Не заводиться oсtavia 1.6 BFQ
Roman496 Немає
Приєднався: Apr 2019
Вінниця
Skoda Octavia 1U5 2003 1.6 BFQ
25-06-2019 13:28 Не заводиться oсtavia 1.6 BFQ
Доброго дня всім! місяць тому виникла проблема(після сильних злив,вода була в малоні(забитий листям дреаж) яка почастішала, а саме після недовгих поїздок або простою не заводиться автомобіль, стартер крутить а толку ноль. спочатку запускалась з 3-4 спроби(або потрібно почекати 15-20 хв після зупинки), а зараз або одразу або через декілька годин.(в спеку гірше, вчора після простою на сонці через 2 години не завелась, вночі з першої спроби, сьогодні вдень не заводиться) Діагностика помилок не виявила, замінив паливний насос(Magneti Marelli) старий давав низьки тиск, клапан адсорбера не продувається на заглушеному двигуні(працює).Свічки нові, паливний фільт новий, заслонка мита, ВВ провода нові,АКБ 2018 року, заряд нормальний. Не глохне, не троїть, розхід нормальний. Дякую!
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
25-06-2019 14:03 RE: Не заводиться oсtavia 1.6 BFQ
ДПКВ дивіться.
Якщо він, то хоть його не купуйте типу "магнетті мареллі"...
Візьміть Бош і забудьте про проблему. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2019 14:12 wywiadowca1980.)
Roman496 Немає
Вінниця
25-06-2019 16:26 RE: Не заводиться oсtavia 1.6 BFQ
(25-06-2019 14:03)wywiadowca1980 :  ДПКВ дивіться.
Знаю що магнетті мареллі ще то...но, але іншого в той день не було. Датчик ПКВ помилок на діагностиці не дає?
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Приєднався: Feb 2016
Praha(Київ)
Octavia Tour 07, 1.6 BFQ(была). VW Passat B8 Variant, 2.0TDI, DSG
25-06-2019 17:59 RE: Не заводиться oсtavia 1.6 BFQ
Посмотрите какую температуру показывает ДТОЖ. Он зеленого цвета, в корпусе термостата. Было такое, что зимой машина не заводилась из за этого датчика. На холодную он показывал +50.
Drive2
Київ, село Позняки
25-06-2019 19:21 RE: Не заводиться oсtavia 1.6 BFQ
(25-06-2019 16:26)Roman496 :
І не дасть. Почитайте форум. Як правило, при помиранні цього датчика жодних помилок!
Ставлю на ДПКВ.
Можливой й ДТОЖ, але сумніваюсь...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2019 19:22 wywiadowca1980.)
Roman496 Немає
Вінниця
25-06-2019 21:23 RE: Не заводиться oсtavia 1.6 BFQ
(25-06-2019 19:21)wywiadowca1980 :
Ставлю на ДПКВ.
Зрозумів. Дякую!
Замінив ДПКВ , наче проблема зникла. Буду спостерігати, всім дякую.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2019 21:23 Roman496.)
Roman496 Немає
Вінниця
29-06-2019 20:42 RE: Не заводиться oсtavia 1.6 BFQ
Проблема через 2 дні повторюється. Не знаю чи зв'язано, але був на мийці☹️
Перевірив через elm , темп. ОЖ 62, по факту двигун гарячий, а на панелі приборів стрілка показує 50 градусів. Дав охолонути 2 години, толку ноль. Якщо жатчик температури, то який, бо по екзісту є ще подвійний датчик, теж в термостаті VAG 059 919 501 A(Подвійний датчик, зелений), VAG 06A 919 501 A(ДТОЖ, чорний)?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-06-2019 23:24 Roman496.)
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Praha(Київ)
30-06-2019 05:38 RE: Не заводиться oсtavia 1.6 BFQ
(29-06-2019 20:42)Roman496 :  Проблема через 2 дні повторюється. Не знаю чи зв'язано, але був на мийці☹️
Зелений.
Что бы 100% убедиться, что это датчик, сделайте так: в момент когда она не заводится скиньте фишку с датчика. Если заведётся, то датчик под замену.
Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2019 05:52 Oleksii_S.)
Roman496 Немає
Вінниця
30-06-2019 09:57 RE: Не заводиться oсtavia 1.6 BFQ
(30-06-2019 05:38)Oleksii_S :
Зелений.
Скинув фішку(4-х контактний дачтик зелений) завелась. Підключив , тепер постійно працюють вентилятори. Замовив датчик.
Roman496 Немає
Вінниця
02-07-2019 17:49 RE: Не заводиться oсtavia 1.6 BFQ
Датчик замінив на оригінальний і толку ноль, так і не заводиться простоявши 2 дні.фішку з нового теж скидав, - не заводиться
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2019 18:24 Roman496.)
  Не заводиться феліція К0Л0Б0К 1 702 11-02-2024 18:04
  Погано заводиться "на теплу" Serhii 7 3 517 17-04-2023 08:25
  Погано заводиться Сєрий кеп 8 2 003 08-02-2023 23:44
Останнє: Fabios
  2.0 tdi cfhc на гарячу заводиться і зразу глохне Vova64 9 3 051 22-07-2022 00:11
Останнє: Vova64
  Fabia new + ГБО. Не заводиться monach 35 8 578 31-05-2022 13:04
Останнє: monach
  Не заводиться Vova1996 1 1 236 03-12-2021 08:16
Останнє: Ніштяк
  Не заводиться Октавія А5 ЮрійЦ 6 2 503 04-01-2021 20:58
Останнє: ЮрійЦ
  Не заводиться, пише вижати щеплення Artur88 16 4 458 10-10-2020 17:45
Останнє: Alex66
  Погано заводиться - окт. тур 1.6 бензин Петро Шаровара 5 2 088 07-08-2020 08:54
Останнє: niklajj
  Fabia 1.2 TDI не заводиться Set486 17 5 503 02-03-2020 09:40
Останнє: yuranartov
