Замена цепи, натяжителя, роликов, ремня ГРМ
Nickolay.sk Немає
skoda superB
06-06-2009 20:50 Замена цепи, натяжителя, роликов, ремня ГРМ
Здравствуйте!У меня на superB 1,8Turbo при увеличении скорости от 120 км/ч начинает моргать красная лампочка масла (в виде лейки). На СТО посмотрели двигатель(уровень масла нормальный по щупу) и обнаружили что цепь перескочила на одно деление и теперь метки не совпадают. Сказали что значит не сработал натяжитель цепи, из за того что надо было все время заливать специальное масло для турбированных двигателей а не обычную синтетику Castrol. И говорят что нужно обязательно поменять новый натяжитель цепи и цепь и только в оригинале стоимостью 6000 грн, прокладку на крышки за 220 грн, ролик ГРМ с натяжкой за 500грн, ремень ГРМ за 260 грн, ролик промежуточный за 670грн, натяжной ролик генератора с натяжителем за 580грн . а так же поменять патрубок для турбины. И за все это без патрубка -8300грн.И это не считая работы. Скажите пожалуйста, можно ли использовать не оригиналиную цепь и натяжитель , ведь оригинальная стоит 6000 грн, а также может быть можно не менять его вообще. Но мне сказали что можно все поставить опять по меткам, но если натяжитель не сработает, то двигателю может быть конец, и не оригинальный ставить не хотят.Прошу ответить кто может посоветовать в данной ситуации. Спасибо.Николай.
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Упс....Не туда попал!!! По ходу обслуживание и ремонт!
Обратите внимание на название веток! Hello!
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 1 971 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 1 642 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
  Замена ремня ГРМ Khomen 166 121 967 18-02-2025 21:15
Останнє: d_oleg82
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 6 589 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Ролик ремня генератора Rox 51 26 143 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  Комплект ремня ГРМ LestatID 26 9 667 10-01-2022 21:27
Останнє: OSA65
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 24 871 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 012 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 123 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 4 356 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
