Скрип по ходовой (передок)
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
27-10-2008 21:30 Скрип по ходовой (передок)
Вечер добрый! Hello!
Подскажите пожалуйста, с упавшей температурой (ниже +10 ), каждое утро замечается скрип (как на телеге мля) на передке, пока не разъездишся (10-20 км), причем скрип именно от резинок (сайлентблоков, втулок или что там еще есть, но не от отбойников - тех что в стаканах - те поменяли и смазали). Может их чем-то смазать, только вот чем? что-бы не попортилась сама резина, может спреем каким небуть, или уже заменить пора что-то (111 103 км пробега).
Спасибо Wave
KraMax Немає
Приєднався: Oct 2005
Skoda Octavia 1.8T Elegance 2003
28-10-2008 16:45 Re: Скрип по ходовой (передок)
Сергей_м :Вечер добрый! Hello!
Спасибо Wave
а чем смазывал опопры? и насколько это действенно? и что конкретно смазывал - опрный подшипник или саму резиновую опору?
спасибо за ответ заранее
Был на октавах раньше частенько скрип втулок стабилизатора. Позже изменили конструкцию хомута, прижимающего втулку к кузову и форму самой втулки. Может на вашем авто стоит старая конструкция?
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
KraMax :
Спасибо Wave
При вывороте руля был ужасный звук (хруст и скрип) на АМК поменяли рез опору и смазали проставку (плохие дороги) и все исчезло. Но появился скрип внизу, где шаровые.
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Ulisss :Был на октавах раньше частенько скрип втулок стабилизатора. Позже изменили конструкцию хомута, прижимающего втулку к кузову и форму самой втулки. Может на вашем авто стоит старая конструкция?
Наверное так и есть, так как это 3-й ответ сегодня. Спасибо
KraMax Немає
после 2000 года конструкция этой пластины изменилась. у меня уже измененная, ну а так конечно же всем, у кого проблемы с ними, рекомендую поменять на нового образца
KraMax Немає
Сергей_м :
KraMax :
Спасибо Wave
чем смазывали случайно не знаете?
Скобы крепления втулок стабилизатора нового образца имеют по оси выдавленный буртик, который препятствует проворачиванию втулки относительно хомута. Такой же на новых втулках. Если ничего не препутал Smile А Лаурин какого года выпуска?
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
KraMax :чем смазывали случайно не знаете?
Графиткой обычной Very Happy
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Ulisss :А Лаурин какого года выпуска?
Дата изготовл.: 06.02.2002
Модельный год : 2002
  Диагностика ходовой pozemle99 24 9 133 11-06-2020 15:08
  проблемы с ходовой на шкоде октавии А5. Ececo 4 1 895 16-12-2019 12:34
Останнє: Railnolds
Question вопрос по ходовой bost1ng 11 4 066 17-03-2019 10:13
Останнє: bost1ng
  Комплект зч для замены расходных частей ходовой в А5 РС SHNM 14 5 012 15-03-2019 23:31
Останнє: SHNM
  Ремонт ходовой Тур 1.6 Андрей0577 25 7 754 18-12-2018 11:42
Останнє: Alexandr_II
  Помощь по ходовой! Toorop 10 5 491 17-12-2018 20:23
  Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4 Alx 59 34 918 27-06-2016 12:45
Останнє: amidov
  Стук ходовой А5 фл AndrKovalev 1 1 833 27-05-2016 22:27
Останнє: Lavis
  Совместимость ходовой Octavia Tour и Fabia 6Y Opsiyon 0 1 480 03-01-2016 18:54
Останнє: Opsiyon
  Скрипы ходовой рапид Дмитрий 31 7 4 437 17-02-2015 20:35
Останнє: agbar55
