fabia 1/4. крышка горловины двигателя для налива масла
VasiliSK Немає
Attorney
Приєднався: Feb 2006
A5, 1,6mpi, Elegance
04-09-2006 13:44 fabia 1/4. крышка горловины двигателя для налива масла
При пуске холодного двигателя, звенит,болтается и тарахтит. Когда нагреется кольцо уплотнителя видно расширяется и перестает. Кто знает продается ли отдельно это кольцо или крышку новую надо покупать. Думал еще в v образный уплотнитель в середину какую то проволку засунуть, или не маятся дурью?
И вообще странная какая то эта крышка у всех остальных машинах лна на резьбе а тут просто как стакан сверху засовывается)
SergM Немає
Там есть резиновый уплотнитель горловины (он плотный – с юбкой и меняется) и резиновые подушки крепежа, которые крепят вполне плотно – болтаться не должно.
VasiliSK Немає
Attorney
на горловине (нутри) никаких уплотнителей нет, только на самой крышке. плотный такой на пластик похож.
SergM Немає
Правильно – уплотнитель горловины крепится на крышке. Если дубовый – менять, но крышка болтаться и без него не должна.
GeX Немає
AWT 20v turbo
Менял сие кольцо 3 дня назад. Так как где-то около месяца крышка начала тарахтеть на холодную, а в прошлую пятницу или четверг, когда существенно похолодало, пробку вообще выстрелило картерными газами (ржал минут 5, так как ситуация скорее была похоже на комичную, нежели трагичную), потом минут 10 в светлой рубахе ощупывал подкапотное пространство, чтобы выудить ее оттуда, поскольку приземлилась она аккурат на защиту звигателя.
Покупал на Нивках аж за 3,37. Старое еле снял. пришлось расколупывать отверткой. От постоянных перепадов температуры оно стало больше на пластик похоже.
VasiliSK Немає
Attorney
ок, значится едем менять. А новое просто одевается на крышку или тоже ковырять надо как старое.?
Karagh Немає
Приєднався: Dec 2005
была Fabia AME
Vasil :ок, значится едем менять. А новое просто одевается на крышку или тоже ковырять надо как старое.?
Новое надевается нормально (туго, но нормально).
Не забудьте варежки взять (подойдут и перчатки), а то все руки в масле будут.
"Life is the art of drawing without an eraser." - John W. Gardner
Sergi_kiev Немає
Приєднався: Nov 2006
екс-Fabia 1,4, now-Altea, собираюсь на Superb
20-11-2006 13:12 fabia 1/4. крышка горловины двигателя для налива масла
На Вересневой (место 20 в подвале) уплотнительная резинка стоит 2 грн, если жалко, то изолентой обматайте наверх старой резинки. Я себе купил новую, пока идеально прижимает
bolshe gazu, men'she yam
Wink Вопрос по замене масла Fabia 1.4 Fabka2007 0 1 130 22-04-2022 09:32
Останнє: Fabka2007
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 421 779 15-01-2022 12:13
  Попал в халепу. Передняя крышка коленчатого вала 1.2 TDI sergz2005 4 1 328 17-09-2021 11:09
  Выкидывает топливо из горловины во время заправки AlteaXL 3 1 415 15-09-2021 10:45
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 089 13-06-2021 21:32
  Земена масла АКПП Skoda Fabia 2001 год Lotrino 4 2 020 18-06-2020 14:55
  крышка багажника фабия комби и хетчбек? MAX1980 6 2 177 19-12-2019 14:50
Останнє: MAX1980
  Регламент замены масла двигателя - интересный случай OSA65 21 5 073 23-09-2019 08:38
Останнє: AlexMotel
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 673 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел HillDrive 18 4 609 10-06-2019 11:02
Останнє: DUZIK
