Поставил дополнительные резинки!!!
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
26-07-2009 18:24 Поставил дополнительные резинки!!!
Всем привет!
Почитал на росийском форуме (вроде где-то было и у нас) и решил и се сделать резинки как у А5, чтобы не вымазывать себе штаны и ноги в пыль на порогах дверей. Купил уплотнитель самоклеящийся на тканевой основе 12х14мм метров 5 (двойной), но потом оказалось что мало и пришлось докупать!!! Дятел
Сначала протянул резинку от задней двери на уровне замка и до самого начла передней двери. В стык между родной и не родной резинками засунул пластиковую трубку равную внутреннему диаметру:
[Зображення: e683eb922d67t.jpg]
[Зображення: e8a78e1e8de9t.jpg]
[Зображення: 01561df34255t.jpg]
Потом проклеил высоту кромки передних дверей(сверху поставил пластиковую заглушечку, против протекания воды и попадания песка и пыли):
[Зображення: d6b7fab7e690t.jpg]
Затем проклеил среднюю стойку двойным уплотнителем (но из-за неопытности в этом дела немного неправильно - так что будте внимательны и клейте по центру. Иначе уплотнитель не будет выпольнять возложенные на него функции):
[Зображення: b6c9883d2d38t.jpg]
Далее край задней двери, который ближе к средней стойке:
[Зображення: 0a2c342bd7dat.jpg]
На последок проклеил резинки на фары, дабы уменьшить попадание пыли под капот. Заводские не ставил по причине их баснословной цены, как для резинового изделия!!!!
[Зображення: 7ec57c034a86t.jpg]
Плохо, что нельзя проклеить резинку между стыком передней двери и крылом. Это единственное, что не получилось.
Так что смотрите и не сильно кидайте в меня камнями Smile
Знаю, что это всё колхоз, но заводских резинок по подобию А5 в еврокаре нет, а если какие детали и есть - то их цена заставляет Я удивлен Я удивлен Я удивлен
Спасибо за внимание!!!! Respect
P.S.: Жду ваших исправлений, корректировок и пожеланий которые пригодятся другим шкодоводам, желающим немного поколхозить!!! Very Happy
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
Молодца!!
Тоже сделал чтото подобное на своей Фабке.
Мож и покажется комуто колхозом (особенно тем у кого есть возможность раз в неделю а то и раз в день посещать мойку) но я так не думаю, так как на Тоареге есть такое дело, а в Шкоде из за бюджетности авто, пощитали эту мелочь слишком большой роскошью.
Труды себя полностью оправдали. Окромя уплотнителя, который я поставил под капот(дверной автомобильный) с целью обеспечить чистоту в подкапотном пространстве - не работает, грязь "затягивается" снизу
ну и как там с пылью дела? шуму может меньше стало? себе тоже все так думаю сделать но руки чет не доходят...за отчет спасибо, молодец! Respect
kolll Немає
Черновцы-Турятка
ну, про пыль я уже ответил - дело стоит свеч (с). Про шум - не сказал бы, что стало тише, хотя, может я и не заметил...
miliy1980 Немає
kolll :ну, про пыль я уже ответил - дело стоит свеч (с). Про шум - не сказал бы, что стало тише, хотя, может я и не заметил...
Относительно шума - это точно, пока не заметил.
А вот относительно звука закрывающейся двери - стала закрываться с более мягким звуком, посолидней чтоли!!!!!
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
штатные резинки на фары по 130грн/штука (16$). Не так уж и дорого.
DARVIN Немає
Passat B6 2.0 TDI; Passat B7 1.8 TSI; Passat B8 1.8 TSI
Я удивлен Я удивлен Тикаю
жесть..честно Тикаю
[Зображення: nomua_%C0%CD_7%2A55_%C2%D2.png]
miliy1980 Немає
RomSLR :штатные резинки на фары по 130грн/штука (16$). Не так уж и дорого.
Ну не знаю, как на счёт дорого или нет - но каждый отталкивается от своих возможностей!!!! Я считаю, что резинка на 25 см. длинной не стоит 130 грн.
В этой теме я жду советов по поводу вторых резинок и корректировок а не цен на резинки от еврокара.
Огромное спасибо за понимание Мир
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
жигули надо было покупать.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
на фарах специальные резинки, они такой формы есть только для фар.
  Дополнительные уплотнители дверей. Проценко 26 22 575 20-12-2017 15:30
Останнє: ShpizVol
  Дополнительные габариты и стопы Барс 28 7 948 06-03-2016 21:16
Останнє: Барс
  Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ Smarty 281 170 139 27-02-2015 16:04
Останнє: Alexandr8199
  Дополнительные ПТФ superb artec 27 15 760 05-02-2014 23:56
Останнє: Брдэ
  Поставил трехспицевый мультируль от FL Октавии А5 vRS!!! Timur 69 41 543 15-11-2013 13:43
Останнє: leninV
  Поставил круиз на WTS+чип valerii1974 56 31 905 26-08-2013 19:36
Останнє: valerii1974
  поставил конидиционер на Тур dsorokin 64 46 736 04-06-2013 21:31
Останнє: шкодик
  Поставил доп приборы (фото) Kosmos 99 57 898 27-12-2012 15:27
Останнє: Archea
  Фильтр K&N поставил Kyzmich89 12 7 120 22-10-2012 21:53
Останнє: Владислав
  поставил новые 17е колеса от Супера Timur 19 12 638 11-09-2012 14:35
Останнє: Spiny
