Тормозная система Фелиции
Longv Немає
Приєднався: Jul 2006
Филя 1,3К
17-07-2006 16:21 Тормозная система Фелиции
Приветствую всех форумчан. Прошу совет по тормозной системе.
Итак имеем Филю 1,3К. Проблема возникает в жару свыше 28-30 градусов и выражается в том, что тормоза срабатывают, а педаль не отходит. Для повторного нажатия ее нужно поддеть ногой, иногда помогает если выжмешь сцепление или сильнее надавишь.
Смена тормозной жидкости результатов не дала. Профилактика педального узла тоже.
Проблема еще в том, что в боксе на станции (обслуживаюсь на АМК) все в порядке - температура там даже в жару меньше 28 градусов.
Возниконовение глюка не зависит ни от температуры двигателя ни от интенсивности пользования тормозами.
Кого не спрашиваю, все сходятся на том что это ваккумник. Но если это он, почему все в порядке при меньших температурах.
Ваше мнение господа?
В принципе через месяц чуть похолодает и до следующего года можно об этом забыть Laughing
Dan Немає
Skoda Fabia Combi 1.4 MPI
17-07-2006 21:47 Re: Тормозная система Фелиции
Longv :Приветствую всех форумчан. Прошу совет по тормозной системе.
ИМХО, может быть и вакуумник, а может и в суппорта прокралась ржавчина... Проверь всю систему.
FESTINA LENTE!!!
[Зображення: a1_a1_16_6_2006_2_3a.gif]
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
Это выработалась втулка пластмассовая педали тормоза на механизме педалей.
Также при выжиме сцепления происходит притормаживание.
Лечится заменой втулки и смазкой оси педали тормоза Дружба
Longv Немає
Филя 1,3К
Две недели назад смотрели педали - снимали педаль сцепления - смазывали ось и смотрели на втулку - она медно-графитовая, если я правильно понял. С суппортами, рамками, колодками, дисками - полный порядок
PVV Немає
Была Skoda Felicia Combi 1,6, Honda Civic 4D сейчас
Longv :Две недели назад смотрели педали - снимали педаль сцепления - смазывали ось и смотрели на втулку - она медно-графитовая, если я правильно понял. С суппортами, рамками, колодками, дисками - полный порядок
тормозная система фили простая какв жигуле
имхо проблема или с педалью(пружинкой) ну или вакуум накрайняк
не пробовал при выключенном зажигании притормозить гдето на площадке???педаль каменеет?
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
Веталь_fabia :Это выработалась втулка пластмассовая педали тормоза на механизме педалей.
Я не ясно обьяснил?Замени и все будет гуд!
archi Далеко
Да по....
европа
уже не Polo
Знаеш сталкивался с таким на класике, как в конце оказалось это был главный тормозной что-то мне мастер объяснял но давно было непомню.
При том условии что педаль подымается в ручную с трудом.
  Система охолодження Максимм 11 1 809 04-05-2025 22:48
Останнє: awas59
  Воднева система wywiadowca1980 11 1 719 28-02-2025 13:44
  Система ABS і ESR Vitia_2k00 1 927 14-05-2022 18:54
  Топливная система mixa_general 1 932 03-08-2021 12:47
Останнє: Hornet 7
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 505 23-06-2021 20:29
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 356 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Тормозная система шкода форман 93г Skoda_forman 6 2 430 03-05-2020 22:36
Bug 16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси Alex Crime 1 2 529 04-12-2019 08:34
Останнє: Коstyantyn
  Система охлаждения Стажер 41 15 316 27-11-2019 19:31
  Тормозная система и масло для А5 2.0 ТДИ Artur_A5_BKD 6 2 163 04-10-2019 13:48
Останнє: Artur_A5_BKD
