Check engine
patolkin Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia 1.6i Mitsubishi Outlander 2007
22-05-2009 20:08 Check engine
Здраствуйте. Давеча заметил, что нету у меня на приборке пиктограмы Check engine
Думаю, может диод перегорел. Поехал на диагностику, ан нет. Сказали нету его, этого самого чек енжина. Разве такое может быть на авто 2003 года?
И еще. Нету функции напоминая про НЕ выключеный свет при открытии двери. Тоже кто подскажет, если ли она или это опция? Спасибо.
YRN Немає
Приєднався: Dec 2006
Киев-Миргород
Octavia 2.0 была
22-05-2009 20:16 Re: Check engine
Предлагаю почитать Букварик, он же Юсер мануал, он же Инструкция по эксплуатации.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Джеки чана может и не быть.
Насчет напоминания про свет - чёт мне кажется, что в блоке комфорта включается этя функция. Ща попробую найти.
angar_19 Немає
В VAG COM, в разделе блок-комфорта в адаптации попробуй
в 7-ом канале 0=Выкл, 1=Вкл.
Правда не уверен. Не могу вспомнить.
  Загорелся Check engine Балу 777 28 12 131 22-04-2022 15:08
  Шкода фабия 1: горит check, eps, asr. Нужна помощь Антон1993 12 5 216 13-06-2021 12:42
Останнє: Антон1993
  Check Anton2608 7 2 496 04-04-2021 22:39
  Check check check Wooldier 7 2 496 05-10-2019 13:46
Останнє: AlexMotel
  "Check Engine" Nikodima 11 8 162 06-05-2019 14:46
Останнє: kuznec
Video Загорелся Check, ошибка P106500 DENRDV 5 6 579 21-11-2018 19:01
Останнє: Лесничий
  Не горит check procent 37 28 913 13-11-2018 03:18
Останнє: Лесничий
  Check engine. Octavia 1,8 tsi SkodaLove 2 2 182 23-01-2017 20:42
Останнє: SkodaLove
  Не горит Check Vlad17922 4 6 888 26-11-2016 17:47
Останнє: ИгорьЛ
  Check c ошибкой "некорректный угол опережения зажигания" SIR+Yeti 6 3 838 21-07-2016 12:48
Останнє: SIR+Yeti
