли при замене передних колодок. А именно при установке колодок проблематично было поставить поршня суппортов на свое место. Справился,с усилием поставил на место, установил колодки. Катаюсь и чувствую запах пыли тормозных колодок в салоне, заметил проблемы при движении, при резком отпускании педали газа машину дергает. А недавно заклинило колодку с левой стороны, аж дым валил...
Кто что посоветует ? Менять суппорта дорого, 1 штука - 900 грн... Может поршни поменять ? Поможет ?
[Зображення: ab120824.gif]
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Если руки прямые, то посоветовал бы снять супорта промыть их в тормозухе и проработать, т.е. сжал, разжал и т.д. оттуда скорее всего сторлько грязи вылезет. Снять акуратно, разобрать и промыть, после заменить тормозуху и я думаю све будет гуд!
(067)700-37-73; Володимир
KazakUA Немає
Skoda Felicia 1.6
Не скажу по колодкам, но когда резко отпускаю газ машину тоже дергает. По-моему это нормально.
Руслан Немає
vlasovich
Была аналогичная проблема на восьмёрке.По совету бывалых вазоводов в пыльники супортов шприцом с иголкой сделал обильную иньекцию камфорного масла (есть в любой аптеке) и поганял поршня туда-сюда-помогло.
[Зображення: birds.gif]
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
vlasovich :Была аналогичная проблема на восьмёрке.По совету бывалых вазоводов в пыльники супортов шприцом с иголкой сделал обильную иньекцию камфорного масла (есть в любой аптеке) и поганял поршня туда-сюда-помогло.
Это тоже, что и прочистить. только в твоем случае грязь никуда не делась, а сметилась и разжижилась.
joy_kiev Немає
HD service
Приєднався: Dec 2006
SCALA
Skype IDjoy_kiev
До 2006 года был владельцем Фаворита - прородителя Фелиции. Так как ходовая 1 в 1 то при возникновении такой проблемы купил на Шарлоте ремкомплекты переднего супорта:
- поршень
- пыльник
- манжета
....пару часов свободного времени и правильные руки и проблема устранена....комплект тогда стоил около 30$ Курить
Есть еще ремкомплект пальцев:
- пальцы супорта
- пыльники пальцев
- болты с фиксатором резьбы
....стоил такой комплект около 15$
Чаще всего клинит именно на пальцах...при замене колодок, когда чистят место для колодок ненароком подгибают верхний палец. Проверь для начала где клинит, а потом покупай ремкоплекты (если мне память не изменяет то они были производства LUKAS)
"Никогда не принимай близко к сердцу то, что можно послать далеко в задницу"
"Я не бабник!!! Я просто боюсь спать один…"
+38О67547О242 Евгений
K_Romka Немає
Шкода Фаворит 1,3
Если под пальцами подразумеваются направляющие суппортов, то идеально подходят от ваз 2108-09, месяца 3 назад при замене колодок поставил вместе с пыльниками - полет нормальный!
  Гальмівні диски і колодки Alex Dep 9 1 720 13-02-2024 11:20
  Рычаги передние Румстер дорестайл. shurken 2 899 14-11-2021 19:39
  Колодки на А7 vladimir.ua 4 1 398 01-02-2021 13:52
Останнє: Cossack
  Перестали включатся передние противотуманки на Tour. Gr_Vetal 20 12 470 13-01-2021 19:34
  Посоветуйте передние аммортизаторы на Пассат Б7 superbowl 34 7 592 09-08-2020 16:46
Bug Гальмівні диски та колодки на Skoda Superb 2.0 Yurii Naumov 3 1 343 26-04-2020 19:18
  Тормозные колодки. Балу 777 33 6 991 20-03-2020 12:13
Останнє: VTX
  Передние аммортизаторы на Октавию А5 superbowl 6 2 526 30-03-2019 13:40
Останнє: SHNM
  Передние пружины Октавия а5 nik6969 1 1 484 10-03-2019 19:08
Останнє: Ozzy
  Передние блок фары Schaman_911 4 1 562 19-02-2019 08:03
Останнє: ShpizVol
