Немного обезопасить авто
Ivon Немає
Octavia 1.8T WTS (был). Ford Kuga 2.0 TDCi, PS, 140hp
13-06-2009 21:38 Немного обезопасить авто
В связи с увеличением угонов автомобилей задумался об установке какой-нибудь штуковины типа Констракт (понимаю что не очень эффективно, но хуже с ней не будет). Собственно вопросы:
Кто занимается этим в Харькове?
Какой именно замок лучше ставить? (я так понимаю они разные должны быть)
Сколько стоит установить это дело?
Как отнесутся официалы если ставить не у них?
В общем если кто много знает о этих делах, поделитесь информацией. Hello!
[Зображення: nomua_AX_1615_BK.png]
BOSOS7бЧlO7
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
купить мона самому, а установить мона у официалов...
WereWolF Немає
Ma$ter
Приєднався: Sep 2007
ХарькоFF
Skoda Octavia Tour 1.8T
13-06-2009 22:46 Re: Немного обезопасить авто
Ivon :В связи с увеличением угонов автомобилей задумался об установке какой-нибудь штуковины типа Констракт (понимаю что не очень эффективно, но хуже с ней не будет). Собственно вопросы:
Да, актуальная тема с теперешними сканерами и примочками. У меня у товарища вскрыли дом дверь недавно в 13 дня. Дверь как раз образцовая толстенная не дешевая. И итальянские замки поломали и аккуратно открыли. Даже соседскую успели открыть на половину.
Я о таком думал:
Может стоит обезопаситься, изменив электро цепь авто? Т.е. алгоритм запуска двигателя. Например: В разрыв питания какого либо жизненно важного узла авто (к примеру блока управления) поставить выключатель и скрыть его где то в авто.
Физически получается так: Машина стоит на сигнализации. Вскроют сигналку к примеру не заметно, затем включат зажигание, стартер и на этом все закончится, так как искать доп. кнопочку время не много будет.
Они все знают как взломать тот или иной замок зажигания и сигнализацию, так как они подготовленно идут на это. Но не каждый знает где спрятана секретная кнопка.
Результат более вероятен такой: Машина открыта, сломан блокировщик руля, замок зажигания. Но она стоит на месте.
Может и бред.
Но у меня не в далеком прошлом на районе угнали 6ку. протолкали 2 квартала и бросили. Так как не смогли завести. Хозяин спрятал кнопку где-то заветную, потом рассказывал.
Дедовский способ с массой работает Мир Только прятать надо.
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
Тема на данный момент очень актуальна. Для себя определил некоторые моменты, которые возможно будут полезны и другим:
1.Сигнализацию ставить ту, которая пока не поддаётся граберам (например Pandora).
2.Замок на капот.
3.Автономная сирена, торчащая не на виду под капотом (как на 99%авто), а спрятанная в недоступном месте.
4.Возможно иммобилайзер, с реле, управляемым по штатной проводке.
Считаю это тот необходимый минимум, который должен быть на автомобиле.
НО кто в Харькове нормально это всё поставит я не знаю. Хм
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
Ivon Немає
Captain :1.Сигнализацию ставить ту, которая пока не поддаётся граберам (например Pandora).
Сам очень хотел поменять свою на Пандору, но так как в последнее время ВСЕ хотят ее поставить, я подозреваю что скоро ее будет поломать не труднее Шерифа Недоумение
BOSOS7бЧlO7
Ivon Немає
Кому-то покажется вопрос глупым, но, Зачем нужен механический замок капота? Разве чтобы угнать авто обязательно открывать капот? Я так понимаю что граберы просто отключает сигнализацию, и не нужно лезть к аккумулятору чтобы отключить его.
BOSOS7бЧlO7
Макс Немає
Строитель
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia 318Hp 400Nm (была), Mersedes W211 E200K
Юзаю Констракт на коробку, думаю что неплохая защита Cool
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Лучшая защита своего авто от угона - продай машину и ходи пешком, ноги точно никто не украдет Я удивлен
Captain Немає
Чернявый
Самое главное забыл написать Дятел , перечисленное мною выше необходимо правильно установить, это очень важно! Даже самая простая сигнализация, при правильной установке защитит лучше, чем супер дорогой комплекс "втуленный" как попало.
По замку капота: он нужен для того, чтобы угонщик не смог добраться до сирены и блокировок, вынесенных под капот, либо самого контроллера (в зависимости от автомобиля).
Насчёт Pandorы: очень сомневаюсь что её скоро вскроют (беря во внимание алгоритм кодирования), хотя ничего вечного нет.
Ivon Немає
anrio :Лучшая защита своего авто от угона - продай машину и ходи пешком, ноги точно никто не украдет Я удивлен
Вау, вот этот пост действительно помог. Пойду так и делать...
BOSOS7бЧlO7
  Как обезопасить свое авто? Oleg_20 15 6 204 27-01-2019 14:30
Останнє: Sozercatel
  Как обезопасить свой автомобиль от угона?(многа букаФФ) Nikolya13 15 9 624 01-06-2012 20:12
Останнє: forum
  Понимаю что немного не по теме но обязательно прочтите KontoraB 28 9 400 30-12-2008 16:30
Останнє: stёppan
  немного поцарапал машину :( Steve 18 7 429 25-07-2006 08:01
Останнє: Floyd
  Немного инфы по Еврам-2 и т.д. AlexAudiCoupe 10 4 224 10-07-2006 11:27
Останнє: X-RAY
