Непонятное поведение двигателя 1,8Т на Octavia Tour
Mikka Немає
Приєднався: Aug 2006
VW Golf Variant 1.4TSI
Skype IDmikkars
03-11-2008 13:54 Непонятное поведение двигателя 1,8Т на Octavia Tour
Коллеги,
в апреле сего года случилось такое малоприятное происшествие: при наборе скорости на любой передаче машину весьма ощутимо "дергало"! Первая мысль - свечи зажигания! Что само по себе уже вызывало сомнения, поскольку в основном заправлю 95+ на УкрАвто. Впоследствии, мои сомнения подтвердились: свечи были чистыми (и это при пробеге свыше 32 тыс. км.). В 1-ом Автоцентре на Победы долго возились с машиной и, вроде бы, нашли проблему. Как пояснил мне механик, вся проблема была в контролере зажигания! Из-за него работал с перебоями один цилиндр! По гарантии заменили и разошлись.
Но, вот не задача! Сейчас, независимо от вида заправленного топлива, при наборе скорости на 2-й передаче снова ощущаются легкие толчки! Неужели снова контроллер? А штуковина-то не из дешевых! На то время она стоила 300 долл. США!
Подскажите, чтобы это могло быть? И что делать? Снова гнать на диагностику? А гарантия-то закончилась уже! Если проблема снова в контроллере - заменят ли мне его бесплатно?
trevel Немає
Skoda SuperB NEW DSG 1,8TSI+4х4 :)
А провода высоковольтные,катушки и прочая дребедень не могет влиять?Не совпадало ли появление этих проблем с мойкой подкапотного пронстранства?Или могет по трассе "под ср..ку" машинке дал-заправка может и одна,но бенз то разный бываит???А как по утрам заводицца-обороты плавают (хоть немного) или нет?
Однозначна на диагностику,если опять скажут шо проблема в этом блоке-подыми Акт по его замене и они,наскока мне помницца,должны давать 1год гарантии на замененные детали!!!!!
Может быть ошибаюсь,но по-моему 12месяцев при гарантийном ремонте-обязательно проверь,прежде чем подымать бучу!!!! Hello!
atis Немає
Была Octavia 1.8Т, грущу...
есть варианты чистки форсунок, замены топливного фильтра (вода и грязь) или фильтра грубой очистки в баке (грязь, масла и всякая фигня, которая не дает пройти необходимому количесту горючки), или высоковольтные провода, если погода сырая, могут пробивать по кузову или движку.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 526 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 91 110 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 661 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 762 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 791 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 195 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 254 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 704 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 046 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 509 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
