Поставил доп приборы (фото)
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
27-04-2010 14:11 Поставил доп приборы (фото)
Приборы Auto Gauge, давление надува,темп пасла,давление масла, машина - Тур 1.8т, сток, хачу так чисто для красоты но шоб все работало, заранее отозвавшимся спасибо.
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2010 12:22 Kosmos.)
Игорь 777 Немає
Адреналин
Киев/Бердичев
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
27-04-2010 14:47 Ответ: Подскажите где подключить доп приборы
(27-04-2010 14:11)Kosmos :  Приборы Auto Gauge, давление надува,темп пасла,давление масла, машина - Тур 1.8т, сток, хачу так чисто для красоты но шоб все работало, заранее отозвавшимся спасибо.
написал инфу в личкуHello!
(067)-183-76-пять пять Игорь
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
29-04-2010 10:42 Ответ: Подскажите где подключить доп приборы
Нашел электрика ,но он не знает куда прилепить вакумную трубку прибора давления наддува ,схемы подключения тоже нету, подскажите плиз мож кто с этим сталкивался.....
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
29-04-2010 11:03 Ответ: Подскажите где подключить доп приборы
(29-04-2010 10:42)Kosmos :  Нашел электрика ,но он не знает куда прилепить вакумную трубку прибора давления наддува ,схемы подключения тоже нету, подскажите плиз мож кто с этим сталкивался.....
в розрез вакуумной трубки, которая от впускного колектора до байпаса
а у тебя есть переходник, чтобы установить приборы давления масла и темп.масла? Переходник тот, которий ставится между охладителем масла и фильтром.
а как же датчик темп.выхлопных газов? его надо ставить в первую очередь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2010 11:09 ЮрийS.)
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
29-04-2010 12:10 Ответ: Подскажите где подключить доп приборы
(29-04-2010 11:03)ЮрийS :
Спасибо за ответ!!! На приборы масла есть какой то переходник,я сильно не вникал,щас хочу подключить для начала хотя бы прибор давки турбины. датчик температуры выхлопных газов есть, но я как бы не собирался его подключать,машина у меня стоковая он вроде сильно ненужен... а куда именно этот датчик лепить,в выпускной коллектор????
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
29-04-2010 13:07 Ответ: Подскажите где подключить доп приборы
(29-04-2010 12:10)Kosmos :
в колектор не получится. Снимаещь приемную трубу, сверлишь дырку под самим входом, привариваешь гайку. Тоесть как можно ближе к турбе.
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
29-04-2010 13:28 Ответ: Подскажите КАК подключить доп приборы
ниасилил.... Rolling Eyesможет ближе к колектору
Akvolabean Немає
WTS
29-04-2010 14:27 Ответ: Подскажите КАК подключить доп приборы
(29-04-2010 13:28)Kosmos :  ниасилил.... Rolling Eyesможет ближе к колектору
Типа схема)) - выхлоп: выпускной кол-р - турбина - приемная труба - катализатор и т.д.
Так вот в приемную трубу, как можно ближе к турбине... может правильней было бы в кол-р, но ты же не будешь его снимать, для того что бы датчик туда вкрутитьWink
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
29-04-2010 14:35 Ответ: Подскажите КАК подключить доп приборы
(29-04-2010 14:27)Akvolabean :
СПАСИБО! Объяснил так сказать по буквамRespect
29-04-2010 19:48 Ответ: Подскажите где подключить доп приборы
(29-04-2010 11:03)ЮрийS :  в розрез вакуумной трубки, которая от впускного колектора до байпаса
А почему не просто в разрез трубки топливного регулятора ? Там к колектору поближе , да и если гдето от турбы до дросселя дырка есть ,то её видно будет. Да и вобще например Гредди туда по схеме и подключается. Hello!
  Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ Smarty 281 170 132 27-02-2015 16:04
Останнє: Alexandr8199
  Доп.приборы! SWAT_lv 79 28 500 28-12-2013 22:28
Останнє: Владислав
  Поставил трехспицевый мультируль от FL Октавии А5 vRS!!! Timur 69 41 542 15-11-2013 13:43
Останнє: leninV
  Поставил круиз на WTS+чип valerii1974 56 31 899 26-08-2013 19:36
Останнє: valerii1974
  поставил конидиционер на Тур dsorokin 64 46 736 04-06-2013 21:31
Останнє: шкодик
  Фильтр K&N поставил Kyzmich89 12 7 120 22-10-2012 21:53
Останнє: Владислав
  поставил новые 17е колеса от Супера Timur 19 12 636 11-09-2012 14:35
Останнє: Spiny
  Поставил РУЛЬ РС ФЛ Viadrus 27 14 799 17-08-2012 18:12
Останнє: Timur
  Доп. приборы (будильники) Tigra 5 3 251 21-06-2012 21:43
Останнє: Владислав
  Поставил круиз на ARX, может кому интересно будет SLON 22 13 219 21-03-2012 21:52
Останнє: BB
