!!! Проблема с иммобилайзером на Octavia tour 2005 1.8 turbo
DenPUSH Немає
Octavia 1.8 Turbo ЧИП
20-03-2009 12:29 !!! Проблема с иммобилайзером на Octavia tour 2005 1.8 turbo
При включении зажигания моргает лампочка иммобилайзера, заводишь машину, а она тут же глохнет. Недоумение Пробовал другой ключ не помогает, батарейки тоже менял. На шкодовской сто без кода иммобилайзера ничего сделать не могут. Код не сохранился. Пытались получить код через он-лайн на диагностическом стенде с Германского сервака - диагностика в он-лайне, а машину не видит и код не выдаёт.
Что делать??? Добыча мыслей
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
есть вариант вычитать код иммо у кулибиных, напиши Жене aka "smip".
Думаю он сможет помочь
test Немає
В Он -лайне кода невидно .Возможны проблемы с самим иммоб.
Требуется диагностика.
V_Al Немає
Octavia Tour AGU 2008
20-03-2009 19:51 Re: !!! Проблема с иммобилайзером на Octavia tour 2005 1.8 t
DenPUSH :Пробовал другой ключ не помогает, батарейки тоже менял. На шкодовской сто без кода иммобилайзера ничего сделать не могут. Код не сохранился. Что делать??? Добыча мыслей
=========== Батарейки тут не причем. Там код в ключе на магнитной пластинке..
Надо давить официалов , чтоб запросили код по вину.
Иначе замены ECU не избежать((.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
20-03-2009 21:51 Re: !!! Проблема с иммобилайзером на Octavia tour 2005 1.8 t
V_Al :Надо давить официалов , чтоб запросили код по вину.
Не пишите больше чушь. Evil or Very Mad
Вычитываеться из приборки или из ЭБУ.
По сути самой проблемы,бывает такое,подгорают каналы иммо на приборке и перестаёт видеть ключь. Лечиться пропайкой. Если не поможет,поменять приборку. Подойдёт с любого тура,кодируется под мотор и комплектацию,оцифровку и дампфы переставишь со своего.
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
А,что на официалке говорят?По идее (но это на Хонде) ,проблема включает в себя три компонента - блок управлением впрыска ЭБУ - блок иммобилайзера ИБ - ключь.Бывает такое,что ИБ перестаёт распознавать ключь и не посылает ЭБУ сигнал,о подтверждеинии кода.Но часто бывает и банальные проблемы (техические) выпал разьём антены имобилайзера (в замке ключа) или перегнулся-переломался провод...или один из проводов соединяющий один из трёх составляющих системы работы иммобилайзера.Мне хорошо помнится ситуация (в далёкие 90-е) приехали новые CR-V,мы их проверять одним ключём заводятся другим нет...неделю себе мозги долбали пока не стали обращать внимание на дополнительные предохранители валяющиеся в пепельницах ...отвечающих за питание блока ЭБУ .Проверь все предохранители может у тебя подобная ситуация хотя системы технически естественно отличаются у разных производителей.Но ,что самое странное ,что на оф.сервисе не решили проблему мы ,как правило машину "поднимали" максимум за 10-15 минут...по крайней мере точно определяли ,что неисправно.У тебя в последнее время никто в щиток приборов не лазил?И вообще напиши после чего ключики стали - "чужими"И пока не заморачивайся с заменами ЭБУ-ИБ и тд....Удачи! Mr. Green
DenPUSH Немає
Ок!
В приборку лазил, но сам, за недели две до этого, но ничего военного не делал, просто снял, посмотрел на светодиоды и обратно аккуратно поставил. Но теперь буду проверять и там.Возможно контакты на клеймах.
Сегодня отогнал толковым ребятам. Они открыли контролер и подпоялись к микрухе(8 ножек) EPROM - пробовали считать коды, сказали, что завтра считают. Попробуют привязать всё с этими кодами заново и завести. Если нет, то на оф.СТО дали гарантию, что с кодами сделают за 3 сек. Если не поможет, спасибо за подсказки, где ещё могут быть варианты поломок, буду перебирать эти варианты. Отпишусь, расскажу...
DenPUSH Немає
Проблему нашли, в приборке подгорели две ножки у eprom-микросхемы, которая отвечает за иммобилайзер. Её поменяли, но результат не поменялся, всё равно не заводится и моргает лампочка иммо.
вычитывали её - пустая, в блоке управления тоже есть такая - она тоже почему-то пустая. Где же коды??? Может поэтому не заводится???
И как их можно ещё получить??? Добыча мыслей
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Вычитывается спец-прогами Упал и качаюсь
cccp Немає
Донецк
KIΛ
а может все дело в антенне иммо?
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 839 22-06-2026 14:22
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 522 31-08-2025 14:33
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 93 745 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 810 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 070 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 894 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 982 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 415 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 803 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 248 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
