не відкриваються двері
Vasia Немає
Приєднався: Jan 2013
Шкода Октавія Тур 1.6
28-12-2017 23:35 не відкриваються двері
Зіткнувся з наступною проблемою - після не відкриваються в октавії задні двері. при включенні сигналізації - всі 4 дверки закриваються самі, а при виключенні - передні легко відкриваються, а задні - потрібно довго "мурдувати" дверну ВНУТРІШНЮ ручку. Що робити?
[Зображення: ab251440.gif]
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
29-12-2017 05:03 RE: не відкриваються двері
Искать проблему или игнорировать.
Такой вопрос уже поднимался неоднократно - посмотрите проводку в гофре, не перетерлась ли, почитайте ошибки при открытии.
Поломки замка или микрика погуглите, тут я не помню точного рецепта.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
29-12-2017 05:08 RE: не відкриваються двері
(28-12-2017 23:35)Vasia :  потрібно довго "мурдувати" дверну ВНУТРІШНЮ ручку. Що робити?
Проверить состояние тросов ручка-замок, когда начинают лопаться жилы троса, то он начинает подклинивать.
Снять накладку, скинуть трос и проверить легкость отрытия вручную. Далее будет видно.
(29-12-2017 05:03)Bank911 :  посмотрите проводку в гофре
проводка участка ("дверь-кузов") использутся для соединения водительских блоков комфорта с центральным в единую сеть , также на базе этой сети функционирует центральный замок. По междверным гофрам проходят линии питания и цифровые линии CANкомфорт, которые передают сигналы блокировки\разблокировки центрального замка. Если замок заблокирован, то сколько ни дергай ручки - ничего не получится (блокируется кардинально редуктором с электроприводом). Так как внутренней ручкой с трудом, но открывается , можно сделать вывод - проблема механическая (замок или трос привода от ручки). Также о том, что проводка на участке "дверь-кузов" цела говорит то, что блокирование происходит нормально - значит питание подано и как минимум одна из линий CANкомфорт работоспособна. ИМХО: в гофре искать нечего, вааще.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2017 05:17 Лесничий.)
Thumbs Down Затікає вода в двері шкода тур sashaa8 2 1 920 15-05-2020 21:31
Останнє: Shelby GT
  Допоможіть розібратися з блоком задньої двері (ТУР) зовсім 3 2 062 02-05-2019 18:10
Останнє: зовсім
  ЦЗ не зачиняє водійські двері Schnauzer 11 7 640 01-04-2019 16:17
Останнє: kwon
  Не завжди закриваються задні двері Сергій-ака 5 2 262 21-11-2018 09:02
Останнє: SAchuk
Big Grin Вжикає стартер і не відкриваються двері antivirus 5 2 366 01-02-2016 10:03
Останнє: nikish
  ЦЗ заблокував двері. Як відкрити s2paK 14 15 503 03-12-2015 17:56
Останнє: Hornet 7
  Fabia 1. двері Василий 12 4 804 03-07-2009 14:05
Останнє: alt402
