Заклинило багажник
r00f Немає
Skoda Fabia
05-09-2006 08:44 Заклинило багажник
Вчера в недозакрытом состоянии заклинило багажник Evil or Very Mad
Он не закрыт где-то на сантиметр, и этого хватает чтобы все время горел индикатор на приборной панели и лампа подсветки в самом багажнике.
Но он не идет ни вверх ни вниз, уж скока не старались. При попытке открыть брелком или же кнопкой на самом багажнике он издает щелчок, как и надо, но потом вместо открывания слышится звук как работает моторчик секунды три. И всё Недоумение
Это возможно решить своими силами? Или же только СТО? Времени вообще нет куда-либо ехать, разбираться Crying or Very sad
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
05-09-2006 08:48 Re: Заклинило багажник
r00f :Вчера в недозакрытом состоянии заклинило багажник Evil or Very Mad
а что происходит при попытке открытия из салона ручным способом?
А если из салона не получается тоже, то тогда надо откинуть спинку заднего сидения, и из салона дотянувшись рукой до замка багажника (изнутри) спокойненько его открыть...
r00f Немає
Skoda Fabia
05-09-2006 08:51 Re: Заклинило багажник
kulygin :А если из салона не получается тоже, то тогда надо откинуть спинку заднего сидения, и из салона дотянувшись рукой до замка багажника (изнутри) спокойненько его открыть...
я и так дотягиваюсь... тока знать бы как его открыть, изнутри-то.
я уж и так весь облапал его.
Но раз это один из вариантов, я более детально пойду его помучаю.
спасибо
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
05-09-2006 09:07 Re: Заклинило багажник
r00f :
спасибо
там есть такой оранжевый (по-крайней мере у меня) пиптик, так вот его надо в сторону, и не отжимая сильно толкнуть вверх крышку багажника...
если не поможет, то попробуй чтобы кто-то снаружи сильно прижал крышку, а ты в этот момент нажал на этот пиптик, и тогда толкнул вверх...
Если и это не поможет, то тогда еще можно взять тонкую отвертку и аккуратненько так защелочку поддеть...
После того как откроешь обязательно смажь замок...
r00f Немає
Skoda Fabia
вах вах!!!
Rulez
спасибо
открыл я ту пимпочку. она очень несдружилась с пимпочкой, которая на неё нажимает. я их отверткой разлеплял минуты три. но теперь все работает Аплодисменты Аплодисменты Аплодисменты
Дружба Wink
Дед Немає
Приєднався: May 2006
Уже не Шкода.
05-09-2006 14:14 1111111
Вах какой маладэц Курить
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
r00f :вах вах!!!
Rulez
спасибо
Дружба Wink
Мир Не за что
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
r00f :вах вах!!!
Rulez
спасибо
открыл я ту пимпочку ... я их отверткой разлеплял минуты три. но теперь все работает Аплодисменты Аплодисменты Аплодисменты
Дружба Wink
Смотри аккуратно, а то после такого случая появится еще одна "пимпочка" Упал и качаюсь
Мир Дружба Happy Birthday
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
Кстати насчет неработающего багажника - есть такая болезнь. Я в один прекрасный момент не смог открыть его, при нажатии на рычг с нарущи непроисходило ничего. Причина заключалась в том что отвалилась пружинка в замке. Внимательно рассмотрев принцип работы замка при снятой панели багажника пришел к выводу что пружинка которая является тяго при открытии может отвалится в случае если багажник только приоткрыли и затем резко захлопывать крышку багажника.
Короче нельзя подрят несколько раз хлопать крышкой багажника, нужно выждоть 1-2 сек пока часовой механизм вернется в исходное положение и полько после перекращения его жужжания можно повторно хлопать крышкой.
r00f Немає
Skoda Fabia
к словам igors:
я седня когда открыл, попытался смоделировать ситуацию.
если несильно прикрыть багажник - он 100% залипает в той ситуации, из-за которой и был начат данный топик.
вобщем, это может было изза того что не смазал замок.... но факт есть факт - багажники у нас очень нежные....
  Заклинило линзу фары в крайнем положении izhplan 6 504 10-06-2026 21:43
Останнє: izhplan
  Не відкривається багажник Суперб1 1 Орест91 0 485 24-05-2025 17:01
Останнє: Орест91
  Багажник Шкода кодиак 51procent 5 2 417 11-03-2021 12:09
Останнє: 51procent
  Багажник Zheka77706 3 1 245 08-03-2021 13:44
  Не відкривається багажник viktor.uz 10 7 012 11-06-2020 00:35
Останнє: viktor.uz
  Протікає багажник sashaa8 7 2 105 14-04-2020 21:29
Останнє: overlordrev2
  Не відкривається багажник у фабії Володя Христан 10 6 444 09-04-2019 07:43
Останнє: Александръ
Exclamation Не открывается багажник Fabia VetalSKOD 29 36 950 20-05-2018 08:16
Останнє: Kostyl
  А5: сетка в багажник??? =Nazar= 12 6 413 11-01-2017 11:41
Останнє: 777
  Заклинило переднюю пассажирскую дверь Алехан 5 3 075 26-05-2015 19:44
