проблема в ходовой
kakady22 Немає
18-10-2009 21:13 проблема в ходовой
поездил 2- дня на зимних шинах.
началось тут какраз трение ...
как на Камазе еду..
вроди и колодки труд, и в коробке трет , и колеса трут ...
ужас.
страшно в дорогу ехать..
Я удивлен
ANDP Немає
Херсон
Ниче не понял. Где че трет? Поподробней можно?
kakady22 Немає
при езде трет..
как бы черкает постояно...
звук выходит из передней части где то там ....
Dimitriy Немає
Приєднався: Sep 2007
A5 1,6 MPI
kakady22 :при езде трет..
М-м-да....
ANDP Немає
Херсон
Может нужно заехать на любой подъемник и крутануть колеса руками? Попробуйте.
Komissar Немає
Fabia combi sport 1.4
у меня стало тереть спустя год как стойки потекли задние так началось с начало если в багажнике лежит, потом и задних пассажиров когда везу а теперь и пустой при повороте налево... тянет налево)) что делать не знаю на днях поеду на сервис буду прикидываться шлангом может обратят на меня свое внимание
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
Резину твою зимнюю как зовут?
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Если трет, то будут видны следы трения. На эстакаде (яме, подъемнике) все будет видно.
Интернет от детей глупеет!
Deneshi Немає
Ровно
16-11-2009 14:29 Re: проблема в ходовой
kakady22 :поездил 2- дня на зимних шинах.
как на Камазе еду..
ужас.
Я удивлен
1. Зимнюю резину ставил на новые диски? Если так, то может диски неправильно подобрали. Я с таким сталкивался, расстояние от дисков до тормозных суппортов было 2-3мм. Поменял на другие и порядок!
2. Зимняя резина в паре со стальными дисками издаёт лёгкий гул. Похоже на звук полетевшего ступичного подшипника.
3. Как вариант, неправильно подобран размер резины. Может за колёсные арки цеплять. Шины какого размера поставил?
Komissar Немає
BBOORRYYSS :Если трет, то будут видны следы трения. На эстакаде (яме, подъемнике) все будет видно.
так в том то и дело что не увидел когда переобувался на оптиме, мастер даже вида не подал что его интересует моя проблема, сам с фонариком глянул потертостей нет может на сухую еще рассмотрю, но думаю что на пластике было бы видно даже на мытом,мокром, наверное слабо трет - будем ждать дырки))(
  Диагностика ходовой pozemle99 24 8 325 11-06-2020 15:08
  проблемы с ходовой на шкоде октавии А5. Ececo 4 1 734 16-12-2019 12:34
Останнє: Railnolds
Question вопрос по ходовой bost1ng 11 3 673 17-03-2019 10:13
Останнє: bost1ng
  Комплект зч для замены расходных частей ходовой в А5 РС SHNM 14 4 465 15-03-2019 23:31
Останнє: SHNM
  Ремонт ходовой Тур 1.6 Андрей0577 25 7 200 18-12-2018 11:42
Останнє: Alexandr_II
  Помощь по ходовой! Toorop 10 5 112 17-12-2018 20:23
  Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4 Alx 59 33 484 27-06-2016 12:45
Останнє: amidov
  Стук ходовой А5 фл AndrKovalev 1 1 730 27-05-2016 22:27
Останнє: Lavis
  Совместимость ходовой Octavia Tour и Fabia 6Y Opsiyon 0 1 403 03-01-2016 18:54
Останнє: Opsiyon
  Скрипы ходовой рапид Дмитрий 31 7 4 212 17-02-2015 20:35
Останнє: agbar55
