центральний замок на турі
NazarT Немає
Octavia A5 MPI
09-11-2009 10:17 центральний замок на турі
не закриваються двері на турі, якшо закриваю з пульта то всі двері працюють крім одної, що це може бути блок управління чи сам центральний замок накрився?
Лёха Немає
это может быть проводок в гофре (между дверью и стойкой)...
Yura_82 Немає
Черновцы
А какая именно дверь не закрывается?
Если предварительно закрыть её вручную, потом открывается с пульта?
NazarT Немає
Octavia A5 MPI
Дверка передня водійська, можна закрити тільки задопомогою ключа, задопомогою брілка закриваються всі двері крім водійської. В чора був на СТО, розібрали блок управління той шо стоїть у самій дверці і сказали шо потрібно його міняти, але заміна відбувається тільки з комплектом стіклопідйомників але мені непотрібні сколопідйомник бо він працює нормально, а блочок окремо нехочуть продавати бо кажуть що воно іде суцільно в комплекті, але це брехня бо я його сам знімав. На сервісі ціна питання 2700 грн. за таке щастя, шось дуже дорого. Може хтось знає що ше можна зробити може він ремонтується бо до самої плати я доліз.
NazarT Немає
Octavia A5 MPI
блок
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
Была точно такаяже проблема.
Сначала то работало то неработало, потом вообще перестал работать.
Закрывал только через замок водительской двери.
При разборке обнаружил проблему в контроллере водительской двери.
А точнее в разъёме 29pin который подхлдит к контроллеру.
Какимто чудом туда попала влага и перегнил полностью один из контактов. Плюч несколько контактов тоже подгнили.
Ещё грустнее стало когда снял контроллер и увидел что на ответке контроллера штырьки тож еле дышут...
Сам контроллер (плату) из пластиковой коробки достать не удалось, т.к. разъём залит жидкой резиной. Поэтому лезвием поснимал окислы, немного пролудил паяльником и поставил контроллер назад.
Разъём тоже не разбирал а с силой засунул тот проводок у которого контакт отвалился. Всё заработало. Зафиксировал в рабочем состоянии стяжкой провода. Дополнительно коннектор обмотал целофанкой чтобы влага вновь непопала.
Сделал это временно, буду делать шумку поменяю коннектор (~140грн) а с контроллером пока непридумал, мож на разборках найду.
Но это весной, когда потеплеет.
Пока полёт нормальный 0,5года, Крым.горы, Карпаты, запад. Украина.....
Думаю и у тебя похожая фигня, но мож и контроллер погорел, хотя замок управляется контроллером даже с ключа.
Удачи.
NazarT Немає
Octavia A5 MPI
самі контакти пролудив чи ці вусики де запихається фішка?
Yura_82 Немає
Черновцы
NazarT :Дверка передня водійська, можна закрити тільки задопомогою ключа, задопомогою брілка закриваються всі двері крім водійської. В чора був на СТО, розібрали блок управління той шо стоїть у самій дверці і сказали шо потрібно його міняти, але заміна відбувається тільки з комплектом стіклопідйомників але мені непотрібні сколопідйомник бо він працює нормально, а блочок окремо нехочуть продавати бо кажуть що воно іде суцільно в комплекті, але це брехня бо я його сам знімав. На сервісі ціна питання 2700 грн. за таке щастя, шось дуже дорого. Може хтось знає що ше можна зробити може він ремонтується бо до самої плати я доліз.
Действительно, продавать отдельно эти узлы мало кто хочет. Могу предложить блок в сборе с двигателем стеклоподъёмника б/у в отличном состоянии за 50$.
NazarT Немає
Octavia A5 MPI
дякую за пропозицію я подумаю, але ше оточнити, якого року той блок бо вони ще залежать від року випуску, бо він може непідійти.
NazarT Немає
Octavia A5 MPI
Я вже зремонтував, пробував підключати новий механіз і ніякого результату не було, потім поїхав до знайомого електрика почали продзвонювати всі дроти і дослідили що там де заходить фішка в блок управління перегнив на вході один дроти і він якраз відповідав, він давав плюс на замок і тому непрацювало.Дякую за поради Мир
  Центральний замок Євгеній 1991 2 598 06-12-2024 09:41
  Панель приборів та центральний замок . Димоооооон 1 779 26-06-2023 18:43
  Центральний замок на Шкода Октавія тур 2000р. John Wick 0 1 055 02-01-2022 15:52
Останнє: John Wick
  Задній склоочисник на комбі турі slavek 6 3 130 23-11-2015 19:29
Останнє: ИгорьЛ
Question Питання по ел. склопідіймачах на турі oleg_lviv 4 1 869 27-08-2015 16:23
Останнє: oleg_lviv
  Заміна масла кпп на турі Vasia 48 20 144 31-10-2014 09:38
Останнє: Fatblack
  Потрібно допомога центральний замок Nazikey 4 2 043 04-07-2014 10:35
Останнє: Nazikey
  Центральний замок Роман_83 4 3 043 31-08-2013 11:41
Останнє: Leader
  Глючит блок комфорта толи сигнализация толи центральний змок Помогите lomick 13 11 760 09-01-2013 19:28
Останнє: bublikadis
  підсвітка задніх дверей в турі Šved 17 7 677 16-12-2012 22:58
Останнє: AlexMotel
