Oсtavia отходят боковые плоскости пер. бампера
TACTIK Немає
Оctavia 2.0 Elegance
30-04-2009 15:50 Oсtavia отходят боковые плоскости пер. бампера
Кто сталкивался с подобной проблемой?
Насколько дорого ее исправить в услловиях СТО?
Беда в том, что от "специалистов" я услышал уже минимум две версии происхождения этой проблемы.
И возможно ли устранить сей недуг самому? (руки растут со штатного места).
С уважением
si vis pacem - para bellum
Alex_2009 Немає
kiev
Octavia Tour 1,8T Elegance- была, Octavia A5 MPI
можно довольно легко нужно подогнуть кронштейн к которому крепится боковая часть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2010 17:07 Alex_2009.)
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
22-10-2012 14:06 RE: Oсtavia отходят боковые плоскости пер. бампера
я понимаю, что археолог, но тоже интересно как регулировать бампер в районе крыльев. С одной стороны вровень, а с другой немного бампер выпирает.
andrey_notar Немає
22-10-2012 14:42 RE: Oсtavia отходят боковые плоскости пер. бампера
билась?
возле самого кончика бампера можно подкрылком бампер подтянуть, а остальное - феном
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2012 14:43 andrey_notar.)
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
22-10-2012 14:47 RE: Oсtavia отходят боковые плоскости пер. бампера
немного задел низом бампера бардюр. Не думаю, что могло так сильно деформроваться. Хотя может и раньше так было, просто внимания не обращал. На прошлой октавии то же самое было. И с той же стороны.
6a6yJI9I Немає
выёживатель теперь АтЭц
где-то у "Киёвской губернии"
Octavia Tour 1.8 T бЭлая =)
22-10-2012 14:52 RE: Oсtavia отходят боковые плоскости пер. бампера
(22-10-2012 14:47)jokerr9 :  немного задел низом бампера бардюр. Не думаю, что могло так сильно деформроваться. Хотя может и раньше так было, просто внимания не обращал. На прошлой октавии то же самое было. И с той же стороны.
Заедь в гараж, может бампер просто с защелок слетел... Hello!
Если скучно - ПОИГРАЙ
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
22-10-2012 15:04 RE: Oсtavia отходят боковые плоскости пер. бампера
на перерыве снимал поворотник и смотрел внутрь. Защелок не увидел.
Может плохо смотрел.
andrey_notar Немає
22-10-2012 16:18 RE: Oсtavia отходят боковые плоскости пер. бампера
сильно торчит? Нужно снимать смотреть
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
22-10-2012 16:28 RE: Oсtavia отходят боковые плоскости пер. бампера
несильно, на 1-2мм всторону и вниз от крыла. Сегодня вечером буду разбирать.
andrey_notar Немає
22-10-2012 16:46 RE: Oсtavia отходят боковые плоскости пер. бампера
ну вниз.... можно отпустить два болта на 6 (они под молдингом) и пытаться его поднять, затянуть болты, возможно все вернется на свое место
  Спойлер (юбка) заднего бампера А5 доФЛ pn65 0 1 280 14-11-2020 10:11
Останнє: pn65
  Установка зазоров переднего бампера в SuperB Turbo V20 Loghir 2 1 688 21-11-2019 07:10
Останнє: Loghir
  Кронштейны крепления передних крыльев и бампера шкода Октавия тур Alexx12890104 4 1 939 08-09-2019 14:16
Останнє: Alexx12890104
  Не заводиться oсtavia 1.6 BFQ Roman496 16 6 345 04-07-2019 19:26
Останнє: Roman496
  Заправка skoda oсtavia дизель Ugo Chaves 7 2 848 01-07-2019 19:35
Останнє: Ugo Chaves
  Подскажите по ремонту заднего бампера на суперб Александр79 2 1 763 24-06-2019 20:29
Останнє: Александр79
  Рихтовка и покраска капота, а также пайка бампера fabia2008 10 8 361 13-03-2018 13:50
Останнє: Aptem4ak
  Не складываются боковые зеркала. Ishtvan 4 5 687 13-12-2016 09:57
Останнє: briga
  Замена станд. переднего бампера А5 ФЛ на бампер А5 РС Brabus9779 9 4 349 02-06-2016 12:56
Останнє: вадим74
  Саморезы крепления бампера, где взять Mechanic 6 3 159 10-05-2016 22:54
Останнє: Mechanic
