Лопнула лобовуха
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
03-03-2009 19:25 Лопнула лобовуха
Блин, представляете, машина только с гарантии сошла (2.5 года), сделал очереденое ТО и через три дня лопнула лобовуха - трещина со стороны фильтра салона. Камни не попадали. в яму не влетал. Может криворуко фильтр салона меняли? Корифеи. что скажете. может быть такое? И как это доказать?
Никак не доказать
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Самая расспространенная причина появления трещин (не от камней) -
Резкий перепад температуры в разных местах стекла, а именно: например, машина "живет" наулице, утром,зимой хазяин пришел, завел двигатель, и в течении 15 минут откапывал свою машину от снега, тем временем двигатель прогрелся до нормальной рабочей температуры, и первое что делает водитель - включает печку на всю чтоб разморозить стекло и быстро прогреть салон! И получается большая разница температуры внизу стекла - дует печка горячим воздухом, а в верху оно еще холодное!
А летом тоже, машина нагревается на солнце и когда резко включают кондиционер получается такой-же эффект!
BOBAH Немає
Читатель
Яготин
SQ7
Калян :Самая расспространенная причина появления трещин (не от камней) -
Как по мне - маловероятно. Я бы лобовуху каждый день менял бы с таким эфектом.
(050)334-85-87
Калян Немає
BOBAH :Как по мне - маловероятно. Я бы лобовуху каждый день менял бы с таким эфектом.
Ну за что купил, за то и продаю!
Я знаю нескольких людей, у которых прямо на глазах от печки лопнуло лобовое стекло!
OSA65 Немає
Амбиент
Ulisss :Никак не доказать
а таки криворукая смена фильтра салона может повлиять?
MAZA Немає
Махинатор
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia Tour 1.8 T WTS 2008; Toyota Rav4 2.0 2005
если на туре произошло то точно могу сказать т.к. меняли мне по гарантии! и гарантийщек сказал что кузов недостаточно жесткий это слабое место переднего и заднего стекол....
хотя вариант про печку мне рассказывал другой паренек который на петровке работает.....
лучше всего засверлить конец и залить како-то дрянью(не помню как называется) будет чуток видно места засверливания также поднималась тема того что если заверлить могут быть разные последствия: трещина пойдет очень дальше или останется на мертво на месте
ПОДРОБНЕЕ
-=VENI VIDI VICI=-
OSA65 :
Могла, если там под пластмассой свежий скол найдете (если трещина от края стекла идет), если докажете что скол сделал тот, кто фильтр менял...Слишком много если
K14 Немає
Oktavia A5 Combi , Honda CR-V
MAZA :если на туре произошло то точно могу сказать т.к. меняли мне по гарантии! и гарантийщек сказал что кузов недостаточно жесткий это слабое место переднего и заднего стекол....
ПОДРОБНЕЕ
Езжу с ТАКОЙ ЖЕ трещиной уже два года.И причину-недостаточная жёсткость кузова,слабое место и всё такое-слышал не от одного сервисмена.
Не засверливал т.к. лоторея!(читай выше) И стекло не менял по той же причине.
И +1 по поводу УВЕЛИЧЕНИЯ трещин при перепадах температуры.Но чтобы "с нуля" Я удивлен
А люди-то - все разные.
OSA65 Немає
Амбиент
Ну шо я могу сказать - разобрался с алгоритморм смены фильтра салона (разобрал-собрал, высосал пылесосом листья и семена). Да вроде нельзя сказать, что из-за смены фильтра салона. Ничего на это указывающего нет. Сколов, ударов, и т. п. не заметил. Мало того, край стекла вообще находится в пластиковом желобе, а он целёхонький.
А почему я так подумал? Да просто видел, как мастер при смене фильтра салона не снимал правое жабо с лобовухи, а варварски подворачивал его вверх, подпирал отвёрткой и лазал тудыть руками.
Меня потом, когда сам разобрался ваще смутило это - ведь поставь дворники в вертикальное положение, легко сними уплотнительную резинку и пластиковое жабо и меняй спокойно фильтр. Таки нет - на всём экономят.
А вот причину вероятную таки могу назвать. Как раз в последние дни февраля частенько иногда подмерзало, и для быстрой оттайки стёкол таки включал печку на максимум на принудительный обдув лобовухи тёплым воздухом (ну настолько тёплым, насколько он может нагреться в только заведенной машине).
  Лопнула передняя пружина Юрий Смирнов 3 2 634 20-12-2019 14:02
Останнє: dimkar
  Лопнула передняя пружина 1,9 ТДИ Мавпун 7 2 911 27-02-2019 08:42
Останнє: Мавпун
  лопнула и провалились пружинная пластина маслозаливной крышки 00-7 10 3 096 04-11-2018 23:32
Останнє: 00-7
  Нужен совет , лопнула балка. haradze11 61 16 479 03-04-2013 12:47
Останнє: шкодман
  Лопнула задняя пружина ARMilan 15 15 842 02-02-2011 19:53
Останнє: Olegik
  Лопнула пластиковая защита днища Bond 22 11 613 01-04-2009 13:31
Останнє: =Nazar=
  Октавия: Дешёвая ли она? Или лопнула пружина на стоянке -&gt Uncle 14 4 631 26-12-2008 00:40
Останнє: yuristkonsult
