Посудомоечная машина - её работа, химия и т.д.
ОМсhik Немає
мы белые и пушистые)))
15-01-2009 13:43 Посудомоечная машина - её работа, химия и т.д.
Привет! заранее не пинайте, т.к. поиск сейчас на форуме не работает, а далее 4-й страницы я не дошла в своих поисках, вдруг повторюсь - сорри...
у нас опять вопрос по бытовой технике. Купили давена обновление для себя - посудомоечную машину Electrolux ESF 2420
долго выбирали, мучались, ставить особо некуда, длины шлангов, куда бы и не поставили, не хватит, то не в особо доступном месте. в результате поставили на подоконник, он у нас широкий, как раз хватило. всё для подключения купили на "Юности", обошлось что-то до 300 грн. и один вечер работ.
теперь стандартные вопросы:
1) если не пользоваться постоянно солью, а 1 раз в месяц, например, этого достаточно или обязательно нужно постоянно.
2) без химии она моет нормально, уже проверили, только немного на фильтре было жира, поэтому всё же нужно добавлять что-то. одной таблетки многова-то, судя по всему, да и в книжке написано, что можно половину. удобно ли пользоваться порошковыми средствами, какие производители и приблизтельные цены можно? в магазинах пока не нахожу ничего кроме таблеток, к сожалению.
Заранее всем спа ответившим! Hello!
Пользуюсь порошковым средством уже два года. Очень удобно и нормально моет. Сыплю в зависимости от загрузки машинки. Соль нужно добавлять. Умягчает воду, лучше посуду моет и на тэнах отложений не будет. Соль машина сама берет столько сколько нужно. Заканчивается - засыпаю.
ОМсhik Немає
Порошковое средство которое, помните фирму-производителя? спа за ответ, за соль подумаю.
Калгонит: соль, порошок и ополаскиватель.
В посудомойках необходимо использовать специальные средства:
порошок;
ополаскиватель;
соль.
Одного килограмма порошка достаточно на 70-80 циклов мойки. Иногда моющие средства выпускают в таблетках. Они расходуются медленнее, чем порошок, но могут не растворится до конца мойки.
Ополаскиватель используется для удаления остатков моющего средства и придания блеска посуде.
Обязательно в машину добавляют регенерирующую соль ( 4-6 $). Она смягчает воду, избавляет посуду от тусклого оттенка и появления белых пятен, восстанавливает рабочее состояние ионообменника. Он пропускает воду через находящуюся в нем смолу. Свойства смолы восстанавливает соль. В машине индикатор показывает наличие соли и необходимость ее пополнения. Данные о жесткости воды в вашем водопроводе может сообщить местная санэпидемстанция.
Иногда в целях экономии вместо специальной соли используют поваренную. Но она должна быть чистой и крупной. Для того, чтобы проверить пригодна ли поваренная соль для посудомойки, нужно растворить 1 чайную ложку соли в стакане воды. Если вода осталась прозрачной, соль подходит для посудомоечной машины.
Каждая хозяйка знает, что долго служат те приборы, за которыми мы смотрим, которые содержим в чистоте. Поэтому, чтобы продлить срок службы, нужно ухаживать за машиной.
После мойки рекомендуют протереть посудомоечную машину сухой тряпочкой; если нужно, очистить фильтр.
Чистку рекомендуют повторять каждые 3-6 месяцев.
Внутренние детали лучше протереть мягкой салфеткой, смоченной в теплой воде. Распылители аккуратно промыть под проточной водой.
Для мойки наружных и внутренних частей следует использовать только специальные моющие средства.
Советуем также использовать
обезжириватель - удаляет жир с внутренних частей посудомоечной машины;
антинакипин - гарантирует оптимальную работу вашей машины и применяется после обезжиревателя;
дезодорант - устраняет нежелательный запах в посудомоечной машине.
ОМсhik Немає
спасибо Alexa за ответы!
т.е. таблетки надольше хватает??? запуталась всё же. или всё же 1 таблетка на 1 мойку?
подскажите, как растворяется эта таблетка при работе посудомойки? у меня в момент работы машины она открывается, это правильно?
Удобство таблетки в том, что в ней есть все три основных компонента. Не нужно заливать ополаскиватель, соль. Но при использовании порошка соль и ополаскиватель заливаются редко. Их зарядки хватает на долго. ТАк что таблекти для лентяев.
Но таблетки расчитаны на полную загрузку машины. Такова бывает очень редко - когда гостей принимаем. Обычно загрузка половинная или даже меньше. Таблетку ломать на части неудобно.
Да и дороже получается таблетками - нежели отдельно порошок и остальное.
Мало того, даже при полной загрузке пробовал порошок сыпать 2/3 нормы - и нормально отмывается посуда. Если посуда не очень грязная то еще меньше бросаю порошка. Т.е для меня применение порошка дает приличную экономию и удобство пользования, ибо могу регулировать легко на глаз количество препарата в зависимости от загрузки и степени загрязненности посуды.
Таблетка и порошок выпадают из контейнера после начала цикла мойки и растворяются в воде. Если включен короткая программа мойки - таблетка может и не растворится полностью.
ОМсhik Немає
урра, теперь всё понятно! СПАСИБО!
осталось только приобрести порошок!
  Работа для Автоэлектрика dvr22 15 6 679 20-06-2018 08:20
Останнє: dvr22
  Бытовая химия с Европы. Ivan (Иван) 18 7 427 03-10-2016 11:43
Останнє: Капа
  Работа в такси Vra4 292 90 133 22-08-2016 20:54
Останнє: Compass
  Работа, праця, work.... Сергей_м 24 10 885 05-05-2015 09:41
Останнє: Lady
  Посудомоечная машина Ozet 8 3 449 22-09-2014 20:57
Останнє: Ozet
  Работа с сайтом АйДжиН 2 1 787 08-06-2013 18:16
Останнє: Timur
  Работа с Pinnacle Studio ABU 29 13 754 19-01-2012 18:06
Останнє: Professor
  посудомоечная машина Patis 16 5 585 12-11-2009 14:39
Останнє: ОМсhik
  Электрик, есть работа. Vlad1358 1 2 033 03-08-2009 13:36
Останнє: Nils
  Работа в интернете. Реально? yuristkonsult 7 4 057 07-02-2009 19:13
Останнє: Polaris
