Влажность в машине , как боротся (под ковриками чтото есть)
Roha Немає
Львов
15-12-2008 15:39 Влажность в машине , как боротся (под ковриками чтото есть)
В суботу поднял задний коврик и обнаружел что под ним толи какойто грибок толи плесень какаята белая фигня.
ковролин вроде сухой. Что ето может быть. Когдато была проблема затекало в машину и ковролин был мокрый но была устранена.
Возможно просто недышет ковролин изза резиновый ковриков и там конденсат собирается и потом ...
Как боротся чем ету фигню вычестить и облить чтоб большн нераспостронялася по салону???
так как сейчас зима и машина на улице то особо высушить нечем. ежжу с обдувом на ноги чтоб дуло туда и коврики заднии забрал в багажник.
вопрос 2. Какую такую фигню можно поставить в машину чтоб впитывала лишнюю влагу
а то на окнах постоянно собирается и потом стекает наверное все ето.
возможно "Стоп Волога" (видел в епицентре) купить и кинуть под сидушку.
буду благодарен за любую информацию
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Уверен, что течи нет? Влагопоглотитель это борьба со следствием, а причина не выяснена.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=14320
При желании можно патрубки обдува ног задних тел загвести под обшивку, чтобы эффективнее сушило, но приэтом окна потеют до опасного. На Октаве такой вариант возможен. Думаю запах можно вывести стиркой обшивки с её полным снятием. Хочу сделать так летом. Пока терплю.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
Roha Немає
Львов
течи нет ковролин сухой
когдато подтекало но на сервиси ребята чето полазили устранили.
после дождей проверяю - сухо. иногда чуть влажности на самих ковриках при етом ковролин сухой.списываю на конденсат
запаха тоже нет в машине.
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
Самое простое - положить штук 5-6 пакетиков с силиконом, подобных тем, которые кладут в коробку с обувью.
Кстати, коврики резиновые или ворсовые?
Gonna ride the wild wind
Roha Немає
Львов
коврики резиновый
а вот где ети пакетики купить то???
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
Поставь в машину пару банок (или коробок, чтоб увеличить площадь поглощения) с обыкновенной солью. Будет лучше, если пару дней машина постоит и на улице будет плюс. Старый дедовский способ убирать лишнюю влагу из ледников. Это будет самый простой способ убрать гуляющую влагу.
Roha Немає
Львов
спасибо за совет так и сделаю
блин токо где сейчас + то взять
поставлю под сидение пусть лежит там впитывает
lotty Немає
Octavia 1.8T, Elegance
Попробуй посмотреть так: ковролин вроде сухой, даже если трогать рукой. Ложишь на него обратно коврик, и какое-то время по нему топчешься. Если влага появилась, то не все так сухо как кажеться - влага есть в той вате, которая под ковролином. Пока не поднимешь ковролин - ее не вусышишь. Я сам с таким сталкивался.
Здесь правила для всех одни? Что-то начали сомнения терзать...
Саша
Romaty Немає
Бровары
Fabia New Combi (Sport)
Если коврики не плавают во влаге,самый простой способ подстелить ГАЗЕТУ под коврики, и по мере накопления влаги менять ету самую газету Поехали
http://www.OknaLite.com.ua
Roha Немає
Львов
всем спасибо
пока попробую газета + соль
п.с. коврики забрал пока вобще подальше в багажник для лучшей вентиляции
  Есть ли у Вас в машине огнетушитель? Eugene 180 56 249 21-03-2017 11:10
Останнє: Oleo
  Мышь в машине! *-*Саня*-* 24 7 837 24-08-2013 10:37
Останнє: resident007
  В Ростове водитель, чтобы не платить штраф, больше 8 часов просидел в машине СЕАТовод 3 2 734 18-03-2013 21:48
  Очередное предупреждение - Ничего не оставляйте в машине Roha 25 14 082 26-05-2012 18:14
Останнє: turbulent3385
  ЖЕСТЬ!!! Бабка ключём по машине!!! При мне!! Artem_Klochkov 37 11 764 22-10-2008 18:12
Останнє: KoStyaNs
  Что можно, а что нельзя самому делать в машине ? HOPPKINS 20 9 691 31-07-2008 08:21
Останнє: VINTER
  Несколько вопросов по новой машине shonik 11 4 762 11-06-2007 14:11
Останнє: Поручик
  Для тех у кого скрипы в машине Игорь 25 9 589 30-03-2007 09:56
Останнє: -ExPerT-
  Требования к машине при поездке в Европу Ro_Man 6 6 043 05-02-2007 12:36
Останнє: Alexey
  Смола на машине olejio 22 8 025 19-08-2006 12:31
Останнє: AlexRS
