280 тыс. пробега у Фабии, на что стоит обратить внимание!!!
soloarmada Немає
17-07-2009 00:05 280 тыс. пробега у Фабии, на что стоит обратить внимание!!!
Всем здрасти! машинка прошла 280 тыс. основная беда вырос расход, пропала тяга! с расходом решилось при замене свечей! тяга таки слабоватая. посоветуйте чево можно и нужно проделать с таким движком!?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Ты сам будешь проводить ремонтные работы?
Если нет, то мое мнение такое: едешь к мотористу, он делает диагностику. После этого делаешь ремонт и меняешь название темы на "Вот что я сделал с фабией после 280тыс. пробега". Hello!
[Зображення: 458555.png]
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
17-07-2009 02:13 тупит
-Поменяй бензонасос и все проблемы решатся
Лёха Немає
очень сомневаюсь шо дело в бензонасосе...
прикольна наверно такие саветы давать? в переводе это означает возьмите 1000 грн(стоил в 2008м году) и засуньте в .....
я понимаю, взять расказать свою историю/пример, но вот так предложить выкинуть человеку бабло на ветер.... это в духе СТО мол меняем все подряд за ваши деньги...
если грешите на насос, стОит сначала провести диагностику (замер давления на СТО) почистить его и поменять топл. фильтр...
Цитата:280 тыс. пробега у Фабии, на что стоит обратить внимание!!!
Ссорри конечно , но тут нужно обратить внимание на всё , нужна правельная комплексная диагностика. И не в коем случае не руководствуйтесь такими
Цитата:-Поменяй бензонасос и все проблемы решатся
советами так Вы всю машину замените ,а толку небудет. Если пропала тяга то нужно при таком пробеге диагностировать сам моторчик , возможно проблемма может быть в каких либо датчиках , (например расходомер воздуха) . Замеряйте давление топлива , проверте компрессию в цилиндрах , желательно проверить состояние католизаторов. В общем начинать нужно с малого - диагностики , а она уж покажет куда двигатся дальше.
Как у машинки с потреблением масла?
Влас Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia А5
Владислав :[quote] Замеряйте давление топлива , проверте компрессию в цилиндрах , желательно проверить состояние католизаторов. В общем начинать нужно с малого - диагностики , а она уж покажет куда двигатся дальше.
Аплодисменты Аплодисменты Аплодисменты Аплодисменты
[Зображення: ab70915.gif]
soloarmada Немає
масельцо подбирает! и при включении зажигания странное урчание в области рычага переключения передач.
Roha Немає
Львов
интересно а какой именно мотор?
Я б начал с диагностики мотора а потом уже можно думать что к чему.
soloarmada Немає
мотор 1.4 мрi, 8 клапан.
Я думал мож бензобак почистить!
компрессию мерять нада, если там уже не 13-14 то наверно колечкам конец приходит...
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 217 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Можно ли лить масло 10w40 после 220 тыс пробега ? KontoraB 3 2 460 04-05-2019 18:20
Останнє: Slavik
  Корректировка пробега, одометра Artem24 11 5 764 17-01-2019 19:31
Останнє: ПетроФФ
  После пробега 5000 км. начинает есть масло! Lokki2006 15 10 390 25-05-2013 18:34
Останнє: ANTI[SuN]
  А5 1,6 2006-2008 100-130тыщ.пробега, что нужно заменить и что скоро накроется ? Ром30 17 8 883 20-01-2013 14:59
Останнє: Ром30
  На что обратить внимание в ходовой при пробеге 40 тис? zimin 14 3 229 10-06-2012 00:23
Останнє: VITIOK
  На что обратить внимание при покупке Skoda SuperB 2009 vindi4i 12 7 921 23-05-2012 11:07
Останнє: vindi4i
  какое масло лить после 150к пробега Barman777 62 37 138 19-02-2012 01:38
Останнє: vase4ek
Bug Сброс суточного пробега trip [вопрос] RzR 7 12 822 29-12-2011 01:47
Останнє: RzR
  Глохнет, тупит, давится, плавают холостые Октавия 1,6 2003 года 160000 пробега. Kimi 6 13 463 25-06-2011 10:49
Останнє: Kimi
