помогите АБС не тухнет!
shuron78 Немає
шкода актавия тур рс
04-08-2009 16:22 помогите АБС не тухнет!
помогите АБС не тухнет был на диогноздике комп абс не видет чистели разьем тоже не видет неужели сгорел блок абс интересно есть у нас в клубе толковые мастера может чтото толковое подскажут заранее спасибо! Hello!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Вот это сленг! Я удивлен
Интернет от детей глупеет!
shuron78 Немає
BBOORRYYSS :Вот это сленг! Я удивлен
ага Crying or Very sad
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
Была точно такая же чухня,как у тебя - причиной оказался переломавшийся на 40 ампер предохранитель ,расположеный на аккумуляторе,незнаю точно ,как у октавии ,но у моей фабы на аккумуляторе два типа предохранителей одни стандартного типа,вторые силовые, пластинки в виде латинской буквы "I",думаю ,что у тебя тоже самое...сам очканул,завожу машину ,а тут хлоп АБС не тухнет...оказалось цена вопроса 24 гривны.
Удачи. Mr. Green
Шуршун Немає
Апять Сарай
CNH :на 40 ампер предохранитель
фигасе...неужели блок управления АБС отжирает порядка полукиловатта???
Пошуршали?
________________________
+3-8-098-126-50-48
Дима
[Зображення: nomua_%C0%C0_4214_%D1%D5.png]
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Шуршун :
abs перестаёт работать если напряжение в сети падает ниже определённоо значения.
Шуршун Немає
Апять Сарай
а какое отношение к этому имеет 40 амперный предохранитель??
Пошуршали?
+3-8-098-126-50-48
Дима
CNH Немає
баснописец
Шуршун :а какое отношение к этому имеет 40 амперный предохранитель??
Не ну шо за одещщина пошла...какая разница какое потребление у АБС,главное,что проблема решилась ... Честь!
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Шуршун :фигасе...неужели блок управления АБС отжирает порядка полукиловатта???
Если стоит предохранитель на 40А, это совсем не означает, что устройство столько потребляет. Это означает лишь, что допустимые пиковые токи ниже, чем 40А.
А в целом - почему АБС не должен много потреблять? Это ведь не чисто электронное устройство. При его сработке включаются "силовые"элементы - клапана и т.п. Причем работать они могут параллельно на 4 колеса и очень быстро включаться-выколючаться . А любое включение-выключение такого элемента имеет переходные процессы, дающие кратковременно повышенные токи.
Я понятно объяснил? Дятел
  Тур, слегка тухнет на время свет фар при нажатии на кнопку открытия окон Артемзон 17 6 173 16-01-2015 09:24
Останнє: Владислав
  При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится Fabionush 31 55 966 03-12-2013 23:53
Останнє: RRV
  А5, Ксенон, тухнет фара. подскажите Koss14 7 4 078 15-10-2012 09:15
Останнє: GrNiSe
