Сколько времени можно хранить шины??
Scout) Немає
Immigrant
Montréal
Skoda Octavia A5 Scout (была)
10-01-2009 11:54 Сколько времени можно хранить шины??
я где-то читал что срок хранения шин ограничен, только не помню сколько 4-6 лет вроде... И есть ли различия по срокам хранения для зимних и для летних шин??
Спасибо.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Знаю, что 6 лет с даты изготовления - причём, по моему это написано в мурзилке к авто. Зима-лето не скажу, но думаю, что без разницы.
Удалось нарыть вот это http://www.nakolesah.ru/images/info/answer.jpg
Гораздо сложнее с ремнями ГРМ. Приятелю всунули старый ремень на Сонату. В результате через 10 000 км обрыв ремня со всеми последствиями.
saxa Немає
SuperB TSI
Лежали в гараже шины восемь лет (машину продал и они остались не востребоваными). Потом пришол их час, использовали как говорится по назначению. Главное правильно хранить. Поехали
Scout) Немає
Immigrant
Montréal
saxa :Лежали в гараже шины восемь лет (машину продал и они остались не востребоваными). Потом пришол их час, использовали как говорится по назначению. Главное правильно хранить. Поехали
А вы как храните шины? я знаю что в сухом помещении, и хранить нужно шины стоя. Примерно так??
Да не вопрос, хранить можно и больше. И сметану можно по истечении срока хранения скушать. Вот только понравится ли она? Smile Лишь бы старая шина на скорости не взорвалась от разрушения ржавого корда, а ускоренный износ ей простиь можно.
Был период, когда приходилось покупать на свои авто б/у шины. Первый раз выбирал по остаточному протектору, чтобы повыше был. На сезон не хватило, стерлась тыс за 15 при спокойной езде. На следующий год поумнел Дятел , смотрел еще на дату выпуска. В результате шины отходили около 30 тыс.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Scout) :...я знаю что в сухом помещении, и хранить нужно шины стоя. Примерно так??
Стоя правильно- недавно в соответствующей теме обсуждалось, но в сухом неправильно- резина(любая!) не теряет своих свойств при повышенной влажности. И уж тем более недопустимо при хранении резины попадание на нее солнечных лучей.
I'll be back!
SergM Немає
У меня информация про 5 лет с даты выпуска – это стандартная гарантия производителя на то, что при соответствующих условиях хранения, её характеристики сильно не изменятся и она будет отвечать всем нормативным требованиям, в т.ч. по безопасности (резина стареет и в данном случае рассчитана на эксплуатацию, а не на длительное хранение).
Номальные условия – сухое (а это будет 30...60% относ.влажности), тёмное, проветриваемое помещение.
Шины Пиррели стоковые на Кордобе 2004 года потрескались... пришлось выбросить, хотя глубина протектора была еще в норме.
Глянул дату производства - 2002 год.
Шины без дисков хранить довольно сложно. Хранить нужно вериткально и еще нужно каждый месяц прокручивать немного, дабы нагрузка на шину была ранвомерной....
Zagg Немає
Скажу, как человек, связанный с шинным обслуживанием: хранение безусловно важный фактор, но не стоит переоценивать его (главное без крайностей - не под солнечными лучами, без повышенных температур, ротация, если вертикально и т.д.); неправильный ремонт шины, например, способен гораздо сильнее повлиять на ходимость ската, чем нюансы хранения. Ремонт прокола одной лишь латкой, без заполнения канала повреждения, способен привести к расслоению металобрекера со временем (шанс небольшой в легковой шине, но есть! В грузовом скате это произойдет гарантированно). Это всего лишь один пример. Но, в то же время, если произвести ремонт пореза по технологии (а она требует строгого соблюдения и не проста) то колесо возвращается в эксплуатацию без всяких оговорок и ограничений.
Наконец, даже слегка пониженное давление в колесе приведет к преждевременному "тепловому" старению.
Про бордюры и ямы в жизни шин все и так знают, скажу одно - даже если вздутие сразу и не появится, то может выявить себя потом ("память" шин).
  Проверка KAN шины Октавия А5 2012г awas59 3 1 050 14-12-2024 05:28
Останнє: awas59
Sad Стучит- хрустит время от времени, СПАСАЙТЕ, SOS valim_bokom 13 3 311 08-08-2021 13:07
  ремонт\замена шины? Алекс. 13 3 846 29-09-2018 22:31
Останнє: HDC
  Всем у кого есть вагком,окташа и пару минут свободного времени. non_84 8 4 601 24-05-2016 08:51
Останнє: non_84
  Отображение показателей CAN-шины на дисплей Biba 10 5 596 23-11-2015 11:00
Останнє: AlexBoroda
  Не заводится время от времени(Тур 2.0). bor4ik 4 2 489 31-07-2014 22:27
Останнє: bor4ik
  изменение времени с помощью Васи Брдэ 11 4 539 07-11-2013 00:19
Останнє: AlexMotel
  Ищу каталожный номер провода CAN-шины maksvolley91 6 3 100 26-10-2013 21:57
Останнє: victorian
  Шины и Диски на Skoda Fabia 1,4 Combi visnuk 5 13 447 11-06-2013 12:09
  ТО по километражу или по времени skodnyk 13 8 736 06-02-2013 06:31
Останнє: Yurkinson
