Помогте опознать деталь кондера Октавии!
TACTIK Немає
Оctavia 2.0 Elegance
10-06-2009 08:58 Помогте опознать деталь кондера Октавии!
Уважаемые владельцы ЕТКА, помогите опознать клапан ТРВ кондиционера по индексу!
Посещение магазина ничего не дало...
Что за заколдованная деталюха?
2003 Октавия АРК
С уважением
si vis pacem - para bellum
Urfin Немає
Skoda felicia,fabia,Huyndai,VW T5 2.5TDI
10-06-2009 12:32 .
вот задача,по-ходу тройник,а не клапан.отдельно запчасть не идет.обратиться на спец сервис по-кондишинам,только не там где все подрят делаеют,а именно кондишины.
TACTIK Немає
"вы найдите эту деталь, а мы вам ее поставим..." - такой вердикт специалистов с кондиционерного сервиса.
Уже поменял патрубки, радиатор... А холода все нет.
Как в анекдоте про туалетную бумагу. Mad
Urfin Немає
10-06-2009 12:49 .
Тяжело понять проблему,давление есть?муфта вкл.компрессора?
TACTIK Немає
Проблема в том, что травит фрион именно в этом месте. Т.е. мастера винят данный узел. Когда подсветили, он весь светился зеленым. Отаке.
Urfin Немає
10-06-2009 13:03 .
б/у найти,только такой вариант.они есть я в этом уверен.
TACTIK Немає
Та не, все проще. Хочу знать индекс этой детали, чтобы заказать новую. Поэтому и написал, обращаясь к тем, у кого есть ЕТКА.
Urfin Немає
10-06-2009 13:39 .
она по-ходу идет вместе с трубками кондишина,как отдельная зпч не идет.
TACTIK Немає
Трубки успешно продаются отдельно. 1800 грн Smile
Urfin Немає
10-06-2009 13:54 .
сейчас просмотрю еще раз.попробую,чем смогу-помогу.
Wink Допоможіть не можу зрозуміти що за деталь. Никита1977 6 2 011 19-07-2022 06:02
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 2 629 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 529 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 413 06-08-2021 20:40
  Помогите опознать детали OSA65 19 5 089 19-10-2019 14:19
Останнє: OSA65
  Деталь которая отсутствует в каталоге Fox.Mulder 10 2 590 23-09-2019 12:44
Останнє: Fox.Mulder
  Как заменить в решотке(та что на капоте) деталь nemiroff 3 1 578 27-12-2017 18:36
Останнє: Гриша
  Для чего нужна эта деталь - заклепка скрытая N 905 344 03? triumf 8 4 599 10-02-2017 07:20
Останнє: triumf
  Помогите найти деталь. non_84 2 2 381 08-10-2016 18:45
Останнє: non_84
  Течет масло из кондиционера, помогите опознать деталь! Калян 5 7 213 10-07-2016 19:47
Останнє: amidov
