Вопрос по Construct'у (РЕШЕНО! У установщика кривые руки :))
Grishka Немає
11-07-2009 20:44 Вопрос по Construct'у (РЕШЕНО! У установщика кривые руки :))
Кто ставил себе констракт.. Подскажите...
Поставили замок такой..
Когда стоял у СТО - все закрывалось и открывалось...
Проехал 5 км до парковки - замок не закрывается..
Потом нашел закономерность - если стою на ровной поверхности - все ОК. Втыкаю заднюю, замок закрывается..
Если стою чуток не ровно (под каким-либо уклоном), то замок перестает закрываться... Ключ проварачивается на пол-оборота и всё. Видимо штырек не попадает точно в кольцо, которое к рычагу КПП прикреплено там...
Мой вопрос - у всех так?.. Так должно быть?...
Или это криворукий установщик?...
P.S. Если наклон стоянки авто небольшой, то "колыханием" рычага КПП в пределах люфта, и одновременно пытаясь провернуть ключ можно добиться момента, когда ключ закроет КПП..
Если уклон большой - то фиг закроется..
У меня стояночное место под уклоном небольшим, так что это важно.. :((
Спасибо за ответы!
паркуйся в обратную сторону Mr. Green
ABU Немає
пожиратель змей и кузнечикофф
Приєднався: Sep 2005
Киев, Позняки
Skype IDabu_berloff
Спроси у Шкода (SKOD) Курить
Андрей
Grishka Немає
misterd :паркуйся в обратную сторону Mr. Green
Надо попробовать Smile
Но серъезно, так и должно быть?.. Недоумение
А то не всегда такое возможно.. Подъехал куда-то. У обочины припарковался. замок не закрылся.. Crying or Very sad
Не парковаться же задом там ))))
Цитата:Спроси у Шкода (SKOD)
Спасибо! Дал ему ссылку на этот топик.
SKOD Немає
Приєднався: Feb 2006
11-07-2009 21:54 Re: Вопрос по Construct'у (Безштыревой замок на КПП)
Grishka :Так должно быть?...
так быть не должно! Very Happy
99% что проблема в
Grishka :криворукий установщик
машина/коробка какая?
Grishka Немає
11-07-2009 22:13 Re: Вопрос по Construct'у (Безштыревой замок на КПП)
SKOD :
так быть не должно! :grin:
99% что проблема в
Fabia 1.4. Механика..
Эхх... Поеду на АМК исправлять.. Надеюсь возьмутся... :)) Оплачу человеко-часы.. Делали не они..
SKOD Немає
так а зачем платить во 2й раз?? Very Happy поедь нагни тех кто ставил!! с замками никада проблем небыло! Hello!
LUPUS Немає
+1 ставил криворукий. у мя фаба 1.4 механика. стоит констракт. закрывается на любой местности.
Nehai Немає
Киев (Соломенка), Бровары (Полтинник)
Octavia А5 2.0 TDI
+100. Ставил не просто криворукий, а вообще безрукий Воротит !
У мну коробка - механика, ни разу небыло проблеб с закрыванием/открыванием Констракта, в каком бы положении машинка не стояла. Случалось парковаться на ул. Ольжинской (уклон ~10-12%) и передом вниз и задом. При парковке в городе на всякий случай Констрактом пользуюсь всегда.
Нагнуть треба таких установщиков на бесплатное исправление гов...ой работы!
Надо понимать всю глубину наших глубин... (прапорщик Казаков, "ДМБ")
(067)57-57-610; (066)750-14-41 - Сергей
Grishka Немає
Всем Спасибо!
Надо исправлять :))
Я не хочу туда, где это делал, ибо там ведь - КРИВОРУКИЙ установщик :))))
Может еще хуже что сделает.. ХЗ..
В общем, Еще раз Спасибо! :)
  Нужен на пару часов гараж и "прямые руки"))) Vlad1358 20 6 277 07-12-2016 19:31
Останнє: Бусёна Ивановна
  Адаптация ДЗ, после снятия аккума, с ГБО (РЕШЕНО) marathoneer 9 3 271 22-04-2015 07:00
Останнє: marathoneer
