Эволюция и практика FWD Torsen & Haldex
AlexYan Немає
правдивый злодей
Приєднався: Sep 2007
04-02-2009 21:36 Эволюция и практика FWD Torsen & Haldex
Вот нарыл в инете такую инфу, думаю для любителей VAG FWD будет интересно и познавательно.
Поколения Quattro
Quattro I
С 1981 до 1987 на Audi Quattro turbo coupe, Audi 80 платформа B2 (1978-1987), Audi 100 платформа C3 (1983-1992), на американском рынке Audi 4000, Audi 5000.
Постоянный полный привод
В центре свободный дифференциал, жестко блокируется вручную с помощью выключателя на центральной консоли. *
Сзади свободный дифференциал, жестко блокируется вручную с помощью выключателя на центральной консоли. *
Спереди свободный дифференциал.
* ABS принудительно отключается при заблокированном дифференциале.
При заблокированныж дифференциалах до 100% тяги может быть передано на любую ось. Автомобиль не сможет стронуться с места если одно переднее и оба задних колеса потеряют сцепление с дорогой.
За: Настоящий полный привод, идеально для бездорожья.
Против: Не удобен при постоянном использовании на дорогах с переменными сцепными свойствами, требует вмешательства водителя – необходимо включать блокировки при плохом сцеплении с дорогой (иначе достаточно лишь любому из четырех колес забуксовать чтобы машина обездвижилась) и сразу же выключать при восстановлении сцепных свойств (движение с заблокированным дифференциалом по сухому асфальту ухудшает управляемость и вызывает напряжения в трансмиссии приводящие к поломкам).
Quattro II
Начиная с 1988 года используется на Audi платформ B2 и C3, Audi Quattro turbo coupe вплоть до прекращения их производства, затем на Audi нового поколения – платформа B3 (1989-1992) Audi 80/90 Quattro, платформа B4 (1992-1995) Audi 80, Coupe Quattro, S2, RS2, платформа C4 (1991-1997) Audi 100/200 Quattro, S4, позднее переименованные в A6/S6 (1995-199Cool.
Центральный дифференциал Торсен (Torsen), распределение тяги 50:50. Автоматическая частичная блокировка с перебросом до 75% тяги на ось имеющую лучшее сцепление с дорогой.
Сзади свободный дифференциал, жестко блокируется вручную с помощью выключателя на консоли около рычага ручного тормоза. *
* ABS принудительно отключается при заблокированном дифференциале. Блокировка отключается автоматически если скорость превышает 25 км/ч
При заблокированном заднем дифференциале автомобиль на сможет стронутся с места если одно переднее и оба задних колеса потеряют сцепление с дорогой, но это только при условии что колеса стоят на земле. Из за конструктивных особенностей дифференциала Торсен (Torsen: TORque SENsing – чувствительный к тяге, крутящему моменту) при вывешивании, к примеру, одного переднего колеса блокировки дифференциала не происходит. Торсен в состоянии передать на мост имеющий лучшее сцепление с дорогой момент в 3 раза превосходящий момент который он «чувствует» на буксующем мосту. Однако если колесо свободно вращается не встречая никакого сопротивления то момент на этом мосту равен нулю. Ноль умножить на три получается ноль. Машина стоит. Для выхода из такой ситуации рекомендуется слегка нажать на педаль тормоза чтобы вращающееся колесо встретило сопротивление и Торсен перебросил тягу на другой мост. Соответственно при вывешивании одного заднего колеса выручит принудительная блокирока заднего дифференциала.
За: Всепогодный постоянный полный привод с автоматическим распределением тяги требующий вмешательства водителя (блокировки заднего дифференциала) лишь в самых суровых условиях
Против: При вывешивании переднего колеса полный привод перестает работать.
Quattro III
Использовался на Audi V8 (1990-?)
Постоянный полный привод.
V8 с «автоматом»:
Центральный дифференциал с распределением тяги 50:50. Блокируется многодисковым гидравлическим электронно-управляемым сцеплением при возникновении разницы в скоростях вращения переднего и заднего мостов.
Сзади дифференциал Торсен. Автоматическая частичная блокировка с перебросом до 75% тяги на колесо имеющую лучшее сцепление с дорогой.
V8 с ручной коробкой:
Центральный дифференциал Торсен, распределение тяги 50:50. Автоматическая частичная блокировка с перебросом до 75% тяги на ось имеющую лучшее сцепление с дорогой.
Автомобиль на сможет стронутся с места если одно переднее и оба задних колеса потеряют сцепление с дорогой, при условии что колеса стоят на земле. V8 с «автоматом» не сдвинется с места если и одно переднее и одно заднее колеса окажутся в воздухе. Из за конструктивных особенностей дифференциала Торсен V8 с ручной коробкой не сдвинется с места если одно колесо, переднее или заднее окажется в воздухе. Для выхода из такой ситуации рекомендуется слегка нажать на педаль тормоза чтобы вращающееся колесо встретило сопротивление и Торсен перебросил тягу на колеса имеющие сцепление с дорогой.
За: Всепогодный постоянный полный привод с автоматическим распределением тяги не требующий никакого вмешательства водителя.
Против: -
Quattro IV
Начиная с 1998 года на Audi A4/S4, A6/S6 нового поколения, A8/S8 с ручными и автоматическими коробками передач. Также на VW Passat 4motion кузов B5 (1998-2005), VW Phaeton (2002-?).
Принудительная ручная блокировка заменена на EDL. EDL - Electronic Differential Lock, электронная блокировка дифференциала (точнее сказать имитация блокировки). С помощью датчиков ABS система собирает информацию о скоростях вращения колес и при проскальзывании колеса притормаживает его. Тем самым происходит перераспределение тяги на колеса с лучшим сцеплением с дорогой.
Сзади свободный дифференциал, EDL.
Спереди свободный дифференциал, EDL.
Это идеальная система постоянного полного привода для дорожного автомобиля. Автомобиль не сможет стронутся с места только если все четыре колеса потеряют сцепление с дорогой. Эффект Торсена при котором полный привод перестает работать если колесо вывешивается в воздухе не проявляется на Quattro IV так как свободно вращающееся колесо тут же будет приторможено EDL и тяга будет переброшена на другой мост.
В условиях бездорожья (колеса в воздухе, препятствие мешает свободному продвижению) достаточно потерять сцепление одному переднему и одному заднему колесу для того чтобы автомобиль не смог сдвинуться с места. Причиной этому является то что EDL не заменяет собой обычный механически блокируемый дифференциал и в тяжелых условиях не способен передать достаточное количество тяги на колеса имеющие хорошее сцепление с дорогой. Автомобиль будет стоять на месте, одно передние и одно заднее колеса будут крутиться сопровождаемые треском EDL.
За: Идеальный всепогодный постоянный полный привод с автоматическим распределением тяги не требующий никакого вмешательства водителя.
Против: -
Quattro V
С 2007 года
Центральный дифференциал Торсен, распределение тяги 40% вперед 60% назад. Автоматическая частичная блокировка с перебросом до хх% тяги на ось имеющую лучшее сцепление с дорогой.
Сзади свободный дифференциал, EDL. Audi S4 - активный "подруливающий" спорт-дифференциал.
Quattro которое уже не Quattro
С 1998 года шильдик Quattro на автомобиле более не означает что в основе системы полного привода лежит дифференциал Торсен. Quattro стала обозначением полноприводных автомобилей Audi, 4motion – автомобилей Volkswagen, Skoda, Seat, и не указывает непосредственно на тип полного привода. Так на автомобилях концерна V.A.G. (Volkswagen-Audi Gruppe) с продольным расположением двигателя продолжает использоваться система постоянного полного привода с межосевым дифференциалом Торсен, на автомобилях с поперечным расположением двигателя – автоматически подключаемый полный привод с электронно-управляемой муфтой Хальдекс (Haldex) вместо межосевого дифференциала. Таким образом Haldex применяется на Audi A3/S3 Quattro, Audi TT Quattro, VW Golf, Bora (Jetta на североамериканском рынке) 4motion (199Cool, VW Sharan 4motion (2001-), последнем VW Passat 4motion (2005-) и на других автомобилях концерна с поперечным расположением силового агрегата – Seat and Skoda.
Автоматически подключаемый полный привод.
Электронно-управляемая муфта Хальдекс (Haldex) вместо межосевого дифференциала.
Сзади свободный дифференциал, EDL на некоторых моделях (не подтверждено).
В нормальных условиях автомобиль является переднеприводным, 100% тяги передается на передний мост. Один из приводных валов должен опередить другой лишь на 1/8 оборота чтобы давление масла в системе Haldex возросло, многодисковое сцепление сомкнулось и до 100% тяги было передано на задний мост. Переднее колесо успевает проскользнуть лишь на 1/4 оборота как в работу вступает задний мост.
При содействии EDL на переднем мосту автомобиль не сможет сдвинуться с места если оба передних и одно заднее колеса потеряют сцепление с дорогой.
На моделях с EDL на обеих мостах автомобиль не сможет стронутся с места только если все четыре колеса потеряют сцепление с дорогой.
Однако, в условиях бездорожья (колеса в воздухе, препятствие мешает свободному продвижению) достаточно потерять сцепление одному переднему и одному заднему колесу для того чтобы автомобиль не смог сдвинуться с места. Причиной этому является то что EDL не заменяет собой обычный механически блокируемый дифференциал и в тяжелых условиях не способен передать достаточное количество тяги на колеса имеющие хорошее сцепление с дорогой. Автомобиль будет стоять на месте, одно передние и одно заднее колеса будут крутиться сопровождаемые треском EDL.
Электроника в состоянии контролировать работу муфты Haldex. Так при нажатии педали тормоза муфта принудительно размыкается для того чтобы не мешать работе ABS. Эта система полного привода позволяет совершать разворота с «ручником» - блок управления муфты Haldex отключает привод задних колес если потянуть ручной тормоз. Так же при маневрировании на малых скоростях (парковка) муфта остается разомкнутой для предотвращения возникновения напряжений в трансмисси. Настройка блока управления муфты Haldex и количество датчиков с которых собирается информация (положение педали газа, угла поворота руля, и т.п.) индивидуально для каждой модели.
За: В сравнении с Quattro, Haldex блокируется полностью и перебрасывает до 100% момента на заднюю ось. В сравнении же с другими видами автоматически подключаемого полного привода (например Syncro), Haldex предлагает моментальное срабатывание .
Против: Требует проскальзывания (хоть и незначительного) переднего колеса для активации. Постоянный полный привод (Quattro IV) считается более предсказуемым при активном прохождении поворотов на скользком покрытии. Постоянный полный привод "всегда" активен, увеличивая устойчивость при прямолинейном движении и в поворотах, когда дело еще не дошло до проскальзывания колес. Несмотря на это, подключаемый полный привод с муфтой Haldex довольно хорошо работает, поведение автомобиля предсказуемое, и обычный водитель вряд ли заметит разницу между Torsen и Haldex.
Утверждение, что автомобиль с таким типом привода потребляет меньше топлива, чем с постоянным полным приводом сомнительно - все равно присутствует дополнительный вес, карданный вал и все полуоси вращаются постоянно, независимо от того включен полный привод или нет. Кроме того, научно доказано, что ведущие колеса имеют меньшее сопротивление качению, чем ведомые.
Взято с сайта All Wheel Driven
DOBERMAN@UA Немає
Audi A 4 2.0 TFSI
Volkswagen Group has been developing four-wheel drive (4WD) systems almost since its inception during the Second World War. The Volkswagen KГјbelwagen, Volkswagen Schwimmwagen and Volkswagen Kommandeurwagen were all military vehicles which required all four road wheels to be "driven", the latter being a 4WD Volkswagen Beetle. Their military, and four wheel drive experiences later aided them in designing the Volkswagen Iltis for the German military (Bundeswehr) in the 1970s. The Iltis utilized an early form of 4WD, which would later become synonymous with "quattro".[2]
In that original quattro system, later found in road-going passenger cars, the engine and transmission are situated in a longitudinal position. Torque is sent through the transmission to a mechanical centre differential[3] (commonly abbreviated to "diff") which apportions (distributes) the torque between front and rear driven axles. 4WD was permanently active.
Audi quattro Torsen centre differentialAfter 1987, Audi replaced a manually-locking centre differential with the Torsen (TorqueSensing) Type 2 ("T2") centre differential. This allowed engine torque to be automatically directed to individual axles as driving conditions, and grip warranted. Under 'normal' conditions (where grip in both front and rear axles is equal), torque is split between front and rear with a 'default" 50:50 distribution in many, though not all, versions. In adverse conditions (i.e., when there is variation in grip between front and rear), a maximum of 67-80% (depending on the transmission, or model of Torsen diff) of the engine's torque can be directed to the front or rear axles. The fully automated mechanical nature of the Torsen centre differential helps prevent wheel slippage from occurring, by diverting torque instantly, without any discernible notice to the vehicle occupants, to the axle which has more grip. This method of operation can be described as proactive. Furthermore, unlike the various types of electronically operated differentials, Torsen has no requirement for electronic data, from sources such as road wheel speed sensors; it therefore has an element of "fail-safe", unlike designs such as Haldex Traction, should one of the wheel speed sensors develop a fault. In comparison, viscous coupling, and electronically controlled centre differentials that are used in other four-wheel drive systems are reactive, since they only redirect torque after wheel slippage has occurred. The advantage is felt under hard acceleration, including whilst cornering, since the torque transfer between axles is seamless, thus maintaining stable vehicle dynamics, and considerably reducing the chance of losing control of the vehicle.
The Torsen-based quattro system also offers an advantage, in the opposite function of distributing torque to the road wheels, namely engine braking. When engine braking is used to slow the car down, with Torsen-based systems, the resulting "reverse-torque" loads on the front and rear axle are equally stabilised, in exactly the same way that engine "propulsion" torque is apportioned fully mechanically autonomously. This allows the spreading of the engine braking effect to all four wheels and tyres. The Torsen-based quattro-equipped vehicle is able to execute a more stable high-speed turn under deceleration, with less risk of losing control due to loss of grip in the front or rear axles.
This configuration of the quattro system, however, does have some limitations:
1) With placement of the engine and transmission assembly in a fore/aft position (longitudinally), the front axle is placed rearwards behind the engine, leading to a common (but unfounded) criticism of Audi vehicles: being nose-heavy (although this is common in cars where the engine is placed at the front of the vehicle). In other words, the 'ideal' 50:50 weight distribution cherished by many driving enthusiasts was not achieved.
2) The nature of the Torsen is akin to that of a Limited Slip Differential in that, rather than actively allocating torque (as a computer controlled clutch can do), it supports a torque difference across the differential (the Torque Bias Ratio (TBR)), from the side with the least grip to the side with the most. Hence by nature the Torsen is limited in the amount of torque that can be supplied to the axle with the most grip by the torque available at the axle with the least amount of grip. Therefore if one axle has no grip, regardless of the TBR, the other axle will not be supplied substantial torque. In the extreme, for a centre differential implementation, complete loss of traction on a single wheel will result in very limited torque to the other three wheels. Audi responded to this limitation for the first Torsen-equipped cars by adding a manually-locking rear differential and then later replaced this feature with Electronic Differential Lock (EDL), which is the ability to use the individual wheel brakes (monitored by the ABS sensors) to limit individual wheel spin. EDL was implemented across both front and rear (open) differentials to operate at speeds < 80 km/hr. This has the effect of increasing torque from a single low-traction wheel hence allowing more torque to be passed by the Torsen to the remaining high-traction wheels.
3) While the standard (Type 2 or “T2”) Torsen supports a “static” torque ratio of 50:50 i.e. input torque is supported equally across both output shafts, the T2 has a Torque Bias Ratio (TBR) of 2:1 i.e. it allows twice the torque to be supplied to the most tractive output shaft than that that is available on the least tractive shaft (i.e. a torque split of between 33% to 67%). It is important to note however that, by nature, the T2 Torsen is locked under most circumstances (output shafts locked together). Only when the TBR is reached (i.e. there is a greater torque difference across the output shafts than can be supported by the TBR) do the output shafts turn relative to each other, and the differential unlocks. This characteristic results in a relatively free torque movement between both outputs of the (centre) differential, within the limits of the TBR. Thus the “static” torque distribution of the T2 Torsen in a centre differential installation, rather than being 50:50, will mirror the weight distribution (both static & dynamic) of the vehicle due to the traction available at either (front/rear) output shaft. In a standard car, this is desirable from the perspective of stability, acceleration and traction, but can be undesirable in terms of handling (understeer). While the standard quattro Torsen T2 with 2:1 TBR is more than sufficient in most conditions, Torsen T2 differentials with higher TBRs (4:1) are available and can further limit understeer by supporting a wider torque split. A better solution, however, is to apportion a torque split directly between both output shafts (front & rear) and for this reason Audi has adopted the Type 3 (“T3”) Torsen design in the latest generations of quattro.
The Torsen T3 centre differential combines a planetary gear set with a Torsen differential in a compact package developed for centre differential installations. Unlike the T2 Torsen where the torque split is a nominal 50:50, in the T3 Torsen the torque split, due to the use of the planetary gear set, is an actual asymmetric 40:60 front-rear torque split (i.e. when grip is equal on both front and rear axles, 40% of torque is sent to the front axle, and 60% to the rear). As with the T2 Torsen, torque will be distributed dynamically depending on tractive conditions, but with an actual (rather than nominal) static bias. The T3 allows handling characteristics and vehicle dynamics more akin to rear-wheel drive cars. This asymmetric Torsen was first introduced in the highly acclaimed 2006-model (B7) Audi RS4. It was then used in the 2007-model B7 S4.[1] as well as the S5 and Q7. It is planned to be incorporated in all future quattro-equipped cars which use longitudinal-mounted engine layout.
The torque split across axles, between left and right wheels, has been achieved through the various evolutions of the quattro system, through a driver-selectable manually locking differential (rear axle only), and, eventually, through open differentials with "Electronic Differential Lock" (EDL). EDL is an electronic system, utilising the existing Anti-lock Braking System (ABS), part of the Electronic Stability Programme (ESP), which brakes just the one spinning wheel on an axle, therefore allowing the transfer of torque across the axle to the wheel which does have traction.[4]
[edit] Evolutions
This article's factual accuracy is disputed. Please see the relevant discussion on the talk page. (April 200Cool
This article or section may contain improper references to self-published sources. Please help improve it by removing references to unreliable sources where they are used inappropriately. (April 200Cool
[edit] quattro generation I
[citation needed]
Used from 1981 to 1987 in Audi Quattro turbo coupГ©, Audi 80 B2 platform (1978–1987) (Audi 4000 in North American market), Audi 100 C3 platform (1983–1987) (Audi 5000 in North American market). Also, starting from 1984, used on the Volkswagen VW Passat B2 platform (VW Quantum in the US market) where it was known as Syncro.
System type: Permanent four-wheel drive.
Open centre differential, manually lockable via switch on centre console. В№
Open rear differential, manually lockable via switch on centre console. В№
Open front differential, no lock.
В№ - ABS disabled when locked.
How does the system perform: When all differentials are unlocked the car will not be able to move if just one wheel loses traction (is on ice or raised in the air). When both center and rear differential are locked, the car will not be able to move when one front and both rear wheels lose traction altogether.
[edit] quattro generation II
[citation needed]
Starting from 1988 on older generation Audi 100 C3 platform and Audi Quattro turbo coupГ© until the end of their production, and on new generation B3 platform (1989–1992) Audi 80/90 quattro, B4 platform (1992–1995) Audi 80, Audi CoupГ© quattro, Audi S2, Audi RS2 Avant, C4 platform (1991–1994) Audi 100 quattro, Audi S4, earlier C4 platform (1995) Audi A6/S6.
Torsen centre differential, 50:50 'default' split, automatically apportioning up to 75% of torque transfer to either axle.
Open rear differential, manually lockable via switch on centre console located next to handbrake. В№
В№ - ABS disabled when locked, automatically unlocks if speed exceeds 25 km/h (16 mph).
How does the system perform: When rear differential is manually locked, the car will not be able to move if one front wheel and both rear wheels lose traction altogether.
[edit] quattro generation III
[citation needed]
Used on Audi V8 starting from 1990.
System type: Permanent or semi-permanent four-wheel drive.
V8 with automatic transmission:
Planetary gear centre differential with electronically-controlled multi-plate locking clutch
Torsen differential rear.
Open differential front.
V8 with manual transmission:
Torsen centre differential.
Torsen rear differential.
Open front differential.
How does the system perform: In on-road conditions the car will not be able to move if one front and both rear wheels lose traction altogether. Torsen effect with one wheel in the air still applicable to V8 with manual transmission, but will not happen on V8 with automatic transmission because center differential on this model offers 100% locking even when no torque is sensed on the spinning wheel.
[edit] quattro generation IV
Starting from 1996 on Audi A4 / S4 / RS4 (B5 platform), Audi A6 / S6 / RS6, Audi A8 / S8 with both manual and automatic transmissions. Also on VW Passat B5, where it was initially referred to as syncro, but by the time it reached US soil, it had been re-christened 4motion. Also used on the Volkswagen Phaeton and Volkswagen Group D platform sister vehicles; also the Volkswagen Touareg where they use separate transmissions, PTU's and front axles.
The manually locking rear differential from the earlier generations was replaced with a conventional open differential, with "Electronic Differential Lock" (EDL) (which detects wheelspin via ABS road wheel speed sensors, and applies brakes to the one spinning wheel, thus transferring torque via open differential to the opposite wheel which has more traction). EDL works at speeds up to 80 km/h (50 mph) on all quattro models (on non-quattro models: up to 40 km/h (25 mph).
Torsen T-2 centre differential, 50:50 'default' split, automatically apportioning up to 67% of torque transfer to either front or rear axle.
Open rear differential, Electronic Differential Lock (EDL).[4]
Open front differential, Electronic Differential Lock (EDL).[4]
[edit] quattro generation V
[citation needed]
Starting from 2006 on B7 Audi RS4 and the 2008 B7 Audi S4.[1] Will become the standard fitment on all future quattro Audis with longitudinal engine layout.
System type: Permanent asymmetric four-wheel drive.
Torsen T-3 centre differential, 40:60 'default' split front-rear, automatically apportioning up to 80% of torque transfer to the front axle and up to 100% torque to the rear axle.
[edit] Vectoring quattro system (quattro generation VI ?)
[citation needed]
Audi's new vectoring quattro system, which will allow the dynamic allocation of torque to all four wheels[5][unreliable source?] will debut in the B8 S4. This will still use the 40:60 asymmetric Torsen centre differential, but will use an electronically controlled "Active Sport Differential" in the rear axle (instead of the conventional "open" differential with EDL). The front axle will still rely on an open differential with EDL.[4]
[edit] BorgWarner
The Audi Q7, the platform-mate of the Volkswagen Touareg and Porsche Cayenne, does not use the same underpinnings of either previous model. BorgWarner instead provides the 4WD system for this more off-road appropriate SUV, however a Torsen Type 3 (T3) differential is used.
[edit] Transverse systems
Since Volkswagen Group's first mainstream transverse engined vehicle in 1974, four-wheel drive (4WD) has also been considered for their A-platform family of cars. It was not until the second generation of this platform that 4WD finally appeared on the market. The mid-1980s Mk2 Golf syncro, with its transverse engine and transmission positioning, still had most of its torque sent primarily to the front axle. Vehicles using this configuration therefore cannot be said to have a "permanent", or "full-time" four wheel drive system.
Attached to the transaxle is a Power Transfer Unit (PTU), which is connected to a rear axle through a propeller shaft. The PTU also feeds torque through itself to the front axle. At the rear axle, torque was first sent through a viscous coupling before reaching the final drive gearset. This coupling contained fiction plates and an oil just viscous enough so that pressure affected how many plates were connected and active (and therefore, how much power was being delivered to the rear wheels).
Starting with the Mk4 generation A4-platform, the viscous coupling has been dropped in favour of a Haldex Traction electro-hydraulic limited-slip "coupler" (LSC) or clutch. The Haldex Traction LSC unit is not a differential and therefore cannot perform in the true sense like a differential. A Haldex Traction unit may divert up to a maximum 100% of the torque to the rear axle as conditions warrant. Many people are confused with the torque distribution on Haldex-based systems. Under normal operating conditions the Haldex clutch operates a rate of 5% torque transmission. Under adverse conditions where the cars road wheel speed sensors have determined that both front wheels have lost traction the Haldex clutch can lock at 100% clamping force, meaning all torque is transersed to the rear axle. The torque split between left and right wheels is achieved with a conventional open differential. If one side of the driven axle loses grip, then the Electronic Differential Lock (EDL) component of the ESP controls this. EDL brakes a single spinning wheel, therefore, the torque gets transferred across the axle to the opposite wheel via the open differential. On all transverse engine cars with the Haldex-based four wheel drive system, the EDL only controls front wheels, and not the rear.
The main advantages of the Haldex Traction LSC system over the Torsen-based system include: a slight gain in fuel economy (due to the decoupling of the rear axle when not needed, thereby reducing driveline losses due to friction), and the ability to maintain a short engine bay and larger passenger compartment due to the transverse engine layout. A further advantage of the Haldex, when compared to just front wheel drive variants of the same model, is a more balanced front-rear weight distribution (due to the location of the Haldex center "differential" next to the rear axle).
Disadvantages of the Haldex Traction system include: the vehicle has inherent front-wheel drive handling characteristics (as when engine braking, load is only applied on the front wheels, and due to the reactive nature of the Haldex system and slight lag time in the redistribution of engine power), and the Hadex LSC unit also requires additional maintenance, in the form of an oil and filter change every 60,000 kilometres (37,000 mi) (whereas the Torsen is completely maintenance free). Another important disadvantage of the Haldex system, is the requirement for all four tyres to be of nigh-on identical wear levels (and rolling radii), due to the Haldex requiring data from all four road wheel speed sensors. A final significant disadvantage is the reduction in luggage capacity in the boot (trunk), due to the bulky Haldex LSC unit necessitating a raised boot floor by some three inches.
[edit] Viscous Coupling
It has been suggested that this article or section be merged into 4motion. (Discuss)
Important note: This 4WD system was used only on Volkswagen branded vehicles, and was never used on any Audi cars.
The aforementioned viscous coupling 4WD system was found in the Mk2 generation of transverse-engined A2-platform vehicles, including the Volkswagen Golf Mk2 and Jetta. It was also found on the Volkswagen Type 2 (T3) (Vanagon in the US), Mk3 generation of Golf and Jetta, 3rd generation of Volkswagen Passat B3 (which was based on a heavily revised A-platform), and the Volkswagen Eurovan.
Note that the Vanagon system was RWD-biased, due to the vehicle being rear-wheel drive by default; the engine and transaxle were in the rear, whereas the viscous coupling was found in the front axle near the final drive. This 4WD system was known as Syncro on all vehicles.
What: Automatic four wheel drive (on demand).
A viscous coupling installed instead of a centre differential, with freewheel mechanism to disconnect the driven axle when braking.
Open rear differential (mechanical differential lock optional on Vanagon).
Open front differential (mechanical differential lock optional on Vanagon).
How: Normally a front-wheel drive vehicle (except Vanagon, see above). In normal driving conditions 95% of torque transferred to front axle. Because viscous coupling is considered to be "slow" (some time is needed for silicone fluid to warm-up and solidify), 5% of torque is transferred to rear axle at all times to "pre-tension" the viscous coupling and reduce activation time. The coupling locks when slipping occurs and up to near 50% of torque is automatically transferred to rear axle (front in Vanagon). In on-road conditions the car will not move if one front wheel and one rear wheel lose traction.
The freewheel segment, installed inside the rear differential, lets rear wheels rotate faster than front wheels without locking the viscous coupling and preventing ABS from applying brakes to each wheel independently. Because of the freewheel, torque can be transferred to rear axle only when vehicle is moving forward. For four-wheel drive to work when reversing, a vacuum-actuated "throttle control element" is installed on the differential case. This device locks the freewheel mechanism when in reverse gear. The freewheel mechanism unlocks when the gear shift lever is pushed to the right pass the 3rd gear. The freewheel is not unlocked immideately after leaving reverse gear on purpose - this is to prevent the freewheel from cycling from locked to unlocked if the car is stuck and driver is trying to "rock" the car by changing from 1st to reverse and back.
Disadvantages of this four wheel drive system are related to actuation time of the viscous coupling. 1: When cornering under acceleration on a slippery surface, rear axle is engaged with delay causing sudden change in the car's behaviour (from understeer to oversteer). 2: When starting on a sandy surface, front wheels can dig into the sand before all wheel drive is engaged.
[edit] Haldex
This article's factual accuracy is disputed. Please see the relevant discussion on the talk page. (July 200Cool
Starting from 1998, the Swedish Haldex Traction LSC unit replaced the viscous coupling. Haldex is used by Audi on the quattro versions of the Audi A3 and Audi S3, and the Audi TT. It is also used by Volkswagen in the 4motion versions of the Mk4 and Mk5 generations of Volkswagen Golf, Volkswagen Jetta, and the Golf R32, Volkswagen Sharan, 6th generation VW Passat (also based on the A-platform) and Transporter T5. On the Audi's, the trademark holds, and are still referred to as quattro, whereas the Volkswagens receive the 4motion name. The Е koda Octavia 4x4 and SEAT LГ©on 4 and SEAT Alhambra 4 also used Haldex LSC, being based on Volkswagen Group models. Curiously, the Bugatti Veyron also utilizes Haldex, though with separate transmission, PTU and front and rear axles.
Haldex Traction LSC multi-plate clutch with ECU electronic control, acting as a pseudo center differential.
Open rear differential, no EDL.
Open front differential, EDL.
How: Normally front-wheel drive vehicle. A Haldex Traction LSC unit may divert up to a maximum 100% of the torque to the rear axle as conditions warrant. Many people are confused with the torque distribution on Haldex Traction systems. Under normal operating conditions, the Haldex LSC clutch operates at 5% (divide 5% between front and rear, and 97.5% torque goes to the front, and 2.5% goes to the rear). Under adverse conditions where both front wheels lose traction, the Haldex clutch can lock at 100% clamping force. This means, that since there is no torque tranferred to the front axle, all torque (minus losses) must be transferred to the rear axle. The torque split between left and right wheels is achieved with a conventional open differential. If one side of the driven axle loses grip, then the Electronic Differential Lock (EDL) controls this. EDL brakes a single spinning wheel, therefore torque gets transferred to the opposite wheel via the open differential. On all transverse engine cars with the Haldex Traction LSC four-wheel drive system, the EDL only controls front wheels, and not the rear.
Accompanied by EDL on front wheels, in on-road conditions the car will not move if both front and one rear wheels lose traction.
Again, due to limitations of Electronic Differential Lock (see quattro IV description above), in off-road conditions it is enough for one front and one rear wheel to lose traction and the car will not move.
The Haldex Traction system is more reactive than preventative, in that the front axle must lose traction and start to spin before the Haldex operates and sends torque to the rear axle. The Torsen's permanent 'full-time' even torque split under non-slipping conditions makes slipping less likely to start.
The Haldex Electronic Control Unit (ECU) disengages the Haldex clutch in the centre coupling as soon as brakes are applied to allow ABS work properly. When performing tight low-speed turns (e.g. parking) the clutch is disengaged by Electronic Control Unit to avoid "wind-up" in transmission.
[edit] Haldex aftermarket applications
The Haldex Traction LSC centre coupling is often used as upgrade to an aftermarket four-wheel drive conversion on older front-wheel drive Volkswagens. It is said to be capable of withstanding larger power outputs than the also commonly used viscous coupling system from a syncro vehicle.
The conversion is carried out by way of a viscous coupling rear axle and associated live suspension system from a syncro vehicle being fitted to a suitable project car (i.e. a Volkswagen Corrado or Volkswagen Golf), and then fabricating a custom bracket to hold the Haldex rear coupling.
Enthusiasts often either use the OEM ECU and engine management from a newer Volkswagen Group car to control the Haldex centre clutch using the standard ABS road wheel speed sensors - or can buy aftermarket controllers that supply the relevant pulse-width modulation to actuate the clutch and transfer drive to the rear wheels either via simple variable dial or based on throttle position sensor (TPS) calculations.
http://en.wikipedia.org/wiki/Quattro_(fo...ve_system)
Gotcha Немає
Столица
серая спортивная
05-02-2009 02:55 Re: Эволюция и практика FWD Torsen & Haldex
AlexYan :Вот нарыл в инете такую инфу, думаю для любителей VAG FWD будет интересно и познавательно.
[/url]
А причём здесь любители FWD? Или имелось ввиду AWD?
Цитата:: В сравнении с Quattro, Haldex блокируется полностью и перебрасывает до 100% момента на заднюю ось
Вот этого вот я нипонял Shocked это как это??? Если бы до 100% на заднюю ось передовалось , я бы блин ваще как пуля выстреливал со старта. А так если мне не изменяет мой склероз только до 50% передается.
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Цитата:Однако, в условиях бездорожья (колеса в воздухе, препятствие мешает свободному продвижению) достаточно потерять сцепление одному переднему и одному заднему колесу для того чтобы автомобиль не смог сдвинуться с места. Причиной этому является то что EDL не заменяет собой обычный механически блокируемый дифференциал и в тяжелых условиях не способен передать достаточное количество тяги на колеса имеющие хорошее сцепление с дорогой. Автомобиль будет стоять на месте, одно передние и одно заднее колеса будут крутиться
У меня как был снег такое приключилось...Подсел в глубоком снегу. Заднее колесо было довольно сильно вывешено, передние на одном уровне. Так машина не хотела ехать даже когда полностью откопал все 4 колеса. Был немного растроен. Нельзя было на заднюю ось установить дифф. повышенного трения?
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
Как обычно, раставляю точки и чапятые :о) дабы все окончательно низапутались.
1. Инфа поданная в википедии НЕ ЯВЛЯЕТСЯ официальным и проверенным источником информации. То что там пишут в первую очередь для ознакомления и простоты восприятия, не стоит принимать на веру все технические выкладки.
2. Торсен является межосевым дифом который может перераспределять момент между осями. Халдекс (как минимум тот что на шкодах) не может перераспределять момент а только отбирать. Следовательно даже в случае 100% блокировки халдекса момент будет распределен 50 на 50, и без специальных приблуд НЕЛЬЗЯ создать условия чтобы задние колеса получили больше момента чем передние.
Для того чтобы буксануть задними колесами нужно создать условия чтобы задние колеса ехали быстрее чем сам автомобиль.
Более того пообщавшись с гуру субар Билыком он подтвердил что ипреза ВРХ, также не может буксовать задними колесами, практически полный аналог шкод, стой лишь разницей что центальный диф может заблокироваться на уровне 50 на 50, у шкоды помоему чуть меньше.
НА СТИ стоят элемктромагниктоуправляемые дифы, поэтому с моментом можно делать что угодно. Практически аналог Скайлайнов когда на ходу можно вырубать передний мост.
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
AlexYan Немає
правдивый злодей
ТО Глеб. А по поводу: при включении ручника отключается задний привод - это правда?
$elezen Немає
Гонсчег в запасе
Плюсеги мне Плюсеги)))
AlexYan :ТО Глеб. А по поводу: при включении ручника отключается задний привод - это правда?
абсалютная Поехали
мешает зараза на слаломе)))
еще там есть классный предохранитель)))
вынул его и ты на переднем)))
попробуй )))
[Зображення: 96fcecf406d97236131dcf9dfc8a.gif]
ComT Немає
продвинутый
FC Skoda Club
Fabia 1,8Т МКП
DDD_Xleb :Халдекс (как минимум тот что на шкодах) не может перераспределять момент а только отбирать.
а на ТТ? там вродь не совсем такой Хальдекс... Курить ?
Автомобиль как жизнь, наскучит - переделаю!
Следите за нашими работами на
http://www.avtoestetika.com.ua/
http://www.facebook.com/avtoestetika
т.(050)462-7475
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
А причем здесь я и ручник??? Я удивлен Я удивлен Я удивлен
Сам ты ручник Mr. Green
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
  Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации. DDD_Xleb 435 197 118 08-03-2018 15:26
Останнє: Vlad-e30
  Моторный и мощностной стенды. Мнение. Практика. DDD_Xleb 43 21 161 08-06-2012 11:38
Останнє: Владислав
  ЭВОлюция моего 1.8Т DDD_Xleb 131 43 506 02-08-2010 08:55
Останнє: Владислав
  RS порвала БМВ 330!!! У кого есть практика? ромариоагро 1 2 697 10-05-2009 21:05
Останнє: Владислав
  Чиптюнинг 2,0TFSI (практика) Pashka 20 8 430 30-10-2007 14:09
Останнє: 4i4ikOFF
