Замена ступ, подшипника со ступицей???
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
20-05-2009 18:18 Замена ступ, подшипника со ступицей???
Загудел передний правый ступичный подшипник......Звоню на 1й Автоцентр ,мол сколько стоит подш. с работой?? ответ 1200-1300 грн. приблизительно,это подшипник вместе со ступицей,+работа +развал.... Короче вопрос нужно ли менять ступицу ???? или это развод....
ТУР 1.8, 63000км Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
йопт, никто подшипники никогда не менял????они что вечные? Дятел
Foley Немає
Fabia New 1.4i, Волга ГАЗ-21Р' 65
Из ELSA:
"Ступица колеса и подшипник ступицы колеса образуют одну единую деталь; она – без зазора и нe трeбуeт уxoдa; не поддается ни регулированию ни ремонту"
Честно говоря непонятно зачем так сделано Sad По сути ресурс ступици довольно велик, заменить подшипник да и все, но не тут то было.
..:: In GOD We Trust::..
[Зображення: fola.gif]
[Зображення: ab62534.gif]
SergM Немає
Foley :Из ELSA:
Честно говоря непонятно зачем так сделано :( По сути ресурс ступици довольно велик, заменить подшипник да и все, но не тут то было.
Ступица вообще не изнашивается (разве что резьбу сорвать), просто подшипник собран на ступице и получается что это одна деталь – так не нужно думать о креплении подшипника, но приходится переплачивать за ступицу.
как я понял из этки то на туре 1U меняется подшипник ступицы отдельно а на А5 - 1Z меняется ступица в сборе как и у меня....
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
Ура хоть кто то отозваля,спасибо ребята! Respect заезжал на Прагу авто,там говорят подшипник 700-800 грн, мимо касы 500 грн,но за ступицу никто ничего не говорил,..... х..просцыш кому верить Оцтой
дай свой вин код, посмотрим..
Foley Немає
SergM :Ступица вообще не изнашивается (разве что резьбу сорвать), просто подшипник собран на ступице и получается что это одна деталь – так не нужно думать о креплении подшипника, но приходится переплачивать за ступицу.
Не согласен. Ступица состоит из конструкционного материала и если заглянуть в теорию конструкционных материалов то можна много чего полезного узнать. Не нужно думать что вся нагрузка приходится на подшипник. Место на ступице, куда запресована дорожка подшипника подвергается все тем же нагрузкам - подшипник все не гасит. Есть еще такие понятия как усталость металла и рабочая температура. Так вот если все это собрать вкучу выходит что ступица изнашивается и продуктом этого износа есть ничто иное как выработка посадочного места под дорожкой подшипника. Хотя понятие износ ступицы для Шкоды действительно неуместно т.к. она 10 раз згниет а ступица еще будет бегать Smile Поэтому ступица и подшипник как одно целое не есть гут Sad
PS: подшипник наверняка выпресовывается Дятел
на А5 я так понял как на фабии - подшипник не выпресовуется! там сама ступица является обоймой подшипника! спереди внутренней а сзади - наружной... менял сам и спереди и сзади, так что конструкция изучена...
Foley Немає
Понял! Спасибо буду знать Hello!
  МКПП 6-ти ступ для Skoda Rapid 2013 где купить б\у? Natali_shka 2 1 797 03-01-2019 22:00
Останнє: Natali_shka
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 17 647 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Проблема со ступицей marcus63 10 2 140 31-01-2017 17:45
Останнє: Maksimilien
  Замена ступичного подшипника. Что делать? seasick 20 7 912 28-01-2014 11:17
Останнє: AlexMotel
  експлуатацыя ДСГ 7 ступ rostyk 2 877 26-12-2013 15:52
Останнє: Y.Shen
  цена замены опорного подшипника САНЯ5320 53 23 106 07-12-2013 10:22
Останнє: Turbo4x4
  замена подшипника ступицы vs датчик ABS Брдэ 34 22 507 15-08-2013 11:18
Останнє: Stealth_
  Проблема с 2-й передачей 6 ступ. коробки!!! Midav 6 4 068 20-12-2011 00:59
  Установка подшипника передней ступицы ARMilan 12 8 725 23-07-2010 09:14
Останнє: DreamS
  Замена подшипника ступицы METROLOG 14 21 351 15-04-2010 14:10
Останнє: bono01
