Адаптация ДЗ, после снятия аккума, с ГБО (РЕШЕНО)
marathoneer Немає
Приєднався: Apr 2012
Украина, Сумы
Tour 1.8T(была),Renault Fluence dci, Fabia 2
Skype IDhostmit
19-04-2015 14:49 Адаптация ДЗ, после снятия аккума, с ГБО (РЕШЕНО)
День добрый!
Есть машинка 2004, Octavia 1.8 Turbo с ГБО 4-го поколения.
Была необходимость снять аккум, и комп решил адаптировать ДЗ.
И "адаптирует" он ДЗ уже второй день, правда езжу на газу. Подскажите теоретики, сможет ли она адаптироваться на газу или покатать на бензине?
P.S. Вагкома нет, а плавающие обороты утомили, + уже пару раз глох при езде на газе.
UPDATE 07.05.15 - Вот уже пару раз пришлось отключать аккум после чистки, адаптация проходит сама и быстро.
ЧИСТКА ДЗ помогла, хоть на СТО сказали грязи особо и не было.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2015 06:51 marathoneer.)
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
19-04-2015 18:41 RE: Адаптация ДЗ, после снятия аккума, с ГБО
Если в Киеве - могу помочь Вагом адаптировать
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
marathoneer Немає
Украина, Сумы
Skype IDhostmit
19-04-2015 19:03 RE: Адаптация ДЗ, после снятия аккума, с ГБО
Сумы. Вопрос теории интересен. На ГБО ДЗ адаптируется самостоятельно, как на бензе или нет?
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
19-04-2015 21:11 RE: Адаптация ДЗ, после снятия аккума, с ГБО
В теории я так понимаю пофигу топливо, так как адаптация происходит как раз при выключенном движке (как в случае и с вагкомом, так и при самостоятельной адаптации вручную, когда включают зажигание, не трогают некоторое время ничего, и выключают, а потом уже включают и заводят. Главное чтоб условия были соблюдены (температура охлаждайки более 87 по моему надо).
19-04-2015 21:15 RE: Адаптация ДЗ, после снятия аккума, с ГБО
Какая разница на чем авто (если всё правельно подключено). Дроссель он только воздухом рулит.
П.С. А чего просто ваг комом не адаптировать и не парится? Курить
Budda3 Немає
Приєднався: Apr 2015
Kiev
A5, Toyota
19-04-2015 22:11 RE: Адаптация ДЗ, после снятия аккума, с ГБО
А разве надо адаптировать?
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
20-04-2015 05:34 RE: Адаптация ДЗ, после снятия аккума, с ГБО
сколько раз снимал акум все нормально было, не приходилось ниче адаптировать. адаптировать надо вроде после того, если откинуть фишку от ДЗ и вкл зажигание. а так вроде должно быть все ок. могу и ошибаться
marathoneer Немає
Украина, Сумы
Skype IDhostmit
20-04-2015 06:58 RE: Адаптация ДЗ, после снятия аккума, с ГБО
У меня каждый раз снимая аккум попадаешь на адаптацию Sad. Если приходилось снимать раньше, я параллельно на клемы кидал маленький 12В аккум от старого бесперебойника, чтобы настройки не слетали.
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
21-04-2015 20:12 RE: Адаптация ДЗ, после снятия аккума, с ГБО
Сиптомы для адаптации.
marathoneer Немає
Украина, Сумы
Skype IDhostmit
22-04-2015 07:00 RE: Адаптация ДЗ, после снятия аккума, с ГБО
Симптомы таковы: на прогретом двигателе при движении накатом плавают обороты ХХ, от 800 до 500. Остановишься - норма. Такое обычно продолжается недолго, денек/два, потом все окей. Не у всех такая беда?
Ну и все это соотвественно после снятия аккума.
Хотя почитав насчет само адаптации ДЗ, я похоже просто не создавал необходимых для нее условий - прогретого двигателя и включенного зажигания минут 5-10. Обычно доехал, сразу заглушил. Сел в машину, завелся и поехал.
Ну так или иначе машине 11 лет, 77К пробега, заказал чистку ДЗ. Посмотрим.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2015 07:06 marathoneer.)
  Пропала "адаптация" стеклоподъемников, управление после выключения зажигания SkyNetLPY 9 10 466 25-02-2013 13:14
Останнє: SkyNetLPY
  Вопрос по Construct'у (РЕШЕНО! У установщика кривые руки :)) Grishka 24 7 193 23-07-2009 09:19
Останнє: Cossack
