Как определить износ тормозных дисков?
bufa Немає
Приєднався: May 2006
24-07-2006 20:38 Как определить износ тормозных дисков?
Кто знает как определяется износ следующих тормозных дисков:
1) 4A0615301C brake disc (ventilated) 288X25 5/112, надпись на тормозном диске: WTR 8 "Min. Th. 0.9055 inch. 123 mm."
2) 4A0615601C brake disc 245X10, надпись на тормозном диске: "Min. Th. 0.315 inch. 18 mm."
AlexAudiCoupe Немає
Audi A4
24-07-2006 21:09 Re: Как определить износ тормозных дисков?
bufa :Кто знает как определяется износ следующих тормозных дисков:
1) 4A0615601C brake disc 245X10, надпись на тормозном диске: "Min. Th. 0.315 inch. 18 mm."
Ну как еще - меряется штангенциркулем, а что тут сложного? А мин. толщины у тебя написаны - это Min. Th и есть.
bufa Немає
24-07-2006 21:14 Re: Как определить износ тормозных дисков?
AlexAudiCoupe :Min. Th и есть.
это как? если толщина нового диска 10 мм
AlexAudiCoupe Немає
Audi A4
24-07-2006 21:25 Re: Как определить износ тормозных дисков?
bufa :это как? если толщина нового диска 10 мм
Ну а толщина поюзанного 0.315х25.4=8.0001 мм. Все правильно.
bufa Немає
OK! Спасибо. Только откуда цифра 25,4
AlexAudiCoupe Немає
Audi A4
bufa :OK! Спасибо. Только откуда цифра 25,4
Smile 0.315 inch - это 0.315 дюйма, а дюйм, соответственно, 25.4 мм.
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
А что тогда эти мм значат? (0.315 дюйма, 18мм) ??
AlexAudiCoupe Немає
Audi A4
Дивайн :А что тогда эти мм значат? (0.315 дюйма, 18мм) ??
Неизвестно, это не я писал. В первом диске указано 123 мм, хотел бы я глянуть на такой диск Smile
bufa Немає
AlexAudiCoupe :
сдается мне, что перед 23 и 8 это не единица, знак разделитель
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 256 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 242 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
Video Износ шин, шини на износ Crazychal 43 7 498 05-11-2021 13:53
Останнє: Crazychal
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 637 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  Защита задних тормозных дисков Vitalii.dk 9 3 176 20-03-2020 11:59
  Износ задних колодок Skoda Октавия А5 Martine 12 4 463 16-11-2019 19:46
Останнє: Martine
  Проточка тормозных дисков Egor25 29 9 347 12-10-2019 12:54
Останнє: yurec_
  Помогите определить, щито это? Резистор, или диод? Avias 15 3 676 17-09-2019 21:52
Останнє: Avias
  Датчик тормозных колодок Алексей 1902 12 5 806 21-07-2019 19:54
  Как определить в какую сборку попал кузов авто? OSA65 4 2 171 12-04-2019 19:59
Останнє: astrolet
