Нід хелп! стук, привід...!
Kotygoroshko Немає
Octavia CZ
23-02-2009 17:18 Нід хелп! стук, привід...!
Потрібна допомога, може в кого таке було?
Октавія, 2000, 1.6 АЕЕ, чешка...
Дятел СТУК!!! Дятел
Звук ( ...як алюмінєвою ложкою по дну порожньої кастрюлі) під час руху на передачі, співпадає з оборотами колеса, підсилюється при відпусканні щеплення,підсилюється на поворотах,..віддає вібрацією на ричаг КПП в такт стуку...
при вижатому щепленні, на нейтралці пропадає...пісря руху на задній передачі на короткий час пропадає...
звук зовнішній, дзвінкий, явно не з закритих вузлів і корпусів...
-сервіс нічо не найшов, каже любий стук вилізе...тоді і будем робити...
-ходова, тормоза і двигун перевірені по 3 рази...
-шукав по форуму - ніц....
допоможіть в діагностиці...
Drovosek Немає
А5 2.0 FSI
думаю проблема с выхлопной.
как вариант, вполне возможно расыпался катализатор
Kotygoroshko Немає
Octavia CZ
вихлоп в нормі, всі кріплення перевірено...хотя чисто теоретично може бити об кузов , АЛЕ...
...стук не на ямках і явно в передній частині в районі КП,..і постійно при русі на передаці по ходу обертання коліс,
при газовуванні і скидуванні щеплення підсилюється Дятел ...якщо котитись на нейтралці звук пропадає
...може здатись що стук з коробки,АЛЕ звук дуже дзвінкий, десь ззовні,я так думаю якби був звідкись з коробки то він був би приглушений ...
Руслан Немає
vlasovich
А какой пробег у машинки?Что то подобное было у меня:при троганьи с места отчетливо был слышен щелчек,потом при переходе с 1 на 2-тож самое,при начале торможения двигателем,потом газку-снова щелчек,на ямах,полицейских и прочих неровностях как и у Вас все тихо,коротче,проблему нашел сам-взял руками за колесо и розшатал машину-звук исходил из-под акумулятора,потом просто хорошо пошатал двигатель и опа-50400км пробега и замена левой подушки двигателя по гарантии.Мастера тож и ходовую диагностировали,и на защиту двигателя грешили,типа близко стоит и контактирует с двигателем.После трех часов безрезультатных диагностик,смазок и т.д. все ж заменили подушку и звук пропал.Попробуйте-вдруг она и стучит Hello!
[Зображення: birds.gif]
Kotygoroshko Немає
Octavia CZ
Hello! ...вприпципі цілком можливо...подушки, їх там три як не помиляюсь, і міняти тре тоже напевне три зразу...
...ну а спєци мали би оприділити що подушки зношені..??? на вихідних буду гнати ще до одних майстрів,і вкажу їм на цей варіант... Hello!
а пробіг біля 200 тис...
Kotygoroshko Немає
Octavia CZ
Hello! ...може в досвідчених колег шкодоводів ще є думки щодо джерела ЗВУКУ Дятел Дятел Дятел ???????
Professor Немає
Жрец - постоянно жру :)
Приєднався: Dec 2006
Outlander
Kotygoroshko :Hello! ...може в досвідчених колег шкодоводів ще є думки щодо джерела ЗВУКУ Дятел Дятел Дятел ???????
Пророков здесь нет... Нужно смотреть по месту, а так только предположения могут быть, да и стучать может что угодно!!!!
Дам совет, поедте на оф.сто к толковому мастеру, пусть посмотрят...
P.S. Я тоже долго не мог понять, что у меня стучит... Поехал на АМК, рассказал что слышен звенящий стук, так мастер сразу сказал, шо радиатор... так оно и было!!! Кулибины насоветовали б поменять пол машины... Уже проходил это...
Professor Немає
Outlander
25-02-2009 17:26 Re: Нід хелп! стук, привід...!
Kotygoroshko :-сервіс нічо не найшов, каже любий стук вилізе...тоді і будем робити...
В сад такой сервис... Повбывав бы
Kotygoroshko Немає
Octavia CZ
25-02-2009 18:27 Re: Нід хелп! стук, привід...!
Professor :
спсб Hello! ...так то і дивились на славнозвісному офіційному сервісі карпати-лада в м.Івано-Франківську...
де ціна рем.роб. і деталей тре спокійно множити на 3 від ринкових...
чесн.кажучи якість обслуговування абсолютно не відповітає ціні на тому оф.сервісі Воротит
п.с: ...пишу тут бо просто цікава думка реальних юзерів шкода а не
мінял які фсьо передивились і порадили міняти пів машини,..реально,не майстри-ремонтники, а тупо міняли...
я і сам поміняти деталь можу,як на то пішло...имхо Hello!
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
Professor :Поехал на АМК, рассказал что слышен звенящий стук, так мастер сразу сказал, шо радиатор... так оно и было!!!
хреновые кулибины у Вас однако. все езнают что офф. СТО suxx Драка
и обсуждению это не подлежит, особенно в последнее время.
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 4 926 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  ХЕЛП!! Непонятный стук Skoda Fabia 2002г. Карен 112 37 171 16-07-2011 22:16
Останнє: Servasko
