А5. Отошол декоративный молдинг торпеды???
ANDP Немає
Херсон
10-01-2009 21:17 А5. Отошол декоративный молдинг торпеды???
Здрасте! Hello! Вобщем не усёк, когда забирал из салона, что оттопырен молдинг торпеды.
Отака беда Недоумение
[Зображення: 0aaa92bc2b8d.jpg]
А должно быть так
[Зображення: 98d595c448fe.jpg]
И ещё обнаружил в шухлядке для документов под рулём отаку хернюшку
[Зображення: 9a3124fe6bdb.jpg]
Молдинг какбы не фиксируется на защёлках. Буду на ТО наезжать на офицалов. Драка Такое ощущение, шо когда ставили сигналку, че-то там отломали и теперь оно не фиксируется. Evil or Very Mad
А може и не. Rolling Eyes
Теперь вопрос.
1. Ктонить знает как вылечить, если вдруг офицалы отбрыкаются?
2. Чё то за хернюшка и куда её тулить?
Пы.Сы." Октавиа А5"
YSunJ Немає
Нетішин
Октавия А5 1.6 +LPG+Мікролуч(була), Toyota Venza 2.7 AVD 2014
похоже на эту самую защелку, которой эта панелька и крепится. если ее чуть потянуть на себя, она снимется. ничего страшного и сложного. я уже раз 10 ее так снимал, и ничего не поломалось.
ANDP Немає
Херсон
Пасиба! Завтра попробую поковырять.
Zelya Немає
МСМК
Странно, но вот такая вот самая "хренюшка" у меня под водительским сиденьем нашлась где-то на 10тыс пробега. Сейчас лежит в бардачке (на всякий случай). Но все декоративные молдинги на месте.
ANDP, Вы если разберетесь откуда эта феничка - обязательно напишите.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
Смешно
YSunJ :уже раз 10 ее так снимал, и ничего не поломалось.
эт типа Вас прет её просто так снимать?? Упал и качаюсь
YSunJ Немає
Нетішин
немогли точно определится с глюком сигналки(эти накладки необходимо снимать, чтоб снять нижнюю крышку торпеды), -оказалось был неправильно подсоединен МКВ датчик( Аплодисменты ВикЭкспо Ровно), потом еще перезакреплял все блочки сигналки, а то скотч не держал, они отрывались и болтались...
ANDP Немає
Херсон
YSunJ :похоже на эту самую защелку, которой эта панелька и крепится...
Так и есть. Эта металлическая скобка - крепёж молдинга. Снять всю панель не удалось, страшно было сломать. Оттопырив по-сильней отходящую сторону, увидел отверстие в которое вставляется эта хрень. Всавил её изнутри шухлядки для документов. Если её открыть, то сверху есть щель, через которую пальцами можно подобраться под молдинг. Потом, придерживая пальцем изнутри эту херню, прижал молдинг в проектное положение и усё. Стоит как вкопанная, не отходит и не оттопыривается. По времени 5мин. Курить
Спасибо всем за дебаты! Честь!
Zelya Немає
МСМК
А у меня откуда это феня?!?! Дятел Дятел
Вроде все молдинги на месте. Скорее всего накосячили что-то на Озерной при установке сигналки.
ANDP Немає
Херсон
Zelya :А у меня откуда это феня?!?! Дятел Дятел ...
Подозреваю, что от туда же. Ента железячка там скорей всего не одна. У меня отпала правей корректора фар, а у вас может левей. Но левей есть еще и пластиковые защелки и поэтому всё на месте.
Это всё чисто предположения. Курить
jziik Немає
А5 2.0FSI
на таких защелках крепится почти весь внутренний пластик в А5....
ищи гдето чтото неплотно сидит...
80503539270
[Зображення: jziik.gif]
  Треск торпеды n3m0L 9 2 587 06-11-2023 11:46
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 083 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  молдинг Zheka77706 1 772 04-08-2021 13:03
Останнє: M@ks
  А5 ужасный скрип торпеды =Nazar= 6 6 396 03-12-2018 15:39
Останнє: vsesat
  Молдинг двери суперб1 s-uperb 3 3 003 09-04-2018 19:52
Останнє: s-uperb
  Молдинг окна передней дверки pingon 2 1 774 18-01-2017 10:17
Останнє: nicolya84
  Отклеился молдинг Smike 16 8 594 14-09-2016 17:58
Останнє: Relax
  Чем соединить молдинг и дверь? Lion_ua 7 2 907 30-10-2015 10:31
Останнє: mara_on_
Question Как добраться до печки без разбора торпеды. Fabia creative 15 24 600 17-11-2014 10:10
Останнє: creative
  Молдинг переднего бампера, как снять-поставить? Михаилл 3 2 391 18-09-2014 20:31
Останнє: Михаилл
