Макрамэ ШКУ. Быть или не быть?
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
05-08-2009 23:21 Макрамэ ШКУ. Быть или не быть?
Макраме - узелковое плетение
Уроки плетения макраме
Узелковое плетение выполняется одновременно двумя руками.
Выбор удобного положения рук во время плетения предоставляем самим умельцам. Однако можно посоветовать: при плетении узлов нить должна обвивать указательный палец руки не плетущей, чтобы почувствовать движение нити, тогда можно плести не глядя. Выплетая узел вокруг натянутой нити или пряди одной рукой, важно не отпускать ее до тех пор, пока не закончено плетение узла другой рукой. Плетение требует натренированной опытной руки, каждый узел должен быть выполнен с уверенностью, ибо пороть плетение сложно, к тому же страдает материал и нарушается плотность плетения. Основное требование к плетению: оно должно быть плотным, чтобы изделия приобрели четкую устойчивую форму. Аккуратно и равномерно затянутые узлы - залог того, что вещь получится добротной и красивой. И последнее, во время плетения через каждый час устраивайте 10-минутные перерывы - разминки.
При соблюдении вышеизложенных советов работа будет легкой и приятной.
Начало плетения: накидка, зачин, навеска
Существует несколько видов крепления материала: простые, сложные, декоративные.
Туго натянутая нить, на которую навешивают рабочие нити, называется несущей, или основной. Рабочие нити - это те, которыми плетут; узелковые - на которых плетут.
Нити можно крепить несколькими способами. Наипростейший вид крепления - накидка. Нить перегибают пополам и набрасывают на несущую, не закрепляя узлом, свободные концы нитей после накида включаются в плетение. Этим видом крепления пользуются, выполняя безузелковое плетение («косички», «перевить»), при удлинении нитей или расширении плетеных изделий.
Нити просто накидываются на основную, а рабочие перештопываются или перевиваются.
Зачин - это начало плетения с узла. Зачин применяется в основном при плетении цветов, некоторых декоративных узлов, кистей, сережек, шнуров.
Навеска простая, лицевая.
Нить складывают пополам, образовавшуюся петлю заносят за несущую нить, перегибают вперед, концы протягивают в петлю, выравнивают и затягивают (1-й способ).
Навеска изнаночная. Сложенную вдвое нить перекидывают через несущую, в образовавшуюся петлю протягивают концы сверху вниз, выравнивают и затягивают (2-й способ).
Для расширенного плетения по обоим краям полученной навески следует сделать еще по одному витку каждой нитью. Рабочий конец накидывают поверх несущей нити и протягивают через образовавшуюся петлю (3-й способ).
В некоторых изделиях расширенного плетения используется 4-й способ, когда концы рабочих нитей накидывают еще по одному витку. Все шесть витков туго затягивают (4-й способ).
Этот вид навески применяется в основном для плетения обуви, декоративных тарелок, объемных вещей, лукошек, узла, имитирующего гобеленовое плетение («федотовский узел» - узел авторов).
Неровное крепление нитей применяют в том случае, когда одна из нитей укорачивается быстрее или одна сторона плетения короче противоположной.
Нити для плетения можно навешивать на деревянную палку, металлические и пластмассовые кольца, проволочные каркасы. Плетение бахромы к салфетке из ткани требует навески нитей. Каждую нить перегибают и вязальным крючком навешивают по краям ткани.
На рисунке также показана навеска для плетения изделий от центра. Навеска в разные стороны (туда-сюда) применяется во многих изделиях.
Следует помнить, что каждая нить после крепления на несущую имеет два конца, в процессе плетения эти концы будут называться нитями.
Если интересно, то завтра продолжим... 1358 Hello!
Si vis pacem, para bellum
Артемзон Немає
Забил на этот "мегафорум"
Приєднався: Aug 2008
Ты и мылом и макрамом занимаешься? Ничего себе! Курить
Переехал Wave
ABU Немає
пожиратель змей и кузнечикофф
Приєднався: Sep 2005
Киев, Позняки
Skype IDabu_berloff
Много свободного времени.
Может поехали поработаем на даче у меня Mr. Green
Андрей
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
Так, отвяньте от человека. Вы его смущаете, а я не дождался еще урока по вышиванию крестиком.
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
Поручик Немає
Птиццо
Приєднався: Aug 2006
06-08-2009 12:32 Re: Макрамэ ШКУ. Быть или не быть?
Vlad1358 :И последнее, во время плетения через каждый час устраивайте 10-минутные перерывы - разминки.
Вопрос читателя:
А можно ли обойтись без перерывов с разминками, а то после пятого перерыва я не то что макраме, а языком плести не могу............
06-08-2009 13:32 Re: Макрамэ ШКУ. Быть или не быть?
Vlad1358 :Если интересно, то завтра продолжим... 1358 Hello!
уверен??? Mr. Green Wink
bura1 Немає
Украина
гибридная
06-08-2009 17:57 Re: Макрамэ ШКУ. Быть или не быть?
Поручик :
Вопрос читателя:
да мона и с перерывами, но просьба к автору выложыть хоть пару картинок для наглядности и более продуктивного обучения Курить
С ув. Рома
Мелкая Немає
та самая
Grande Punto 3d
[Зображення: makrame_urok19_ris153.jpg]
Изделия, выполненные макраме
Плетёная игрушка (рис. 153).
Приготовьте 50 м сизалевой верёвки и пяльцы диаметром 26 см и 20 см.
Меньшие пяльцы обмотайте сизалевой верёвкой.
Нарежьте 16 нитей по 2 м. Возьмите дополнительную нить длиной 25 см и закрепите её на меньших пяльцах — основа. На её среднюю часть навесьте горизонтально репсовым узлом сложенные вдвое 16 нитей по 2 м, оставляя нижние концы длиной 1 м 50 см, верхние — 50 см.
Верхние нити (волосы) расчешите и, натянув, навяжите горизонтальными репсовыми узлами на верхнюю часть пялец.
Концы нитей заплетите в трёхпрядную косичку и завяжите бантик.
Нижние нити распределите по 4 и сплетите 16 рядов сетки из двойных плоских узлов — получилось лицо.
Затем средние 12 нитей от сетки завяжите репсовыми узлами на нижнюю часть этих же пялец, соединив их со вторыми.
Крайние нити от сетки (по 10) завяжите репсовыми узлами на вторые пяльцы рядом с креплением, закрепите с двух сторон ещё по 3 новые метровые нити, сложив их пополам (третьим способом), и сплетите на всех нитях сетку уголком из двойных плоских узлов (туловище).
По обе стороны от сетки отделите по 8 верхних нитей и сплетите руки двойными плоскими узлами, чередуя в шахматном порядке 2 узла с одним.
Одновременно крайние нити завязывайте на пяльцы двумя вертикальными репсовыми узлами. Остатки нитей также закрепите на пяльцы.
Оставшиеся от сетки-туловища нижние нити закрепите репсовыми узлами приёмом «утолщённый» край (см. рис. 146 в уроках №17) — все нити собраны в пучок.
Разделите нити пучка по 2 и сплетите 14 цепочек «змеек» длиной по 10 см — юбочка.
Остатки нитей завяжите на пяльцы. Закончите юбочку кружевом, подшив его с изнанки изделия.
Закрепите новые нити для кос: навесьте по 6 метровых нитей, сложив их пополам (зацепите за основу). Расчешите нити, заплетите трёхрядные косички и завяжите бантики из шерстяной яркой пряжи.
Вырежьте из бумаги ресницы, глаза, губы и красный бантик и прикрепите к изделию.
Рукоделие: Популярная энциклопедия / Гл. ред. И. А. Андреева - 1993 г.
Carpe diem
Мангуп Немає
дегустатоР
Приєднався: Oct 2007
Севастополь
A5 FSI
1358, не слушай эти провокации с работами на даче! Evil or Very Mad
Предлагаю поработать за еду у меня на стройке. Всё-таки юг, экскурсии по городу, морские прогулки. Есть обширный спектр земельных и бетонных работ. Милости просим. Hello! Челябинские мужики настолько суровы, что плетут макраме из арматуры! Very Happy
Броня крепка и танки наши быстры.
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Мангуп :Челябинские мужики настолько суровы, что плетут макраме из арматуры! Very Happy
Смешно Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
  Не может быть! Снусмумрик 33 12 958 24-04-2018 18:00
Останнє: Снусмумрик
  Правда, что обручальные кольца обязательно должны быть гладкие? МаксимС 52 15 902 29-05-2016 14:13
Останнє: StreetLine
  Что это может быть? TurboBond 12 5 247 16-12-2015 06:31
Останнє: TurboBond
  ЧИП ы документов, какие они бывают и могут быть ~Water~ 4 2 434 18-10-2013 07:07
Останнє: ~Water~
  Для успешного ведения бизнеса нужно быть сыном Януковича vetalkiev 3 1 856 10-07-2013 10:56
Останнє: Rider
  Почему форум перестал быть таким как раньше? VIESSMANN 83 25 006 06-11-2012 22:17
Останнє: VIESSMANN
  Википедия - быть или не быть?? Бусёна Ивановна 27 11 477 13-07-2012 08:46
Останнє: rusua
  Очередь. Быть или не быть. КОТяра 19 6 854 25-03-2012 16:22
Останнє: Provato
  Что это может быть? КОТяра 11 4 427 16-03-2012 15:57
Останнє: Alexus83
  Как быть...неприятная ситуация... Дядя Слава 15 5 902 12-12-2011 20:47
Останнє: BeDon4ег
