ЦЗ заблокував двері. Як відкрити
s2paK Немає
SuperB 1.8T, 2003
22-07-2009 10:46 ЦЗ заблокував двері. Як відкрити
Ввечері закрив машину, зранку відкрилися всі двері крім пасажирської передньої. Зсередини також не відкриваються - ЦЗ не відпускає. Питання: як відкрити двері?
Поки що тільки ідея попробувати зняти обшивку салону і добратися до проводки. Якщо проблема в переломаному проводі і вдасться до нього добратися - подати струм на ЦЗ.
Які ще можуть бути варіанти?
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
хорошенько забрызгать замок силиконовой смазкой...со всех сторон...желательно с помошью трубоски добраться и до скобки - через щёль между дверью и стойкой...
Причина в том что язычёк который фиксирует скобку в замке не до конца отходит...
У меня такое было с водительской - пришлось через пасажирскую дверь вылазить Smile...побрызгал и минут через 10 открылась...больше не повторялось...
З.Ы. только брызгать именно смазкой а не WDшкой и её аналогами...
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
Roha Немає
Львов
было похожее с задней дверю
закрыл ЦЗ открываю - кнопочка поднялася вверх какбы все гуд а дверь неоткрывается, с середины - тросик тянет а дверь всеравно молчит. Еле еле разобрал из салона дверь - дергал тяги вручную - а ей хоть бы хны - провозился часа полтора после неудачной разборки сделал следующее. Оттянул ручку снаружи двери и вытащил тросик с направляющей - дверь сразу открылася (даром все разбирал мучался)
причина вроде в том что тросик в ручке был сильно затянут (там есть резьба для натяжения у меня на максимуме стояло) и изза натяжки чуть неотпускал язычок. Все собрал чуть ослабил - проблема неповторялася больше
s2paK Немає
SuperB 1.8T, 2003
Спробую й ці варіанти, а в мене трохи інші проблема. Судячи по всьому не спрацбовує власне ЦЗ. Коли натискаю кнопку, всіх дверях кнопочки вискакують вверх, а на цій - ні. Вручну не відкривається очевидно тому, що ЦЗ утримує блокування.
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
Ну незнаю...у меня просто кнопочек этих нет вообще и при блокировке/разблокировке в двери щёлкало, только дверь оставалась заблокированой...
В принципе ЦЗ ничего держать сам неможет - там саленойды стоят на которые напряжение импульсом подаёться при открытии и закрытии...
Peter Немає
Приєднався: Sep 2007
Skoda Octavia AEE
Была похожая проблема. Снял обшивку и пришлось разламывать электрическую часть замка чтобы открыть дверь. Как потом оказалось вода попала в разъем блока управления и произошло замыкание в результате которого замок закрылся. Пришлось менять замок и блок управления.
s2paK Немає
SuperB 1.8T, 2003
Peter :Была похожая проблема. Снял обшивку и пришлось разламывать электрическую часть замка чтобы открыть дверь. Как потом оказалось вода попала в разъем блока управления и произошло замыкание в результате которого замок закрылся. Пришлось менять замок и блок управления.
А як вдалося зняти обшивку? Мова йде про передні двері?
Roha Немає
Львов
обшивку при закрытой двери снимать неочень интересно мне пришлося нормально повозится:
снял диван (будет мешать отщелкивать клипсы)
переднее сидение убрать вперед чтоб немешало
открутил все болты
окуратно отщелкнул клипсы (те что со стороны дивана постоянно защелкивалися назад)
вытащил карту подтягивая ее вперед акуратно
отцепил тросик ручки
дальше уже есть доступ к внутреностям двери можно спокойно колупатся
но ето у фабы 2003 как у вас незнаю
П.С. разбирал заднюю
думаю с передней чето похоже только надо 3 шурупа снизу открутить а вот есть ли к ним доступ при закрытой двери ? хззз
s2paK Немає
SuperB 1.8T, 2003
ОК, дякую за консультацію. буду в суботу експериментувати. Про результат доповім.
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
29-11-2015 15:53 RE:
(22-07-2009 13:38)s2paK :  Спробую й ці варіанти, а в мене трохи інші проблема. Судячи по всьому не спрацбовує власне ЦЗ. Коли натискаю кнопку, всіх дверях кнопочки вискакують вверх, а на цій - ні. Вручну не відкривається очевидно тому, що ЦЗ утримує блокування.
У мене вчора появилася така сама проблема,не можу відкрити задню дверку ,кнопка втоплена всередину на ЦЗ не реагує,вручну відкрити не можна,можливо хтось стикався з даною проблемою, в чому причина.Скорбим
  Як відкрити задню дверку ??? zhursat 0 370 25-07-2025 19:51
Останнє: zhursat
  Не можу відкрити капот Фабія 3 Платон 7 2 750 21-06-2022 07:26
Останнє: Платон
Thumbs Down Затікає вода в двері шкода тур sashaa8 2 1 825 15-05-2020 21:31
Останнє: Shelby GT
  Допоможіть розібратися з блоком задньої двері (ТУР) зовсім 3 1 970 02-05-2019 18:10
Останнє: зовсім
  ЦЗ не зачиняє водійські двері Schnauzer 11 7 238 01-04-2019 16:17
Останнє: kwon
  Не завжди закриваються задні двері Сергій-ака 5 2 129 21-11-2018 09:02
Останнє: SAchuk
  не відкриваються двері Vasia 2 2 444 29-12-2017 05:08
Останнє: Лесничий
Big Grin Вжикає стартер і не відкриваються двері antivirus 5 2 277 01-02-2016 10:03
Останнє: nikish
  Fabia 1. двері Василий 12 4 637 03-07-2009 14:05
Останнє: alt402
