Что можно, а что нельзя самому делать в машине ?
HOPPKINS Немає
Skoda Tour 1,9 TDi
01-07-2008 19:11 Что можно, а что нельзя самому делать в машине ?
Всем привет! Я новый участник Вашего форума.
Вобщем приобрелл Tour 1,9 TDi в Праге-авто 2 недели назад.
Хочу уточнить некоторые нюансы что б неслететь с гарантии.
1. Купил чехлы. На перед установил сам. Задние установить немогу, т.к. нужно снимать сидения.. Что ж теперь делать ?
2. Купил магнитолу, ту что я хотел, а не то что предлагали в салоне. Установка на Гродненской стоит 186 грн. Shocked Я снял переднюю крышку и прозрел - всего 2 разъема. !!! И за это 186грн. ??? и Пол дня потерянного времени !! (пока поставил сам, если что то сниму.)
3. Хочу усилить заднюю крышку и врезать 2 овала. И скоко ж это будет стоить ??? Mr. Green можно представить!!.
В салоне мне сказали что я могу токо колеса менять и больше ничего !! Или это не так ??
Неужели все задумки нужно делать у них ? или это несовсем так?
А наклеить какую-ту штуку, или рисунок забабахать ??
Может они уже и в стеклоочиститель сами заливать будут ?
Проясните ситуацию у кого как было. Confused??:
DRB Немає
1. чехлы- сидушки снимаются без проблем! да их снимать не надо - просто откинь вперед
2. При установке овалов в крышку ты потеряешь гарантию на крышку а не на машину
3. лучше приезжай в четверг в тупичек и все расскажем
4. тему не там создал... надо бы перенести
5. - самое главное Поздравляем с попданием в клуб Happy Birthday Happy Birthday
ABU Немає
пожиратель змей и кузнечикофф
Приєднався: Sep 2005
Киев, Позняки
Skype IDabu_berloff
Андрей
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
01-07-2008 19:59 Re: Что можно, а что нельзя самому делать в машине ?
HOPPKINS :нужно снимать сидения.. Что ж теперь делать ?
снимать.
HOPPKINS Немає
Skoda Tour 1,9 TDi
01-07-2008 20:06 Re: Что можно, а что нельзя самому делать в машине ?
Timur :
снимать.
Вопрос в том: руками или деньгами в СЦ (без потери гарантии)
DRB Немає
01-07-2008 20:24 Re: Что можно, а что нельзя самому делать в машине ?
HOPPKINS :
Timur :
снимать.
Руками конечно - там ведь нету проблем со снятием сидений
01-07-2008 20:30 Re: Что можно, а что нельзя самому делать в машине ?
HOPPKINS :1. Купил чехлы. На перед установил сам. Задние установить немогу, т.к. нужно снимать сидения..
Сидения снимаются очень легко - берешь за переднюю часть, не стесняяся тянешь ее вверх, а потом вперед. Затем за заднюю часть откидываешь вперед.
Внимательно посмотри на пружины, которыми сидения крепятся к полу и ты поймешь, как снять сидения совсем.
если в задних сидениях есть подогрев - не забудь перед полным снятием разомкнуть разъем питания подорева.
Спинки снимать не надо - их можно откинуть вперед - смотри рычаг наверху спинки возле окна - нужно потянуть его вверх-вперед. Чехлы можно заправить внизу просто проталкивая нужную часть пальцами.
Чтобы откинуть спинки вперед до горизонтального положения - нужно сначала поднять сидения.
HOPPKINS :2. Купил магнитолу, ту что я хотел, а не то что предлагали в салоне. Установка на Гродненской стоит 186 грн. Shocked Я снял переднюю крышку и прозрел - всего 2 разъема. !!! И за это 186грн. ??? и Пол дня потерянного времени !! (пока поставил сам, если что то сниму.)
Удачно, если стандарт распайки разъемов полностью совпадает со стандартом распайки магнитолы, может получиться так, что не полностью, тогда некоторые функции могут не работать или работать не полностью или не совсем правильно - например, будет запоздало выключаться магнитола при заводе, что плохо для магнитолы, или магнитола не будет в курсе, когда ты включил габариты, или магнитола не будет выключаться при выключении зажигания.
так что если заметишь что то в этом духе - сверь распайку магнитолы со стандартной распайкой машины, возможно придется поработать руками и паяльником Wink
DRB Немає
01-07-2008 20:35 Re: Что можно, а что нельзя самому делать в машине ?
smile :
Фуух... а то я пробую описать .. читаю... НИФИГА не понимаю - у тебя лучше вышло Respect
01-07-2008 20:46 Re: Что можно, а что нельзя самому делать в машине ?
DRB :Фуух... а то я пробую описать .. читаю... НИФИГА не понимаю - у тебя лучше вышло Respect
многократные преобразования моих октав в грузовичек и обратно пошли мне на пользу Wink
Кстати при одевании чехлов на А5-ю - далеко не сразу сообразил, как снять боковую поддержку сзади, она там существует отдельно от спинок. так что если кому то надо, то спрашивайте, а то там без фоток таки трудно объяснить...
HOPPKINS Немає
Skoda Tour 1,9 TDi
01-07-2008 20:53 Re: Что можно, а что нельзя самому делать в машине ?
2 smile
По поводу чехлов ясно и доходчиво. СПС.
По поводу магнитолы. - Евро разъем и в магнитоле и в машине. Единственное, так это небыло постоянно питания на магнитолу, т.е. сбрасывались настройки после выкл. зажигания. Щас перекинул (электрик) один провод, и все ОК. Правда он меня спросил, как ты хочешь что б было: при выкл. зажигании что б она работала, или нет. Я выбрал что б работала. И зря. Теперь при выкл. зажигании и выкл. магнитоле (не полностью, время она показывает, т.е. стендбай режим) она все равно греетца до рабочей t, почемуто ! Приходитца вырубать магнитолу 3 сек. нажатием OFF (и время тухнет). ЧТО не очень удобно. А вдруг забудешь и она всю ночь будет тянуть аккум. Хотя очень странно, на девятке она у меня негрелась при выключенном состоянии и показыванием времени. Подъеду и пускай сделают что тухла полностью и при этом настройки несбрасывались.
Да, так что же мне делать с овалами ? Проводки то всеравно нету на зад. Конечно, я могу их врезать, гарантия на крышку мне ненужна Very Happy . Но проводку все равно нужно же делать на СЦ ?? Или можно незаметно сделать в другом месте ??? или как ? Mr. Green
  Есть ли у Вас в машине огнетушитель? Eugene 180 57 587 21-03-2017 11:10
Останнє: Oleo
  делать или не делать перед продажей coupe 14 5 219 26-06-2014 12:30
Останнє: BuyCar
  Мышь в машине! *-*Саня*-* 24 7 906 24-08-2013 10:37
Останнє: resident007
Question Снять с учета самому или с ускорителем??? Karbon 39 12 506 10-07-2013 15:58
Останнє: avtostat
  Как самому определить качество бензина Nikolya13 15 7 141 25-04-2013 00:01
Останнє: шкодик
  В Ростове водитель, чтобы не платить штраф, больше 8 часов просидел в машине СЕАТовод 3 2 769 18-03-2013 21:48
  Очередное предупреждение - Ничего не оставляйте в машине Roha 25 14 281 26-05-2012 18:14
Останнє: turbulent3385
  Влажность в машине , как боротся (под ковриками чтото есть) Roha 11 13 548 21-12-2008 00:31
Останнє: Dozzer
  ЖЕСТЬ!!! Бабка ключём по машине!!! При мне!! Artem_Klochkov 37 11 899 22-10-2008 18:12
Останнє: KoStyaNs
  Несколько вопросов по новой машине shonik 11 4 851 11-06-2007 14:11
Останнє: Поручик
